maluk 19.09.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Witam,Zastanawiam sie nad ociepleniem poddasza pianką poliuretanową Sealection 500 metodą natryskową.Producent bardzo zachwala ta metode. Podobno eliminuje sie mostki termiczne, a własności pianki sa duzo lepsze (12 cm pianki odpowiada 25 cm wełny), a poza tym jest paroprzepuszczalna w zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania folii. Co Wy sadzicie o tym? Warto?(metoda ta jest droższa niz ocieplenie wełna) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resident.mgr 19.09.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 [quote=maluk;4308230Co Wy sadzicie o tym? Warto?(metoda ta jest droższa niz ocieplenie wełna)/QUOTE] Droższa? Dlaczego? W cenie pianki masz aplikację na poddasze i tyle. Żadnych dodatkowych kosztów. Chyba że o czymś nie wiem. Podaj swoje wyliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4289002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maluk 20.09.2010 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Mam poddasze o pow. ok 137 m2. Przy grubosci 14cm pianki mam zrobioną wycene na 9 000 zł, czyli 65zł/m2. W przypadku wełny 15 cm +10 cm koszt wełny (Isover Uni mata, lambda 0,039) wynosi ok 3 700 zł. (27zł/m2). Do tego trzeba dodac jeszcze koszt robocizny (nie wiem ile bedzie kosztować polożenie welny, ale wydaje mi się, że technologia piankowa jest droższa.) Co myslicie, biorac pod uwage koszty podane powyzej, czy warto ocieplac pianka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4290084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesiek30 20.09.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) masz 2x drożej ale dokładniej, cieplej,. i chyba zdrowiej Edytowane 20 Września 2010 przez Wiesiek30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4290288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 20.09.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Jak to dokładnie się robi - czy piankę natryskuje się na więźbę i w ten sposób odcina dostęp powietrza do więźby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4290974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maluk 20.09.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Moze ktos sie odezwie kto ma ocieplenie taka pianka?Jak to sie sprawuje w praktyce? Dla Radka:szczegóły odnosnie tej metody: http://pgin.org/ Edytowane 20 Września 2010 przez maluk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4291058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 21.09.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Chodzi o taki zabieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4291973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maluk 22.09.2010 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Chodzi o taki zabieg? cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4293627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotosha 22.09.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 (edytowane) Hmm, interesujący sposób z tą pianką... Ciekaw jestem doświadczenia innych forumowiczów. Który z fachowców się wypowie co jest lepsze? Wełna czy pianka a może ekofiber? Edytowane 22 Września 2010 przez kotosha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4293781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resident.mgr 22.09.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Jak to dokładnie się robi - czy piankę natryskuje się na więźbę i w ten sposób odcina dostęp powietrza do więźby ? Są 2 rodzaje pianek. Jedne sa paro przepuszczalne (tzw miękkie) do wykorzystania budynkach mieszkalnych. Są również pianki które sa prawie hermetyczne wykorzystywane w obiektach 'nie mieszkalnych" np. hale, magazyny itp. Piankę aplikuje się bezpośrednio na folię, blachę itp. Rozprężenie jest 120-krotne. Kilka godzin i ocieplenie dachu zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4294204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resident.mgr 22.09.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Mam poddasze o pow. ok 137 m2. Przy grubosci 14cm pianki mam zrobioną wycene na 9 000 zł, czyli 65zł/m2. W przypadku wełny 15 cm +10 cm koszt wełny (Isover Uni mata, lambda 0,039) wynosi ok 3 700 zł. (27zł/m2). Do tego trzeba dodac jeszcze koszt robocizny (nie wiem ile bedzie kosztować polożenie welny, ale wydaje mi się, że technologia piankowa jest droższa.) Co myslicie, biorac pod uwage koszty podane powyzej, czy warto ocieplac pianka? Cena za m2 to 65 PLN. Niby 2 razy drożej. Tyle, że w moim przypadku muszę zlecić ocieplenie dachu. Facet, który mi buduje dom wstępnie podał mi kwotę za ocieplenie wełną 50 PLN/m2. Nie dyskutowałem z nim na ten temat jeszcze ale wydaję mi się, że to rozbój w biały dzień. Suma summarum, w moim przypadku pianka wyszłaby taniej. Szybsze ocieplenie (kilka godzin), niższa przepuszczalność, większa trwałość (bo nic się nie będzie obsuwać i kruszyć z czasem). Cały czas szukam jakiegoś negatywu na temat tego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4294218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 22.09.2010 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Podaj parametry pianki (lambda)Dla 0,026 14cm = 21cm wełny 0,039Dla 0,036 14cm = 15 cm wełny 0,039Przelicznik 12cm=25 cm wełny jest trochę naciągany. Wg wartości z http://pgin.org/uploads/download/19e14c8029e54838f46c1b74d24c540a.pdf (Sealection 500) współczynnik lambda jest na poziomie 0,036-0,038 Żadna rewelacja.Za ok 130 zł można już kupić wełnę 035 (1m3), pianka kosztuje coś koło 400 zł/m3. (należałoby skorygować to o koszt montażu)Jak poddasze masz użytkowe, to i tak musisz zrobić płyty KG.Pianka wychodzi drożej ale pewnie szczelniej, będzie mniej mostków, dziur.Nie wiem jak z ewentualnym wpływem promieni UV na piankę. Na 99% pokrycie dachowe to wyeliminujeW razie ew. pożaru duuużo większy kłopot niż przy wełnie. Palne i do tego wydziela trujące gazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4294439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 27.09.2010 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 To ja się pochwalę moimi izolacjami pianą natryskową którą nałożyłem na krokwie (h=20cm) oraz jako izolacja muru trójwarstwowego (suporex + ok13 cm piany + 2 cm szczelina wentylacyjna+ klinkier) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4299150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chomiq 29.09.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 Również interesuje mnie to rozwiązanie. Piana jest pomiędzy krokwiami, czy odkryte krokwie nie robią mostku termicznego?Zastanawia mnie sprawa izolacji okolic kominów, czy tu trzeba coś przewidzieć wcześniej?Na marginesie, jeśli przy układanie wełny mogę wykonać samodzielnie, to izolacja pianą będzie się droższa. Prostsza wydaje się chyba zabudowa z płyt i jeszcze plus w postaci braku folii. Czekamy na odpowiedzi doświadczonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4303671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.10.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Też słyszałem o tej metodzie już jakiś czas temu. Sam byłbym zainteresowany ale cena ciągle wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4317309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EK1719503426 12.10.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Są 2 rodzaje pianek. Jedne sa paro przepuszczalne (tzw miękkie) do wykorzystania budynkach mieszkalnych. Są również pianki które sa prawie hermetyczne wykorzystywane w obiektach 'nie mieszkalnych" np. hale, magazyny itp. Piankę aplikuje się bezpośrednio na folię, blachę itp. Rozprężenie jest 120-krotne. Kilka godzin i ocieplenie dachu zrobione. Wcale nie ma zanczenia czy mieszkalny czy nie mieszklany. Ja bede mial polipropylenowa pianka zamknieto komorkowa bo zalezy mi na jak najwiekszej szczelnosci, bede mial rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4321049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EK1719503426 12.10.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 [quote=maluk;4308230 Co Wy sadzicie o tym? Warto? (metoda ta jest droższa niz ocieplenie wełna)/QUOTE] Droższa? Dlaczego? W cenie pianki masz aplikację na poddasze i tyle. Żadnych dodatkowych kosztów. Chyba że o czymś nie wiem. Podaj swoje wyliczenia. Wysoka niewysoka kiedys to wyjdzie z czasem... Na pewno super szczelna. Welna po pewnym czasie opadnie i mostkow przy zakladaniu welny nie unikniemy. Kazdy musi sam zdecydowac - ja wybralm zamknieto komorkowa pianke polipropylenowa... Czekam na wrazenia ludzi ktorzy to juz zrobili ja bede dopiero za rok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4321057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.10.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Mam zrobione część poddasza wełną i część pianką. Nigdy więcej wełny Polecam pianę. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4330396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EK1719503426 20.10.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Dzieki za info u mnie decyzja juz zapdla tez wybieram pianke polipropylenowa:) Natrysk za rok,,,Pytanie czy dawaliscie natrysk na cala krokwie jakas cieka warstwe czy tylko pomiedzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4333000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.10.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Na całą krokiew o grubość łaty nabitej na krokwie. Pomiędzy krokwiami już tylko do normalnej grubości krokwi. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/#findComment-4333728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
