oszczednyGrześ 18.05.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 A jak się sprawdzi wykonanie izolacji termicznej poddasza? - pierwsza warstwa pomiędzy krokwie pinka natryskowa OK - a druga warstwa po linii skos - sufit podwieszony - skos ze styropianu twardego (dach, podłoga)? Styropian będzie chyba dobrą izolacja dla pary. Dodatkowo można by jeszcze zastosować na nim folię paroizolacyjną. Tak z grubsza czy styropian wełna czy otwartokomorkowa piana to paroizolacja od wewnątrz iść musi. Opcji innej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksanderKM 18.05.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 ok Doskonale rozumiem po co jest folia in jaką pełni funkcję. Ale jak się sprawdzi izolacja podkrokwiowa ze styropianu. Czy ktoś taką zastosował? Czy będzie syntropia np. skrzypiał podczas pracy więźby dachowej. Czy pianka zaaplikowana pomiędzy krokwie już usztywni konstrukcję?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzialka 20.05.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Ceny zależne od kursu walut. Te płyty są obustronnie obłożone folią aluminiową. Oczywiście można je montować na pełnym deskowaniu i papie. Wygląd dachu zależy od jego kształtu. Przy dachu ze szczytami trudno ukryć grubość co pokazują zdjęcia z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, do wykonania mam dach bez okapu w projekcie http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/atrakcyjny-3 jestem zainteresowany po przeczytaniu tego wątku wykonania izolacji nakrokwiowej, poprzedzonej pełnym deskowaniem (tu pytanie deska czy osb), papa i izolacja potem łaty itd. Tylko jak przy tego rodzaju dachu i budynku schować prawie 50cm grubość dachu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 20.05.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) A po co jeszcze deskowanie? Z tego co się orientowałam, nie jest ono konieczne.Grubość dachu ukryjesz przeciesz w ociepleniu ścian. Edytowane 20 Maja 2016 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Budynek nie posiada szczytów ani okapów więc ukrycie grubości nie jest żadnym problemem. Izolacja nakrokwiowa umożliwia pokazanie całej więźby i sufit może być drewniany. Ażurowe deskowanie jest potrzebne gdy grubość płyty jest mniejsza niż 10 cm. Jak jest część strychu można zastosować jako sufit płytę OSB lub piankę, która ma taką płytę od spodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermano 30.05.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Zamiast pianki natryskowej proszę rozważyć płyty z rdzeniem z modyfikowanego poliuretanu. Lambda starzeniowa izolacji Thermano = 0,023 W/mKWMożliwość montażu na lub pod krokwiami rozwiązuje problem mostków termicznych. http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/ Pozdrawiamy, Zespół Thermano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.05.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 ...Możliwość montażu na lub pod krokwiami rozwiązuje problem mostków termicznych. Montaż pod krokwiami oczywiście jest możliwy ale nie rozwiązuje problemu mostków termicznych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 30.05.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 (edytowane) Ja uzywalem plyt PIR do ocieplenia posadzki, super tylko ciezko sie obrabia i latwo o mostki termiczne jak sie ekipa spieszy, do ocieplenia dachu uzylem piany otwartokomorowej i SUPER, polecam kazdemu i ceny sa normalne, jak policzylem dobra welne + ukladanie to Amerykancka (uwazajcei na podrobki jest ich wiele)Piana wyszla w tej samej cenie a szczelnosc powloki jest niesamowita panowie zamiast 20 to dopryskali w niektorych miejscach 30 i pokryli jeszcze wentylacje.polecam piane Edytowane 30 Maja 2016 przez seamann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skomi 04.06.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Czy przy pełnym deskowaniu z membraną zamiast papy również trzeba zastosować szczelinę wentylacyjną przy natrysku piany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.06.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Ponoć można, ale nie słyszałem by ktoś zdobył się na taki pomysł. Możesz być pierwszym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 04.06.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Ja bym odradzil szczeliny.u siebie nie stosowalem szczelin wentylacyjnych tylko uszczelnilem calosc piana, kilku doradcow, chandlowcow od piany rozwazalo takie rozwiazanie, ale u mnie ta wentylacja byla by slaba ze wzgledu na rozwiazania projektowe, wiec zamiast gromadzic powietrze i liczyc na naturalna wentylacje odciolem zupelnie doplyw powietrza a zastosowanie piany o grubosci 25cm uniemozliwioa wystapienie punktu rosy wiec nie martwie sie o wilgoc. Edytowane 4 Czerwca 2016 przez seamann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 04.06.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Niestety Plyty Thermano wychodza bardzo drogo w porownaniu z natryskiem a do tego bardzo latwo o mostki, szczegolnie jak zatrudni sie pracownikow i nie patrzy im na rece, obrobka plyt nie nalezy do najlatwiejszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.06.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 A kto Ci liczył punkt rosy? Skąd ta pewność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.06.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Niestety Plyty Thermano wychodza bardzo drogo w porownaniu z natryskiem a do tego bardzo latwo o mostki, szczegolnie jak zatrudni sie pracownikow i nie patrzy im na rece, obrobka plyt nie nalezy do najlatwiejszych. Tu się zgodzę. Oczywiście za chwilę przedstawiciel tych płyt będzie zapierał się, że to kaszka z mleczkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 04.06.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) A kto Ci liczył punkt rosy? Skąd ta pewność? Punkt rosy oblicza sie dla danych warunkow, czyli teperatury i wilgotnosci powietrza(w skrocie). ale przy takim ociepleniu nie moze wystapic przy normalnym urzytkowaniu budynku (sprawna wentylacja) Edytowane 4 Czerwca 2016 przez seamann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seamann 04.06.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 dla zainteresowanych tabela punktu rosy dla powietrza http://web.archive.org/web/20121021023307/http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 13.07.2016 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Czy przy pełnym deskowaniu z membraną zamiast papy również trzeba zastosować szczelinę wentylacyjną przy natrysku piany? W takim układzie nie ma konieczności stosowania szczeliny wentylacyjnej między deskami a pianką. To dobry układ. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Zawsze powinno się wykonywać szczelinę. Przepływ powietrza w szczelinie chroni konstrukcję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 13.07.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Zawsze powinno się wykonywać szczelinę. Przepływ powietrza w szczelinie chroni konstrukcję. Pozdrawiam. Też tak uważam, lecz wszyscy wykonawcy ocieplenia pianą twierdzą, że szczelina jest zupełnie nie potrzebna. Panie Andrzeju mam pytanie: planuję styropian między krokwie (krokwie 10x20) styropian 15 cm czyli 5 cm szczeliny wentylacyjnej, pod to 10 cm wełny na stelażu. Co Pan sądzi o takim systemie docieplenia, gdyż zdania są podzielone?. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.07.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 wg39070 jeśli już tak chcesz to ja bym zrobił odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
