  • Odpowiedzi 1,4k
Tak czytam te wywody i nie rozumiem dlaczego kazdy chce przekonac na siłe do "swojego" ocieplenia? Wełna jest ok. bo stosowana od wielu lat i sprawdzona itp, itd.
Argumenty ze wełna skalna nie traci swoich własciwosci a pianka tak, ze wełna sie nie pali a pianka tak i szereg innych sa bez sensu. Widzieliscie wełne po kilku latach na demontowanym poddaszu? Chyba nie i dlatego wypisujecie taki bzdury i zaznaczam ze dobre rozciagnieci paroizolacji nic tu nie da. Wełna z czasem po prost siadzie i opadnie i nic z tym nie zrobicie. I pamietajcie ze deklarowany współczynnik lambda moze i ma ale po wyjeciu z paczki a nie po roku w zabudowana. Spróbujcie nie dac folii paroizolacyjnej przy wełnie to zobaczycie zimma przy wietrze jak bedziecie mieli ciepło mimo 30 cm ocieplenia. Zapamietejcie ze wełna to po prostu konwekcja, jesli nie wierzycie to zróbcie sobie doswiadczenia w domu.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5168196
pianka otwartokomorowa się nie opłaca jak nie zaszalejemy i niw tryśniemy zamkniętokomorowej to lepsza już jest wełna
Jest jeszcze możliwość redukcji kosztów poprzez trzy warstwy pianki - zewnętrzne zamkniętokomorowe, wewnętrzna otwartokomorowa. Zdecydowanie poprawi to własności pianki otwartokomorowej, do tego doskonale wygłuszy pomieszczenia mieszkalne na poddaszu.
Wełna tak ale z izolacją nieprzepuszczającą wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych, warunkiem jest wentylacja mechaniczna.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5168738
mam membranę wodoszczelną na deskowaniu i zamkniętokomórkowej nie ryzykuję.
poza tym 15cm otwartokomórkowej + 3cm na krokwie to chyba za mało?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5168870
pozdrawiam
Ale pianka otwartokomórkowa ma taki sam wspułczynnik co zwykła wełna. A do tego jej struktura otwartokomórkowość powoduje zawilgocenie przegrody i osłabienie wspaniałego U. Niema znaczenia pianka czy wełna zawilgną tak samo jak maja zawilgnąć.Jak jest problem z upchaniem to może wełna w granulacie lub ekofiber
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5168985
wlasnie nikt nie bierze pod uwage granulatow i ekofibru czyli welny celulozowej ale to pewnie dlatego ze celuloza ma lambde na poziomie marketowej welny 0,4 - do 0,44 tylko zaponina sie ze prze granulacie z celulozy lambda sie nie zmieni bo tam nie ma co siadac w skosach dosyc ciezko ok 40-50 kg/1m3 przy dobrej welnie 20kg/m3 to jest roznica.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5169670
jak wełna zawilgotnieje to du.., w przypadku pianki podobno nie ma to znaczenia, bo nie zmienia swoich parametrów. z mojego punktu widzenia za pianką OK przemawia tylko fakt szczelności, lambda jak dla wełny ze średniej półki. wiec dlaczego w ogóle ją rozważam, ano ponieważ licząc 30cm wełny po 30zl/m2 plus robocizna (w Sz-n) 25zł/m2 daje 55zł/m2. poza tym mam skosy (ok 40m2), na które z uwagi na mało miejsca jako alternatywe chciałem dać płyty PIR (54zl/m2). w sumie wyjdzie nieznacznie taniej niż 15cm pianki. z tym że 15cm to moim zdaniem za mało. i dlatego cały czas się wohom:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5170857
Tak ale tylko pianka zamkniętokomórkowa:
http://www.eko-pur.pl/kondensacja-pary.htm
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5171775
Wszystko OK też bardziej się skłaniam do zamknięto komórkowej. Jedyne co mnie wstrzymuje z decyzją to jej zachowanie na więźbie gdy ta pracuje. Mam jeszcze trochę czasu więc poobserwuję jej zachowanie u innych.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5171820
Wczoraj byłem na targach i ... pierwszy raz zacząłem na poważnie rozważać pianke, nie wiem czy faktycznie wełna siada ale brzmi to całkiem logocznie, mam jeszcze czas i zaczynam rozważać pewne rozwiązanie.
Mam krokwie 24 cm i myślę o zrobieniu ocieplenia w następującym układzie - pomieszczenia poddasza -15 cm pianki + 10 cm wełny"puszystej" na pianke + 5-7 cm wełny na krokwie w postaci mat. Wyjdzie drogawo ale do przełknięcia ale ....no właśnie, wydaje mi się że dość szczelnie i co ważne przekonuje mnie stabilność pianki, nie namoknie jak wełna ,nie ubija się, z pewnością lepiej chroni przed wiatrem
Wełne zamierzam "robić" we własnym zakresie z kimś doświadczonym.
Jakie są Wasze uwagi i opinie o takim systemie ?
Wełne zamierzam układać samemu z pomocą kogoś doświadczonego
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5173315
Swoje właściwości traci zamknięto komórkowa ale nie otwarta. Zamknięta ma leprze parametry ale jest bardzo sztywna i po 10 latach może stracić około 3% ( to jest 3cm na długości 1m) swojej objętości co może ale nie musi skutkować właśnie takim efektem jak na załączonym obrazku. I żeby nie było że to moje słowa - przyznaje to część piankowców i to nie tylko tych którzy kładą wyłącznie otwarto komórkowe ale również ci którzy mają w swojej ofercie jedną i drugą oraz niektórzy choć po cichu zamknięto komórkowcy. Takie wnioski wyciągnąłem po wczorajszych rozmowach na łódzkich targach. Tak więc odszczekuję to co napisałem kilka postów niżej i zamkniętej nie będzie - chyba że do czasu jak będzie mi potrzebna coś się zmieni w technologii. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5174248
nieszczelność przy murbelce identycznie wygląda przy krokwi i od strony krycia :/
Nie wiem co to jest dokładnie na tym zdjęciu ale na pewno nie piana natryskowa - tylko zwykła pistoletowa- a to są diametralnie inne produkty. Wielu ludzi wypowiada sie na temat parametrów fizycznych piany mając kontakt tylko z taką puszkową ( jeszcze może z marketu za 6.99). Ja z kart produktowych wyczytałem że piana może ew tracić swoje właściwości pod wpływem UV- o normalnym zmniejszaniu objętości w czasie nie doczytałem.
U siebie mam zastosowane 3 rodzaje piany otwarta i 2 rodzaje zamkniętej i moim zdaniem wszystkie są na tyle elastyczne, że żadna praca praca więźby nie jest ich w stanie zarysować....
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175072
Nie wiem co to jest dokładnie na tym zdjęciu ale na pewno nie piana natryskowa.
A wyczytałeś to z ruchu planet?
A nie no skoro TY wyczytałeś, to zmienia postać rzeczy, piana nie ma prawa się skurczyć. Pomijając dyfuzję gazu itp, nie ma co się kurczyć.
Sorry, miałem odrobinę doczynienia z pianą na różnych materiałach. Widziałem jak 'współpracuje' z drewnem czy płytami OSB i mówię Ci, ze się kurczy, pracuje jak każdy materiał. Podlega takim samym prawom fizyki jak wszystkie inne materiały. A to, że wywaliłeś niepotrzebnie kupę kasy na 3 rodzaje piany to Twoja sprawa. Musisz z tym żyć kolego.
Tak samo jak nie mam zamiaru nikogo przekonywać do piany i tak samo nie przekonuję do wełny. Ale jeśli dyskusja ma być merytoryczna, to może jednak unikajmy stwierdzeń:" U siebie mam zastosowane 3 rodzaje piany otwarta i 2 rodzaje zamkniętej i moim zdaniem wszystkie są na tyle elastyczne, że żadna praca praca więźby nie jest ich w stanie zarysować...." bo graniczą ze śmiesznością
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175580
Stwierdzenie że " że żadna praca praca więźby nie jest ich w stanie zarysować...." jest moim zdaniem na wyrost. Materiał się skręca, pęka, wypacza i pianka musiałby być chyba gumowata, żeby nie puścić.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175615
No jest na wyrost. Tylko jak mocno moze pracowac wiezba jesli dach ma pelne deskowanie, pape i opiankowanie ?? Jakie sa mozliwe ruchy konstrukcji w takim wykonaniu ??
Byly rok temu wiatry w okolicy z predkoscia ponad 150 km/h, u mnie sladow na piance nie widze, a prawie cala powierzchnie mam na wierzchu na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175643
'jak wełna zawilgotnieje to du.., w przypadku pianki podobno nie ma to znaczenia,"
Rozwalaja mnie teksty typu 'podobno nie ma znaczenia'.
Nie widziałem żadnych informacji podanych przez producenta, że piana otwartokomórkowa chłonie mniej wody czy pary wodnej niz wełna. Widziałem informacje że chlonie jej dużo więcej niż masa własna. Piana otwartokomórkowa to poprostu gąbką. Jak gąbka chłonie woda top przestaje być termoizolacją a staje się mokrą szmatą.
Osobiście gdybym miał dach o skomplikowanych kształtach, o pełnym deskowaniu, i kryty wstępnie papą to wybrałbym pianę zamknięto-komórkową.
Jakbym miał dobrze wentylowany, z niepełnym deskowaniem, grubymi kontrłatami i o prostych kształtach to wybrałbym węlnę mineralną.
Nie widzę natomiast sensu stosowania piany otwartokomórkowej, która ma wszystkie wady wełny a dużo większą cenę.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175669
No to tutaj chyba pojechałeś po bandzie.
Akurat widziałem w ostatnim czasie małe doświadczenie. Do pojemnika wrzucone trzy kawałki - wełna, otwarta i zamknięta. Przez godzinkę była tam dostarczana para wodna i powiem szczerze że wełna to i owszem została gąbką ale zarówno jedna jak i druga piana po otrzepaniu z wierzchu były praktycznie suche.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175908
Ja bym to ocenil tak: Welna to nasiakliwa, piany sa paroprzepuszczalne w roznym stopniu, doswiadczenie dokladnie to pokazuje.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/27/#findComment-5175919
