lukasz_ccc 23.08.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Cześć Po wichurze zerwalo mi poszycie dachu płaskiego z papy z kominem obróbkami blacharskimi itd i zamokła wełna + woda kapała przez lampy w suficie podwieszanym. Deskowanie zostało. Dach robiony w 2012 roku, a zamieszkaliśmy w nowym budynku w 2013 roku. Czy welnę mineralną wymieniać od góry czy od dołu? Od dolu to też zerwanie kartongipsów. Byc może stelaż zostanie choć wątpię. Od góry to ryzyko ponownego zamoknięcia wełny bo ekipa sie nie wyrobi. A może piana? Otwartokomórkowa to najlepiej zaaplikować od dołu... Co najlepiej zrobić, bo ja już nie myślę logicznie. W załączniku przekrój jak to wygląda u mnie Lokalizacja Górny Śląsk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 23.08.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Jesli woda lala sie z sufitu jak piszesz to znaczy ze regipsy tez masz mokre - do wymiany. Wiec od dolu... Akurat koncze podobny temat u siebie - remontuje dom ktory stal 6-7 lat nieogrzewany, welna zamokla, etc. Zerwalem plyty gipsowe, wszystkie folie, zdjalem stelaze, nabilem wywalilem welne, nabilem na krokwie / laty nowa membrane, uszczelnilem pozostale male otwory styropianem na piance... Teraz czekam na natrysniecie pianki poliuretanowej - ekipa ma byc w sobote. Na podstawie tego co zobaczylem u mnie stwierdzilem ze WELNA TO SYF a nie material izolacyjny. Nie wierze ze ktokolwiek ma w domu dobrze zrobiona izolacje - teoretycznie da sie to zrobic tak, zeby welna nie zawilgla przez te 20-30 lat eksploatacji, ale to teoria. Ja w to nie wierze. Wystarczy malanki mostek termiczny i zaczyna sie blyskawiczne degradacja ocieplenia, po kilku sezonach masz mokra szmate porosnieta grzybami a nie izolacje Pianka ma to do siebie, ze byle lajza natrysnie ja poprawnie - tu nie da sie nic spieprzyc. Jak Ci sie chce mozesz przyjechac do mnie pod Krakow zobaczyc jak teraz wyglada dach (przygotowany pod pianke). Ew. po niedzieli juz z pianka. Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.08.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 ...Pianka ma to do siebie, ze byle lajza natrysnie ja poprawnie - tu nie da sie nic spieprzyc. Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.08.2017 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Popieram Andrzeja w całości. To co napisałeś nadaje się do księgi cudów. Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile warunków musi zostać zachowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_ccc 24.08.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 a po co zdejmować stelaże ?Moze da się odkręcić płyty karton gips i zostawić stelaże - będzie szybciej. Andrzej Wilhelmi , plusfoto rozwińcie mi ten temat . bo co mnie ma zniechęcić do piany? Przecież jest szybka do aplikacji ... czy krokwie i deskowanie nad pianą nie zgniją itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.08.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) Przy pełnym deskowaniu konieczna jest szczelina wentylacyjna. Wielokrotnie o tym wspominaliśmy.By zachować ciągłość ocieplenia, przy aplikacji piany konieczna jest dokładność. Bez tego nie będzie szczelności, nie bez znaczenia jest jakość sprzętu do natrysku, jak i odpowiednio dobrane proporcje składników.Jeszcze jedno doświadczenie na rynku. Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_ccc 24.08.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Pod deskowaniem mam listywy przybite i do tego folię paroprzepuszczalną więc szczelina wentylacyjna jest. Czy dookoła krokwi też trzeba zrobić szczelinę dylatacyjną z folii paroprzepuszczalnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.08.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 26.08.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 U mnie robota juz skonczona. Ekipa rozpoczela prace dzisiaj o 7 rano, skonczyla o 10. Welny na oczy widziec nie chce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.08.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 U mnie robota juz skonczona. Ekipa rozpoczela prace dzisiaj o 7 rano, skonczyla o 10. [ATTACH=CONFIG]395527[/ATTACH] Welny na oczy widziec nie chce...Tak na pierwszy rzut oka to wygląda faktycznie jakby to kładła pierwsza z brzegu byle łajza ale może się mylę.A dodatkowo to jak ty bidoku teraz stelaż zrobisz ? Będziesz skrobał pianę aby do krokwi się dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 27.08.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Tak - bede "skrobal" piane ktorej jest na krokwiach ladwo 2-3cm (plyty maja byc jak najblizej zeby nie tracic powierzchni). Wystarczy przylozyc uchwyt i docisnac do krokwi zeby go przykrecic, nic nie trzeba skrobac. Wole tak niz czyscic uchwyty z piany, albo je jakos zabezpieczac na czas pryskania. Tak wiem napewno robie zle a Ty z checia wytlumaczysz dlaczego. Dawaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.08.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Ile cm piany? Na moje oko 18 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.08.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Ile cm piany? Na moje oko 18 cm. Pewnie znów ktoś sprzedał kit że 18 cm piany to tak jakby z 30 wełny. A przy położeniu wieszaków przed pianowaniem drogi RączyEmerycie nic potem nie trzeba skrobać ani czyścić. Oczywiście pod warunkiem że nie robi tego byle łajza jak to określiłeś w swoim poście #462 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.08.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Pewnie znów ktoś sprzedał kit że 18 cm piany to tak jakby z 30 wełny. A przy położeniu wieszaków przed pianowaniem drogi RączyEmerycie nic potem nie trzeba skrobać ani czyścić. Oczywiście pod warunkiem że nie robi tego byle łajza jak to określiłeś w swoim poście #462 Też o tym pomyślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 28.08.2017 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Ile cm piany? Na moje oko 18 cm. Piany do wys. stropu 20cm, powyzej kilka cm. wiecej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drobinek 04.09.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Witam, Przymierzam sie do ocieplenia poddasza. Aktualnie wygląda to u mnie tak, że mam blachę położoną bezpośrednio na listwach i krokwiach. Skłaniam się ku piance PUR - ale chętnie wysłucham Waszych porad za/przeciw, bo z tego co widzę nie ma jednoznacznej opinii co lepsze :/ Rozumiem, że między samą blachą, a pianką trzeba dać dodatkową warstwę ... właśnie czego? Membrany izolacyjnej, płyt OSB, czegoś innego? Rozmawiałem z ekipą, która zajmuje się ocieplaniem pianką i doradzili, że wystarczy płyta OSB. no właśnie - wystarczy? Z góry dzieki za wszelkie sugestie i porady.Postaram sie później wrzucić fotki, jak teraz wygląda u mnie dach. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 04.09.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Blacha w sensie pokrycie dachowe? Zrob tak jak ja - rozciagnalem membrane pomiedzy krokwiami przyszywajac na srodku do lat. Potrzebny taker, zszywki i membrana Wypelnianie przestrzeni pomiedzy krokwiami czymkolwiek sztywnym jest karkolomne - napewno nie masz odleglosci miedzy krokwiami dokladnych co do milimetra, nie bedziesz chyba odmierzal kazdego kawalka OSB - wiecej pierniczenia niz roboty. Mambrane odmierzasz z zapasem (i tak ma szer 1m) i jazda. Nadmiar obcinasz, albo i nie... Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drobinek 04.09.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Dziękuję za odpowiedź i poradę! Tak, blacha jako pokrycie dachowe. Właśnie dzisiaj był u mnie jeden spec od ocieplania dachu i powiedział dokładnie to samo poniżej obiecane foto dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Nie masz wykonanego krycia wstępnego. Tak wykonany dach nie nadaje do wykonania izolacji cieplnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 06.09.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Wlasnie o "kryciu wstepnym" byla mowa, przeoczyles? R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
