damarel_d 18.09.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 WitamCzy ma to znaczenie dla pracy pieca kondensacyjnego jesli (póki nie ma jeszcze mrozów) używane byłyby tylko grzejniki np. na dole domu, gdzie sie przebywa cały dzień?Chodzi mi o to, czy to może być szkodliwe dla pieca.Proszę o poradę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 18.09.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Nie ma to znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4288357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel_d 18.09.2010 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 A czy w takim razie jest to oszczędność gazu, czy nie?Sory, jeśli pytania są głupie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4288464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel_d 19.09.2010 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ponawiam pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4289780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.09.2010 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 to nic nie szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4289935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel_d 20.09.2010 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Ale przecież ilość wody potrzebna np. dla czterech kaloryferów jest chyba mniejsza niż dla 12. Więc dlaczego nie miałoby być mniejsze zużycie gazu? raczej nie zużycie gazu zależy od stopnia ocieplenia domku i wysokości temperatury wewnętrznej, jest mała nadzieja że grzejąc tylko dół, masz tak dobrze ocieplony strop że góra pozostaje zimna wtedy można powiedzieć że jest troszeczkę mniej gazu potrzebne, ale raczej na pewno nie masz takiego ocieplenia i ciepło swobodnie z dołu przechodzi na górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4290453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marmark 20.09.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Jeśli masz czteroosobową rodzinę i każdy przytuli sie do swojego grzejnika to tak, zaoszczędzisz na gazie (w porównaiu z użyciem dwunastu grzejników). Ale przecież chcesz ogrzać całe mieszkanie.Czterema grzejnikami też to zrobisz, ale będzie to trwało dłużej (więcej gazu!) albo musisz ustawić wyższą temperaturę (więcej gazu!). Do podniesienia (i utrzymania) temperatury potrzebujesz jakąś ilość energii - i obojętne jest czy zrobisz to czterema, czy dwunastoma grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4290524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.09.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Na pewno niższa temperatura na poddaszu (czyli brak ogrzewania) spowoduje niższe straty ciepła z budynku a zatem niższe zużycie ciepła. O ile oczywiście na poddaszu nie będzie się zaraz robić te same 20*C co na parterze. O ile? Trudno ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148190-ogrzewanie-domu-tylko-po%C5%82ow%C4%85-grzejnik%C3%B3w/#findComment-4290832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
