PliP 18.09.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2010 Mam zamontowany zawór trójdrożny ESBE taki jak ten poniżej. Przed zamontowanie zrobiłem sobie zdjęcia kiedy i jak jest otwarty. Po zamontowaniu wykonawca zdjął pokrętło, przestawił skalę i pogubiłem się. O co chodzi.: Po zdjęciu pokrętła widoczny jest czterobok z jedną ścianą inna - ściętą.Jaką część rozdzielacza prezentuje ta ścięta ściana?- kiedy woda do góry popłynie zarówno z prawej jak i z lewej strony?- kiedy otwarta jest góra i prawy bok?- kiedy otwarta jest góra i lewy bok? Ewentualnie będę musiał podjechać do sklepu i obejrzeć jeszcze raz ten zawór :/http://www.esbe-spb.ru/001/imgprods3/100010.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 19.09.2010 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Już go rozgryzłem na 99,9%- Jeżeli z LEWEJ jest dojście wody z pieca- Jeżeli z Prawej jest dojście wody z powrotu- Jeżeli do góry jest wyjście wody na grzejnikiTO:1. Podziałka skali powinna być na PRAWEJ GÓRNEJ ćwiartce.2. Większa część skali jest u góry i zwęża się ku prawej dolnej części.3. Po zdjęciu pokrętła ścięta część trzpienia "nasada pokrętła" powinna być w dolnej części - odzwierciedla ona położenia "zamykacza"4. Czarne pokrętło zakładamy tak aby kreska czerwona była do góry.WÓWCZAS:1. Kreska u góry oznacza otwarcie wyjścia z pieca na 100% i woda idzie na grzejniki2. Kręcąc w prawo przymykamy wlot gorącej wody z pieca i na obieg wraca większa część wody z powrotu3. Przekręcając pokrętło w prawo o 90* zamykamy całkowicie wlot wody z pieca- gorąca woda nie jest pobierana z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4289013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 13.02.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 No super że Ci się udało! ja mam taki sam zawór i wielki problem, bo zdaje się że nic nie działa jak powinno - a przynajmniej tak mi się wydaje... Ja mam zupełnie odwrotne połączenie, tzn. - z prawej mam dojście wody z pieca - z lewej mam połączenie na grzejniki (tak mi sie przynajmniej wydaje) - od dołu mam połączenie z zasobnikiem Dodatkowo u mnie jest kominek z płaszczem wodnym i niby ten zawór miał sam regulować wszystko tzn. jeśli woda z kominka jest wystarczająco mocno nagrzana, to zawór powinien zamknąć dojście z pieca i przesyłać nagrzaną wodę z bufora na grzejniki i c.w.u. ... Baba jestem i jakoś takie instalacje do mnie nie przemawiają... Solary mają ogrzewać tylko c.w.u. ale ich też jakoś jeszcze nie rozgryzłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4548959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.02.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Za zaworku powinnaś mieć oznaczenie przyłączy symbolami (■●▲). http://img683.imageshack.us/img683/9242/zawesbe.jpg http://img683.imageshack.us/i/zawesbe.jpg/http://img683.imageshack.us/i/zawesbe.jpghttp://img683.imageshack.us/i/zawesbe.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 13.02.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 dzięki Fenix2. Właśnie znalazłam te rysunki - nawet je sobie przerysowałam - tyle że do góry nogami, bo tak mam założony. Rozumiem, że żeby zobaczyć oznaczenia powinnam zdjąć obudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.02.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Pokrętło musisz zdjąć. Jeśli nie widac ich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 13.02.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Zdjęłam - i nic tam nie ma znaczy ponoć trzeba zdjąć obudowę. No i w takim układzie to ja wolę chyba się nie dotykać... Hydraulik ponoć przestawił wszystko żeby było we właściwych pozycjach, ale potrzebny jest jeszcze jakiś przekaźnik (opinia gościa z serwisu Vaillanta który był wszystko sprawdzać...). Ech... może dożyję, jak mnie szlag wcześniej nie trafi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 13.02.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Może chodzi o siłownik który będzie "automagicznie" regulował zaworem w zależności od zadanej temp.Jaką obudowę? czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 13.02.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Może to i siłownik - bo ma automatycznie regulować zaworem, jak mówisz. Mówiąc obudowa mam na myśli rozkręcenie tego zaworu - bo jest spięty dwoma śrubkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-4549369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 18.02.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Odgrzewam stary temat, ale chyba na czasie Mam problemy z ustawieniem podłogówki ponieważ z tego co zauważyłem, hydraulik źle podłączył ten zawór - odwrotnie (wedle schematu fenix2). Zasilanie wchodzi tam gdzie jest symbol trójkąta, a wychodzi tam gdzie jest kwadrat, a oprócz tego źle był ustawiony "zamykacz". Przestawiłem go w tym momencie w ten sposób,że automatycznie poprzez siłownik dopuszczana jest woda z zasilania, ale "zamykacz" przesuwa nie w stronę kółeczka czyli powrotu, ale w przeciwną. Zatem do całkowicie otwartego powrotu jest dopuszczane zasilanie. I teraz pytanie, czy tak może pozostać, czy należy przerobić instalację tak, aby "zamykacz" przy otwieraniu zasilania przymykał powrót? Czy ma to ma, a jeśli tak duży wpływ na ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-5171636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.02.2012 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Z tego z zrozumiałem to najlepszym rozwiązaniem jest przestawić siłownik aby myślał w drugą stronę. Nie martw się... u mnie instalację CO i CWU robiła hiper super ekipa, a potem siedziałem i sam dłubałem oraz poprawiałem bo np zawory RTL zamontowali na zasilaniu podłogówki - zamiast na powrocie itd itd.W tym roku jak czas pozwoli to przerobie jeszcze wyjścia z kotła w tym cały zawór trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-5171794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 18.02.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Plip, a jest możliwość przestawienia siłownika, aby chodził w drugą stronę? Co do fachowców to temat rzeka nie mówiąc już o serwisantach od pieca, bo mam już trzeciego w ciągu 2 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-5172567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.02.2012 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Tego to już tobie nie powiem - nie wiem jaki masz siłownik oraz jaki masz sterownik oraz gdzie masz zamontowane czujniki temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148213-zaw%C3%B3r-3-dro%C5%BCny-esbe-jak-go-ustawi%C4%87/#findComment-5172628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
