Zawór 3 drożny ESBE jak go ustawić??
PliP
Mam zamontowany zawór trójdrożny ESBE taki jak ten poniżej.
Przed zamontowanie zrobiłem sobie zdjęcia kiedy i jak jest otwarty. Po zamontowaniu wykonawca zdjął pokrętło, przestawił skalę i pogubiłem się.
O co chodzi.: Po zdjęciu pokrętła widoczny jest czterobok z jedną ścianą inna - ściętą.
Jaką część rozdzielacza prezentuje ta ścięta ściana?
- kiedy woda do góry popłynie zarówno z prawej jak i z lewej strony?
- kiedy otwarta jest góra i prawy bok?
- kiedy otwarta jest góra i lewy bok?
Ewentualnie będę musiał podjechać do sklepu i obejrzeć jeszcze raz ten zawór :/
http://www.esbe-spb.ru/001/imgprods3/100010.jpg
Już go rozgryzłem na 99,9%
- Jeżeli z LEWEJ jest dojście wody z pieca
- Jeżeli z Prawej jest dojście wody z powrotu
- Jeżeli do góry jest wyjście wody na grzejniki
TO:
1. Podziałka skali powinna być na PRAWEJ GÓRNEJ ćwiartce.
2. Większa część skali jest u góry i zwęża się ku prawej dolnej części.
3. Po zdjęciu pokrętła ścięta część trzpienia "nasada pokrętła" powinna być w dolnej części - odzwierciedla ona położenia "zamykacza"
4. Czarne pokrętło zakładamy tak aby kreska czerwona była do góry.
WÓWCZAS:
1. Kreska u góry oznacza otwarcie wyjścia z pieca na 100% i woda idzie na grzejniki
2. Kręcąc w prawo przymykamy wlot gorącej wody z pieca i na obieg wraca większa część wody z powrotu
3. Przekręcając pokrętło w prawo o 90* zamykamy całkowicie wlot wody z pieca- gorąca woda nie jest pobierana z pieca.
  • 4 months później...
No super że Ci się udało! ja mam taki sam zawór i wielki problem, bo zdaje się że nic nie działa jak powinno - a przynajmniej tak mi się wydaje... Ja mam zupełnie odwrotne połączenie, tzn.
- z prawej mam dojście wody z pieca
- z lewej mam połączenie na grzejniki (tak mi sie przynajmniej wydaje)
- od dołu mam połączenie z zasobnikiem
Dodatkowo u mnie jest kominek z płaszczem wodnym i niby ten zawór miał sam regulować wszystko tzn. jeśli woda z kominka jest wystarczająco mocno nagrzana, to zawór powinien zamknąć dojście z pieca i przesyłać nagrzaną wodę z bufora na grzejniki i c.w.u. ... Baba jestem i jakoś takie instalacje do mnie nie przemawiają... Solary mają ogrzewać tylko c.w.u. ale ich też jakoś jeszcze nie rozgryzłam :(
Zdjęłam - i nic tam nie ma :( znaczy ponoć trzeba zdjąć obudowę. No i w takim układzie to ja wolę chyba się nie dotykać... Hydraulik ponoć przestawił wszystko żeby było we właściwych pozycjach, ale potrzebny jest jeszcze jakiś przekaźnik (opinia gościa z serwisu Vaillanta który był wszystko sprawdzać...). Ech... może dożyję, jak mnie szlag wcześniej nie trafi...
  • 1 year później...
Odgrzewam stary temat, ale chyba na czasie :)
Mam problemy z ustawieniem podłogówki ponieważ z tego co zauważyłem, hydraulik źle podłączył ten zawór - odwrotnie (wedle schematu fenix2).
Zasilanie wchodzi tam gdzie jest symbol trójkąta, a wychodzi tam gdzie jest kwadrat, a oprócz tego źle był ustawiony "zamykacz".
Przestawiłem go w tym momencie w ten sposób,że automatycznie poprzez siłownik dopuszczana jest woda z zasilania, ale "zamykacz" przesuwa nie w stronę kółeczka czyli powrotu, ale w przeciwną. Zatem do całkowicie otwartego powrotu jest dopuszczane zasilanie.
I teraz pytanie, czy tak może pozostać, czy należy przerobić instalację tak, aby "zamykacz" przy otwieraniu zasilania przymykał powrót?
Czy ma to ma, a jeśli tak duży wpływ na ogrzewanie podłogowe?
Z tego z zrozumiałem to najlepszym rozwiązaniem jest przestawić siłownik aby myślał w drugą stronę.
Nie martw się... u mnie instalację CO i CWU robiła hiper super ekipa, a potem siedziałem i sam dłubałem oraz poprawiałem bo np zawory RTL zamontowali na zasilaniu podłogówki - zamiast na powrocie itd itd.
W tym roku jak czas pozwoli to przerobie jeszcze wyjścia z kotła w tym cały zawór trójdrożny.
