maxb 11.04.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Przymierzam się do ocieplenia pianką stropu betonowego nad poddaszem, odrzuciłem pomysły z wełną, która z czasem pewnie zjechałaby ze stromego skosu, jak i ze styropianem ze względu na niepewną szczelność takiej izolacji. Plan to ok. 20 cm natryśniętej na beton warstwy, pod krokwie i między nie. Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić?Na co Ci "pewna szczelność" czegoś co będzie przykryte dachem? Elewacje robi się ze styropianu i nikt nie narzeka że przeciągi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Jak najbardziej się sprawdzi. Radziłbym po natryśnięciu (minimum 3cm poniżej wierzchu krokwi) wyrównać trochę powierzchnie i zaciągnąć klejem może być bez siatki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Na co Ci "pewna szczelność" czegoś co będzie przykryte dachem? Elewacje robi się ze styropianu i nikt nie narzeka że przeciągi Masz jakąś wiedzę w tym temacie czy tylko piszesz aby pisać? Idea izolacji cieplnej jest taka aby nie było przewiewów! Jeżeli ktoś montuje styropian na elewacji i nie nakłada kleju na płyty obwiedniowo to popełnia duży błąd żeby nie napisać błąd w sztuce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Masz jakąś wiedzę w tym temacie czy tylko piszesz aby pisać? Idea izolacji cieplnej jest taka aby nie było przewiewów! Jeżeli ktoś montuje styropian na elewacji i nie nakłada kleju na płyty obwiedniowo to popełnia duży błąd żeby nie napisać błąd w sztuce. Pozdrawiam.Nie pisałem nic o sposobie montażu tylko odniosłem się do argumentu o pewnej szczelności pianki, której styropian wg wcześniejszego posta nie zapewnia. Otóż zapewnia tylko trzeba umieć się nim posługiwać, oczywiście jak ktoś lubi przepłacać to pianka dla niego będzie w tym miejscu jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 No właśnie pisałeś o sposobie montażu pisząc o przeciągach. Tu nie chodzi o przepłacanie. Pianka jest lepszym materiałem a stosowana natryskowo dotrze do wszystkich zakamarków. Styropianem tak dokładnie się tego nie wykona. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Według mnie to nie kwestia materiału tylko wykonania, widziałem już różne cuda włącznie ze szczelinami na piankowanym fundamencie więc mnie nic nie zdziwi. Kwestia tylko i wyłącznie możliwości budżetowych i przeliczenia opłacalności danego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.04.2016 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Cały czas myślę o piance. Spotkałem się z trzema wykonawcami na budowie i każdy chce pryskać piankę prosto na pełne deskowanie (+papa). Niby paroprzepuszczalność piany jest paro procentowa itd....Czy są na forum firmy które możecie polecić? Druga sprawa że dwóch wykonawców od "kartongipsów" stwierdziło, że niechce robić po pianie - wolą wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.04.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Nie chcą bo po pierwsze: wypierani są przez piankę z rynku. Po drugie przed natryskiem muszą powiesić wieszaki, ruszt. Ruszt zdemontować i po pianowaniu przyjechać ponownie by jeszcze raz przykręcić ruszt, na koniec gk.Nie natryskuje się na pełne deskowanie, wielokrotnie była o tym na FM mowa. Parę lat temu mat o tym wspominał. Jak się nie mylę to i Andrzej Wilhelmi równierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.04.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Tomaszs131 Czemu nie skorzystałeś z piany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.04.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Tomaszs131 Czemu nie skorzystałeś z piany? Piane mam natryśniętą- patrz stopka. Wracając do deskowania z papa i pianki OK, pianka jest paro przepuszczalna ale deskowanie z papa już nie. Bez szczeliny wentylacyjnej ukisisz więźbę. Oczywiście na to potrzeba czasu ale po co ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johan_e 12.04.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jak najbardziej się sprawdzi. Radziłbym po natryśnięciu (minimum 3cm poniżej wierzchu krokwi) wyrównać trochę powierzchnie i zaciągnąć klejem może być bez siatki. Pozdrawiam. Dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.04.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Chciałbym jeszcze zapytać o prace "gipsowo-kartonowe". Do wełny miałem już wybranego wykonawce jednak on niechce pracować na pianie. Nie wiem czemu, "nie bo nie". Czy przy pianie jest to trudniejsze/łatwiejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.04.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Jest więcej pracy i prawdopodobnie wykonaca nie dokońca wie ile. Nie wie ile ma skasować za usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.04.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Tomasz tak prawdę mówiąc to te więcej pracy to polega tylko na dwukrotnej bytności na danej budowie a przy dobrze zorganizowanej pracy nawet i nie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.04.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Tomasz tak prawdę mówiąc to te więcej pracy to polega tylko na dwukrotnej bytności na danej budowie a przy dobrze zorganizowanej pracy nawet i nie to. Masz rację wszystko zależy od ekipy. U mnie po powieszeniu wieszaków musieli złożyć do kupy ruszt i go ściągnąć. Po pianowaniu pojawili się ponownie by jeszcze raz złożyć ruszt i i dokończyć resztę. Przyznam, że znaleźć fachowca który zgodzi się na taką fuchę nie było łatwo. Można jeszcze inaczej, w Lublinie inwestor wpierw natrysnął pianę by po wszystkim wydłubać ją pod wieszaki:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 14.04.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Chciałbym jeszcze zapytać o prace "gipsowo-kartonowe". Do wełny miałem już wybranego wykonawce jednak on niechce pracować na pianie. Nie wiem czemu, "nie bo nie". Czy przy pianie jest to trudniejsze/łatwiejsze? Piana nie gryzie nie wiem w czym problem. Trzeba tylko głową ruszyć i wiedzieć co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 20.04.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 U mnie dach w trakcie stawiania, będzie pełne deskowanie, dach kopertowy 300m2. Zdecydowałem sie na piankę ale z tego co czytam powyżej to przy pełnym deskowaniu pianki nie polecacie, czy to prawda? Rozmawiałem wstepnie z firma która ma mi to robić, na same krokwie zamknietokomórkowa, pozniej otwartkokomórkowa, kalkulowałem koszty i pianka tylko 2000 droższa by była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.04.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Chyba najpierw otwarto komórkowa między krokwie a potem na nią i na krokwie zamknięto komórkowa. Dwa tysiące drożej na cały dach? To ile masz tego dachu do pokrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.04.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Chyba najpierw otwarto komórkowa między krokwie a potem na nią i na krokwie zamknięto komórkowa. Dwa tysiące drożej na cały dach? To ile masz tego dachu do pokrycia? Racja, patrząc od strony poddasza materiał o większym oporze dyfuzyjnym a następnie ten o mniejszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 20.04.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 ale pytanie zasadnicze czy pianka może iść na pełne deskowanie? czy nie ma przeciwskazań? Dach ma około 270m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
