Raźny 06.01.2012 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Z moich informacji wynika, że piana zamknięto komórkowa o grubości 10cm zastępuje 15cm wełny lub styropianu. Także natrysk 20cm to odpowiednik 30cm wełny z lambdą około 0,040... Dlatego... Jest jakaś piana, która ma takie parametry, że grubości natrysku 20cm zastępuje aż 50cm wełny??? Płyty fenolowe o grubości 7cm zastępuje około 15cm styropianu lub wełny. Także jak wam zależy na grubości to na elewację lub płaski dach wspomniane płyty proponuję dać. Można je znaleźć np,. u Webera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5067766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 06.01.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 jaką lambdę ma ta piana?Mogę to szybko policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5068804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 07.01.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 jaką lambdę ma ta piana? Mogę to szybko policzyć Domoterm.pl podaje na stronie: λ=0,038 W/(m*K) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 07.01.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Z moich informacji wynika, że piana zamknięto komórkowa o grubości 10cm zastępuje 15cm wełny lub styropianu. Także natrysk 20cm to odpowiednik 30cm wełny z lambdą około 0,040... Dlatego... Jest jakaś piana, która ma takie parametry, że grubości natrysku 20cm zastępuje aż 50cm wełny??? . To chyba ja rzuciłem tymi danymi. Gdzieś na forum widziałem takie wyliczenie 'montera' piany. Tyle, że...właśnie to sprawdziłem: Domotherm podaje : λ= 0,038 W/(m*K) Rockwool dla wełny Fasrock Max: λobl = 0,038 W/mK No już zgłupiałem. Biorąc pod uwagę cenę jednego i drugiego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Piana zamkniętokomorowa ma lambde 0,023Mam wycene wraz z oporem cieplnym i wpułczynnikiem przenikania ciepła dla stropu terivia h=24cm 9,5 cm =U 0,24 opór cieplny 4,1311,5 cm U = 0,2 opór cieplny 5,014 cm U 0,16 opór cieplny 6,0918 cm U= 0,13 opór cieplny 7,8323 cm U= 0,1 opór cieplny 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Z moich informacji wynika, że piana zamknięto komórkowa o grubości 10cm zastępuje 15cm wełny lub styropianu. Także natrysk 20cm to odpowiednik 30cm wełny z lambdą około 0,040... Dlatego... Jest jakaś piana, która ma takie parametry, że grubości natrysku 20cm zastępuje aż 50cm wełny??? Płyty fenolowe o grubości 7cm zastępuje około 15cm styropianu lub wełny. Także jak wam zależy na grubości to na elewację lub płaski dach wspomniane płyty proponuję dać. Można je znaleźć np,. u Webera. Płyty fenolowe są droższe od piany zamkniętokomorowej. np piana z lambdą 0,23 11 cm tp koszt 130 zł wraz z vatem płyty http://www.chemiabudowlana.info/pliki/cennik/346_cennik_weber_maxit.pdf jak widać są droższe wychodzą ponad 300 zł za m2 gr 9 cm i lambda 0,021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 07.01.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 A możesz podać wyceny za odpowiednie grubości natrysku?Ile to wychodzi za m2? Wyceny masz od józka131 czy kogoś innego?Czy zamykając dom pianą zamkniętokomorową od góry, bedziesz stosował rekuperację? Kupujesz wysezonowane drewno na więźbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 07.01.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 9,5 CM 104,5 ZŁ ZA M2 11 cm 120,75 zł za m2 14 cm 147 zł za m2 18 cm 180 zł za m2 23 cm 230 zł za m2 firma http://ocieplenia-lotkopl.firmy.net/ nie kupuję więźby u mnie dach płaski czyli strop terivia i troszkę więcej betonu dla spadku, tak jak na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5069808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 no i do takich celów piana jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5070423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.01.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No to teraz się zacznie. Naskoczą na ciebie że to to dopiero się pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5074403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 09.01.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No to teraz się zacznie. Naskoczą na ciebie że to to dopiero się pali. hehe meble pościele parkiety chyba w 1 kolejności rozgrzewają atmosferę tak samo dach lub domy szkieletowe lub z bala niema się co czepiac do pianki jak jest pożar to jak ogień nie wyżądzi masakrycznych szkód to zrobią to strażacy o tym nikt nie pomyśli. Widziałem na własne oczy zajeło się poddasze u sąsiadki . ogień zniszczył jedno piętro lecz 12 m3 wody zagwarantowało zniszczenie 2 pozostałych piętr wraz z meblami i sprzętem za które już nie było odszkodowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5074421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 09.01.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Jak ktoś szuka najlepszych izolatorów - jest coś takiego jak Aerogel (http://www.aerogels.pl) lambda 0,014 i cudowne właściwości - niepalność hydrofobowość i paroprzepuszczalność - sam zamierzam doizolować nadproże garażowe, parapety okienne i myślę nad skrzynkami rolet... zafascynował mnie ten materiał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5074540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 09.01.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Jak ktoś szuka najlepszych izolatorów - jest coś takiego jak Aerogel (http://www.aerogels.pl) lambda 0,014 i cudowne właściwości - niepalność hydrofobowość i paroprzepuszczalność - sam zamierzam doizolować nadproże garażowe, parapety okienne i myślę nad skrzynkami rolet... zafascynował mnie ten materiał... Materiał jest super tylko czy dla przeciętnego jest to dostępne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5075571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 09.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Czytam o tej pianie i się zastanawiam nad czymś co się nazywa maty termoizolacyjne http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id1954,ocieplenie-poddasza-matami-termoizolacyjnymi-isobooster lambda=0,0118 grubość= 40 mm u=0,29 co wy o tym sądzicie?[/QU Jakby to było takie dobre jak piszesz to dlaczego tego jeszcze nie widzę na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5075577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.01.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Materiał jest super tylko czy dla przeciętnego jest to dostępne . Za odpowiednią kwotę wszystko jest dostępne;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5076753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.01.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 ...ten sam dom można wybudować za 250tyś ale za 1mln tez... i pewnie będzie tak samo wygodny do mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5078104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 10.01.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 ...ten sam dom można wybudować za 250tyś ale za 1mln tez... i pewnie będzie tak samo wygodny do mieszkania Jak najbardziej się z tym zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5078118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 11.01.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Wczoraj doizowali i daszenad karną pianką zamkniekomówą, 14cm U,19Sporo belek tam było, ładnie to zaryła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5079527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.01.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Chłopie po jakiemu to jest:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5079618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 11.01.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Translator mi wysiada ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/24/#findComment-5079634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
