plusfoto 06.09.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Chcesz powiedzieć że ta membrana przyszyta takerem między krokwiami to krycie wstępne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7397299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.09.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 "RączyEmerycie" Czytam wypowiedzi dość uważnie. Akurat tu nie było mowy o żadnym kryciu wstępnym bo takie krycie można wykonać wyłącznie z zewnątrz. W tym konkretnym przypadku należy zdemontować pokrycie i łaty, wykonać krycie wstępne nabić kontrłaty i łaty oraz zamontować pokrycie. Ty natomiast nie mając wiedzy ani doświadczenia w tej kwestii wykonujesz u siebie od wewnątrz jakiś prowizoryczny montaż folii uważając, że to krycie wstępne. Niestety z kryciem wstępnym nie ma to nic wspólnego. Do tego radzisz innym aby tak samo zrobili u siebie. Twoje rady mogą doprowadzić dach do zagłady. Przestrzegam przed takim wykonaniem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7397320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drobinek 06.09.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Dziękuję Panowie za rady. W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego jak demontaż pokrycia i przygotowanie dachu praktycznie od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7397453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.09.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Tak. To jedyna dobra decyzja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7397472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpecak 28.09.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 czy ktoś może mi polecić fachowców z Krakowa ? Mam dach z kratownic i poddasze nieużytkowe. Chciałbym zaizolować pianą strop. Pytanie jak przygotować strop ? na razie są belki z rozstawie 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7407150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.09.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Wrzuć fotki dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7407441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skowronkow 01.10.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Witam,Proszę o poradę. Buduję dom z poddaszem użytkowym, drugi strop betonowy. Więźba jeszcze nie jest położona ale powinno zmieścić się ok 20 cm styropianu, zastanawiam się jednak nad zmianą na ocieplenie natryskowo pianką. Dach ma być przykryty dachówką. Odnośnie styropianu mam obawy, że ekipa może niedokładnie ułożyć styropian i niedokładnie zalać betonem. Czy na taką piankę też trzeba zrobić jakąś wylewkę i czy taka pianka ma w ogóle przy stropodachu jakieś wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7408918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.10.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Też mam w planach ocieplić betonowy strop nad poddaszem natryskując piankę PUR w warstwie ok 20 cm, rozmawiałem już z wykonawcą i się okazuje że pianka wyjdzie mi cenowo tyle co styropian, a biorąc pod uwagę ceny styro z ostatnimi podwyżkami to może być nawet taniej pianką. No i szczelniej, dokładniej, myszy ponoć pianki nie lubią, gwarancja na piankę i jej właściwości to nawet 30 lat, współczynnik U trochę lepszy wyjdzie, szybko się to natryskuje. Z wad to hm coś w rodzaju stelażu i na nim płyt osb lub desek bo po piance chodzić się nie da i nie można. potrzeba ciepłego bezwietrznego dnia, bez deszczu, strop musi być suchy, no i niestety świeżo nałożoną piankę trzeba chronić przed słońcem czyli przykryć membraną albo czymś innym, co wymaga koordynacji z dekarzami, więcej wad nie znam na tą chwilę. Miałem już fundament ocieplony pianką i jak na razie wad nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7408926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.10.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Pianka na beton, można pokusić się o odmianę ZK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7408937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.10.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Właśnie nie można, pianka zamkniętokomókowa nie oddycha, zatrzymuje parę wodną, po drugie nie można nią ocieplać elementów drewnianych czyli murłat krokwi ze względu na możliwość gnicia. Poza tym jest znacznie droższa od otwartokomórkowej ehm prawie drugie tyle. Owszem współczynnik przewodzenia ciepła lambda jest na poziomie 0,021-0,022 ale na stropodach się nie nadaje, ja taką dawałem na fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7408969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.10.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Najwyrażniej musiałem żle zrozumieć przekrój dachu. Widziałem betonowe stropy dachowe w kształcie trumny i na beton przykręcane były krokwie. Jasną sprawą jest co dzieje się zkrokwiami zatopionymi w pianie ZK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7408981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skowronkow 01.10.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 OK, czyli można spokojnie stosować otwarto komórkową. Część płaską pasowało by przykryć czymś twardszym tak żeby można było po niej chodzić, czy może wylać trochę betonu? a skosy zostawić w spokoju? I czy trzeba piankę chronić aż do przykrycia dachówką, czy tylko na początku zanim wyschnie, a później to już może na nią np. padać deszcz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.10.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 (edytowane) UV zabije piankę, deszcz podobnie. Edytowane 1 Października 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.10.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Nie może na nią padać deszcz ani świecić słońce hm wcale o ile deszcz jej nie szkodzi tak bardzo ale już UV sprawia że zachodzi jakaś reakcja, traci barwę z żółtej na taką pomarańczową ciemną i po prostu gwarancja tego wymaga, ale wystarczy przykryć ją membraną nie musi być dachówka od razu, czego z resztą zrobić się nie da bo układanie dachówki trwa kilka dni. Pianka schnie kilka chwil jakieś 15 min i ma praktycznie pełną wytrzymałość i właściwości, wylewać na nią betonu nie można bo jest dość delikatna, skosy opianujesz normalnie bo po tym się nie chodzi a poziom musi być stelaż bo nic na niej kłaść nie można, dechy/płyty muszą wisieć nad pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.10.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Żle się wyraziłem, pianka OK nie jest wodoodporna ma swój współczynnik sorbcji wody. Nie wyobrażam sobie wystawić ją na ewentualny deszcz. Słusznie zauważyłeś, że można przykryć ją folią i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.10.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 Właśnie nie wiem jakby ten deszcz na nią dokładnie wpłynął, nie dopytałem wykonawcy, myślę że po prostu woda zatrzymałaby się w nierównościach i powoli przenikała wgłąb pianki no i to mocno popsułoby jej właściwości. A proces suszenia zapewne trwałby bardzo długo. Piana PIR (ZK) zupełnie nie chłonie wody, jest twarda, sztywna, pływa po wodzie, hm ale się pali niestety może nie silnym płomieniem ale jednak sam nie gaśnie. Gdybym miał zabudowę KG i OSB to nigdy nie ocieplałbym pianką, przy stropie betonowym zagrożenia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.10.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 (edytowane) Problem mógłby ewentualnie pojawić się przy ewentualnym odparowaniu wody, kondensatu. Pianka ZK stosowana jest między innymi do izolacji fundamentów. Nie chłonie wody. Nie nadaje się na izolacje poddasza, choć paru inwestorów z FM zainwestowało w taką właśnie izolację i sobie chwali. Choć dla odmiany, swego czasu pojawiały się posty na temat pękającej z hukiem piance ZK. Edytowane 1 Października 2017 przez Tomaszs131 Uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skowronkow 02.10.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2017 A jeszcze taka kwestia jak to będzie np. po 20 latach kiedy membrana jest już np. gdzieś naderwana, są w niej jakieś dziury i wtedy na piankę skrapla się woda? czy może pod dachówką nic takiego raczej się nie dzieje? Będę miał płaską dachówkę ułożoną na "mijankę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 03.10.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Nic nie popsuje - woda wchodzi w pory w piance OK, pozniej po prosty wysycha i pianka wraca do poprzedniego stanu.Poliuretan NIE NASIAKA woda. Inaczej ma sie sytuacja gdy masz (tfu!) wate vel welne - woda zrobi z niej szmatektora nigdy nie wroci do oryginalnego stanu i izolacje diabli biora. Powstaje mostek cieplny. Potem od niego namakawelna w okolicach i za jeden sezon zamiast izolacji masz uprawe pieczarek na mokrej szmacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 03.10.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2017 Pianka jest ODPORNA NA WODE. Wez kawal pianki wsadz pod wode na tydzien, potem zostaw na powietrzu - po prostu wyschnie. Dla porownania zrob to samo z welna / wata R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148215-ocieplenie-dachu-piank%C4%85-zamiast-we%C5%82n%C4%85-opinie-za-i-przeciw/page/25/#findComment-7409698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
