izolacja poddasza pianką
maluk
  • Odpowiedzi 1,4k
To było po kwasie mojej klawiatury :) przepraszam
Miało być:
Wczoraj doizolowali daszek lukarny pianką zamkniękomórkową, 14cm U=0,19
Sporo belek tam było, ładnie to zakryła.
Daszek z płyt OSB, wełna nie była na miejscu ze względu na mozliwość skraplania się pary wodnej (łaźenka).
W takich przypadkach wydaje mi się bardzo przydatnym rozwiązaniem piana zamkniętokomórkowa.
P.S. Pozdrowienia dla podniecających się wpadkami innych.
Wczoraj doizowali i daszenad karną pianką zamkniekomówą, 14cm U,19
Sporo belek tam było, ładnie to zaryła
Kolego już się nie tłumacz... zawsze twierdziłem że to cholerstwo trujące jest! Po wełnie takich przypadłości nie ma!
Oki. Załóżmy te 15cm. A co z mostkami na krokwiach, które nie będą zasłoniętę. Przecież drewno to równiez mostek. Myle się?
Ja jestem bardzo zainteresowany pianką otwartokomórkową.
EDIT: A może zrobić jakieś dystanse miedzy deskami a np. połową krokwi - wtedy połowa krokwi będzie zakryta 7,5cm, a druga połowa pianki będzie między krokwiami? Z tym, że tu stracimy trochę na kubaturze.
Edytowane przez kitesurf
Żeby uzyskać współczynnik 0,12 to piany zamknięto komorowej wystarczy 20 cm , o jakich parametrach pogarszających masz na myśli .
Józek przecież znasz się na tym nie od dziś. Jaki gaz znajduje się w porach zamkniętokomórkowej pianki i co się z nim dzieje w miarę upływu czasu, 5, 10, 15 lat?
Podpowiem Ci, że to jeden z gazów cieplarnianych.
Edytowane przez Tomek B..
Podczas projektowania więźby dachowej większość ''specjalistów'' przewymiarowuje średnice krokwi i to o bardzo dużo, ja u siebie nie zgodziłem się na 20cm krokwie i bez problemu projektant zgodził się na 14 cm, zmniejszył się tylko ich rozstaw z 90cm na 70cm. Przy ocieplaniu ma to istotne znaczenie.
Odnośnie tego dystansu między krokwiami to bardzo dobry pomysł, dodam jeszcze, że jeśli zrobimy te miejsca dość szczelne to mamy dodatkowy izolator, nieruchome powietrze to 0.020 przenikalności cieplnej. Najlepszym pomysłem będzie zrobić 2 warstwowy natrysk tej pianki, z środkową pustką powietrzną....oszczędność finansowa z pewnością duża.
Hmmm... można nawet tak tę pustą przestrzeń wykonać, aby w końcowym etapie wyssać z niej powietrze i stworzyć próżnię.... wtedy byłoby rewelacyjnie:)....
otwórz sobie certyfikat na jakąkolwiek piankę i przeczytaj uważnie, w szczególności ten fragment że zaraz po na tryśnięciu lambda 0,02 po 2 latach 0,022 ale po 50 latach 0,028 czyli mniej więcej tyle co znacznie tańsza wełna
Przy obecnej jakości drewna to po 50 latach i przy wełnie to z więźby zostaną wióry.
Masz rację że lambda się delikatnie zmieni lecz policz jaka będzie różnica pomiędzy lambdą 0,0200 a lambdą 0 022 przy grubości piany 8 cm , jaki będzie współczynnik U = i podaj różnice błędu . Oraz podaj jaki błąd występuję przy wełnie jak jest nie fachowo założona .:bye:
U mojej rodziny zamowilismy piane pur kanadyjska o grubosci 25cm !!
Firma ktora to robila potwierdzila iz max zawsze kladli do 20 cm ze wzg.na koszta .
Polecam wszystkim zainteresowanym ja tez teraz olal bym welne na rzecz piany ktora wszedzie dociera i ma najlepszy
wspolczynik lambda. Po drugie pianka wszedzie dochodzi do kazdej szczeliny i nigdy nie zamoknie .
Szybkosc wykonania ; ten dom mial prawie 500 m2 dachu kopertowego i zajelo to firmie 2 dni .
Oczywisccie cena ; za 25 cm na m2 110 zl netto ktos powie ze welna wyjdzie taniej ale ile cm welny do tego bym
musial polozyc zeby bylo to samo a krokwie mialem tylko na 25cm no i wykonac tak sie tego nieda dokladnie jak piana.
Polecam
