Okna muszą być mniejsze niż otwory. Zależnie od materiału i wielkości okna luz z każdej strony musi wynosić 1-3cm a na dole dodatkowo pozwalać na zamontowanie parapetu (najlepiej zastosować profil bazowy).
https://forum.murator.pl/topic/148198-otwory-okienne-a-wymiary-okien/#findComment-4288506
Sam będziesz wymieniał czy chcesz zlecić komuś? Jeśli to drugie, to powierz to firmie bez wtrącania swojego zdania.
Tylko bardzo często w spisywaniu umów z firmą okienną, klient podpisuje że wymiary okien są ok. I skąd ma wiedzieć czy są ok??
Wymiar okna musi być trochę mniejszy aniżeli otwór. Okna nie montuje się na wcisk tylko kotwy + pianka. 1cm powinien starczyć, jeżeli otwory masz równe (pion + poziom).
https://forum.murator.pl/topic/148198-otwory-okienne-a-wymiary-okien/#findComment-4289034
Może się ktoś obrazi ale trzeba być bardzo naiwnym lub wręcz głupim by podpisać umowę z firmą, która nie bierze odpowiedzialności za pomiary.
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy to lepiej nie doradzaj innym wg tego co się tobie wydaje. Szczelina dylatacyjna zależna jest od materiału z jakiego wykonana jest stolarka, rozmiaru elementu a także koloru. Podany 1cm wystarczy przy niewielkich oknach drewnianych. Dla PVC to przeważnie za mało (polecam zapoznać się z pierwszą lepszą instrukcją montażu).
https://forum.murator.pl/topic/148198-otwory-okienne-a-wymiary-okien/#findComment-4289210
