Tomaszs131 24.03.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Piana tak - ale nakrokwiowo ! Lambda 0,022 ! Dlaczego ? 1. Struktura zamknięta (komory) - nasiąkliwość < 2% 2. Pewne parametry - skąd wiesz,że piana którą Ci "natrysną" będzie miała założoną gęstość która przekłada się na izolacyjność ? 3. 50% lepsza lambda w/g do tej co podałeś 0,022 vs 0,037 4. Brak mostków cieplnych Jest ze 3 importerów i jeden producent w PL. Przykładowe parametry techniczne: http://www.thermano.eu/pub/pl/uploaddocs/karta-techniczna-produktu-thermano-20140505.pdf S. My tu mówimy o pianie OK, nie słyszałem by komuś przez jej natrysk zgniła więźba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7071663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.03.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Najlepszym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na zewnątrz konstrukcji bo tzw. "Punkt Rosy" zawsze wystąpi za konstrukcją. Wentylując przestrzeń nad izolacją cieplną montowaną pomiędzy konstrukcja tak naprawdę wentylujemy konstrukcję. W przypadku montażu izolacji cieplnej nakrokwiowo nie ma czego wentylować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7071698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stexxil 25.03.2016 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 (edytowane) Najlepszym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na zewnątrz konstrukcji bo tzw. "Punkt Rosy" zawsze wystąpi za konstrukcją. Wentylując przestrzeń nad izolacją cieplną montowaną pomiędzy konstrukcja tak naprawdę wentylujemy konstrukcję. W przypadku montażu izolacji cieplnej nakrokwiowo nie ma czego wentylować. Pozdrawiam. Andrzeju - a co sądzisz o konstrukcji mieszanej ? Wersja 1 Można kupić płyty poliuretanowe w okładzinie z papieru aluminiowanego w mniejszym formacie (1200x600) lub większym (1200x2400) i pociąć je za pomocą noża tapicerskiego na wymiar między krokwie (łatwy temat - ciąłem go w ten sposób docieplając fundamenty). Zostawić 1 cm dookoła po czym wtrysnąć tam pianę pistoletową - na końcu wyciąć nadmiar. Zalety: - 50% lepszy parametr lambda - możliwość lepszego docieplenia - więcej się zmieści Wersja 2 Pomiędzy krokwie wkładamy wełnę i _dodatkowo_ od środka zamiast zwyczajowo stosowanej folii paroszczelnej dajemy 4-5 cm poliuretanu w płytach. Oczywiście zmniejszamy tym poddasze - ale zyskujemy dodatkowe ocieplenie i to odpowiednik prawie dwukrotnie grubszej wełny> Zalety - podobnie jak na górze. Wady - zmniejszenie poddasza o te 4-5 cm. S. Edytowane 25 Marca 2016 przez Stexxil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7071822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 25.03.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Jestem po rozmowie z lokalnym wykonawcą. Upiera się by otwarto-komórkową tryskać bezpośrednio na deskowanie. Bez żadnej membrany pomiędzy deskowaniem a pianką a także bez żadnej pomiędzy pianką a kartongipsem. Jest tu jakaś polecana na forum firma od natrysku pianki? NIech się upiera nadal.... tłumaczyłem to tym ludziom od piany wiele razy, niektórzy zrozumieli że paroizolację dać trzeba! Opisywałem tu już niejeden przypadek zresztą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 25.03.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Najlepszym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na zewnątrz konstrukcji bo tzw. "Punkt Rosy" zawsze wystąpi za konstrukcją. Wentylując przestrzeń nad izolacją cieplną montowaną pomiędzy konstrukcja tak naprawdę wentylujemy konstrukcję. W przypadku montażu izolacji cieplnej nakrokwiowo nie ma czego wentylować. Pozdrawiam. Dobrze, proszę w takim razie o odniesienie się do tego czy pianę o strukturze otwartej należy zabezpieczać paroizolacją... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.03.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Każdą izolację cieplną należy zabezpieczyć paroizolacją. W ten sposób znacznie ograniczamy dostęp pary wodnej do tej izolacji a co zatem idzie minimalizujemy skutki kondensacji przez co chronimy konstrukcję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.03.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Andrzeju - a co sądzisz o konstrukcji mieszanej ? Użycie dwóch czy kilku różnych materiałów izolacyjnych w danym sposobie izolacji nie jest "konstrukcją mieszaną". Jest to jak najbardziej poprawne rozwiązanie pod warunkiem, że materiały o większym oporze dla pary wodnej (większym Sd) stosujemy od środka a te o mniejszym na zewnątrz. Natomiast "konstrukcją mieszaną" jest stosowanie dwóch różnych sposobów izolacji cieplnej np. nakrokwiowej razem z izolacją pomiędzy krokwiami. Takie wykonania wymagają dużej wiedzy, doświadczenia i staranności. W związku z faktem, że przy izolacji nakrokwiowej nie występuje wentylowanie warstwy konstrukcyjnej trzeba bardzo precyzyjnie dobrać grubości warstw odpowiednio do rodzaju stosowanych materiałów. Chodzi o to aby zawsze tzw. "Punkt Rosy" występował w warstwie nakrokwiowej. Jest to bardzo trudne stąd odradzam stosowanie tego sposobu izolacji cieplnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.03.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Każdą izolację cieplną należy zabezpieczyć paroizolacją. W ten sposób znacznie ograniczamy dostęp pary wodnej do tej izolacji a co zatem idzie minimalizujemy skutki kondensacji przez co chronimy konstrukcję. Pozdrawiam. Dziękuję za potwierdzenie mojego uporu względem paroziolacji na piankę otwartokomórkową . Są też izolacje dyfuzyjnie otwarte ale to inna bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.03.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Użycie dwóch czy kilku różnych materiałów izolacyjnych w danym sposobie izolacji nie jest "konstrukcją mieszaną". Jest to jak najbardziej poprawne rozwiązanie pod warunkiem, że materiały o większym oporze dla pary wodnej (większym Sd) stosujemy od środka a te o mniejszym na zewnątrz. Natomiast "konstrukcją mieszaną" jest stosowanie dwóch różnych sposobów izolacji cieplnej np. nakrokwiowej razem z izolacją pomiędzy krokwiami. Takie wykonania wymagają dużej wiedzy, doświadczenia i staranności. W związku z faktem, że przy izolacji nakrokwiowej nie występuje wentylowanie warstwy konstrukcyjnej trzeba bardzo precyzyjnie dobrać grubości warstw odpowiednio do rodzaju stosowanych materiałów. Chodzi o to aby zawsze tzw. "Punkt Rosy" występował w warstwie nakrokwiowej. Jest to bardzo trudne stąd odradzam stosowanie tego sposobu izolacji cieplnej. Pozdrawiam. Robi się czasem tak że daje się grubszą warstwę pianki o strukturze otwartej a na nią cienką warstwę zamkniętokomórkowej. Generalnie ja fanem piany nie jestem. Ale zupełna racja i niech każdy do głowy sobie wbije że od środka dajemy materiały o jak największym oporze dyfuzyjnym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7072733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stexxil 28.03.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Generalnie ja fanem piany nie jestem. Ale zupełna racja i niech każdy do głowy sobie wbije że od środka dajemy materiały o jak największym oporze dyfuzyjnym! Jaki więc materiał Twoim zdaniem jest najlepszym izolatorem ? Oczywiście mam na myśli ogólnie dostępne materiały - a nie laboratoryjne wynalazki. Prócz tego że PUR/PIR ma znacznie lepszą lambdę i w związku z nim parametry izolacji - 60mm piany to ~ 100mm styropianu czy wełny to też ma dużo lepszy bilans ekologiczny. Sam byłem w szoku jak to usłyszałem. Chodzi całkowite oddziaływanie ekologiczne produktu na środowisko. Czyli koszty wytworzenia materiału (energia,transport,substraty) przez koszt życia po koszt utylizacji. Wbrew pozorom jest dużo bardziej EKO od wełny :> S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7073676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.03.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Pianka PU jest materiałem najlepszym. Pozostaje jednak kwestia miejsca jej zastosowania. Najlepszym jest montaż płyt na krokwiach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7073704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stexxil 29.03.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Pianka PU jest materiałem najlepszym. Pozostaje jednak kwestia miejsca jej zastosowania. Najlepszym jest montaż płyt na krokwiach. Pozdrawiam. Mądrego to i mądrze posłuchać S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7074369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 30.03.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Pianka PU jest materiałem najlepszym. Pozostaje jednak kwestia miejsca jej zastosowania. Najlepszym jest montaż płyt na krokwiach. Pozdrawiam. A czy nie jest tak, że ta metoda izolacji na krokwiach, od zewnątrz jest dobra ale tylko w przypadku dachów skośnych? W przypadku płaskich czy kopertowych już nieszczególnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7074990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.03.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 A co ma do rzeczy kształt dachu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7075398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolaz 03.04.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Czyli jak powinno wyglądać poprawne ocieplenie pianą przy pełnym deskowaniu (płyta MFP) z papą? - dachówka- papa- płyta- przestrzeń wentylacyjna 3-5cm?- folia paroprzepuszczalna?- piana- filia paroizolacyjna?- KG czyli w zasadzie tak samo jak w przypadku wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7077106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 04.04.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 ja dokładnie w taki sposób u siebie właśnie robię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7077201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.04.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Czyli jak powinno wyglądać poprawne ocieplenie pianą przy pełnym deskowaniu (płyta MFP) z papą? - dachówka - papa - płyta - przestrzeń wentylacyjna 3-5cm? - folia paroprzepuszczalna? - piana - filia paroizolacyjna? - KG czyli w zasadzie tak samo jak w przypadku wełny? Tak jak z wełną, chyba że idzie warstwa pianki zamknietokomórkowej to paroizolacja jest nie potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7077426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stexxil 07.04.2016 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 A czy nie jest tak, że ta metoda izolacji na krokwiach, od zewnątrz jest dobra ale tylko w przypadku dachów skośnych? W przypadku płaskich czy kopertowych już nieszczególnie?? W przypadku właśnie dachów płaskich sztywna pianka poliuretanowa PIR jest najlepszą opcją - wynika to z twardości materiału która z kolei wynika wprost z gęstości (~30kg/m3) Jakoś dwukrotnie gęstsze od styropianu.. W przypadku dachów kopertowych dla laika problemem może być kształt/dopasowanie płyt do dachu - ale to tnie się jak masło Największą jednak zaletą jest to, że w zasadzie nie da się tego sp*[cenzored]ć - nie musimy się bawić w jakieś warstwy: wentylacje, paroizolacje i oczywiście parametry i skuteczność docieplenia (brak mostków cieplnych). S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7079183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.04.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Dach pod wpływem różnych czynników pracuje. W przypadku płyt pur-jak to się ma w przypadku np dachu kopertowego? Położyć płyty na takiej konstrukcji bez mostków to sztuka. Dochodzi do tego praca więżby choćby pod wpływem nacisku wiatru może takie mostki potęgować. Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, odpuściłem gdy otrzymałem wycenę. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7079205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johan_e 11.04.2016 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Przymierzam się do ocieplenia pianką stropu betonowego nad poddaszem, odrzuciłem pomysły z wełną, która z czasem pewnie zjechałaby ze stromego skosu, jak i ze styropianem ze względu na niepewną szczelność takiej izolacji. Plan to ok. 20 cm natryśniętej na beton warstwy, pod krokwie i między nie. Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/14/#findComment-7081923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
