Uważam, że to rozwiązanie jest obarczone dużym ryzykiem wystąpieni
a wymienionego przeze mnie zjawiska. Co nie znaczy, że stanie się tak na 100%. Intensywność eksploatacji, postępująca i przyśpieszająca zmienność uwarunkowań klimatycznych nie pozwala mi twierdzić, że problemy pojawią się na pewno. Życzę żeby nie ale kontrola i monitorowanie wskazane, zwłaszcza w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Ja napiszę jak ma być w moim pzypadku (docieplanie poddasza rusza od połowy lipca): dach z pełnym deskowaniem, na deskach membrana Lemar XS 2 mm, dachówka ceramiczna, krokwie w rozmiarze 10x20 cm. Kupiłem styropian termo organika dach/podłoga gold 0,033 grubości 15 cm. Z tej grubości styropianu wyjdzie szczelina dylatacyjna ok 5 cm, pod styropian na stelażu wełna skalna 10 cm, na to folia paro izolacyjna i płyta g-k na koniec. Ja tak to widzę. Mój kierownik budowy powiedział mi, że lepiej było by dać styropian od wewnątrz ze względu na ryzyko wykraplania się wilgoci. Ja chcę dać między krokwie czego on nie zabrania lecz uprzedza, że nie jest to najlepsze wyjście. Co o tym myślisz. Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131012
  • Odpowiedzi 1,4k
Swoje obiekcje już opisałem. Kierownik jest zdecydowanie bliższy prawidłowego układu. Przyznam, że nie do końca rozumiem rezerwę wobec izolacji piankowej ale nie każdy musi być do niej przekonany. EPS to bardzo dobry materiał izolacyjny ale nie sądzę żeby ten układ był prawidłowy. Natomiast zastosowanie waty mineralnej poniżej, prawie, bariery parowej jest, co najmniej wyrzucaniem pieniędzy i kuszeniem pleśni.
Ten dach się prosi o 20-22 cm pianki, aplikowanej bezpośrednio na drewno, dobrej jakości i w dobrym wykonaniu. Można jeszcze "ostrzej" :) ale to droższe rozwiązanie ale znacznie lepsze i wydajne. Pianka OK na wysokość krokwi, pod nimi płyty pianki PIR w aluminium 120x240 z klejonymi łączeniami, zabezpieczająca paroizolacja (teoretycznie zbędna), pod krokwiami ES-y montowane na wskroś przez płyty, profile CD z pozostawieniem miejsca na rozprowadzenie instalacji, w końcu płyta gk z ogromnym buforem parowym za pleckami. Tak bym zrobił dla siebie (nota bene dla klientów również :D )
Sugeruję przemyślenie i niekierowanie się tradycją regionu. Podobnym sentymentem regionalnym jest mazowiecka papa na deskowaniu.
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131108
Zarówno włenę jak i styropian czy też piankę o otwartej strukturze należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną od środka.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131130
Zakładanie, że paroizolacja załatwia w 100% zjawisko przenikania pary wodnej jest błędem. A nawet gdyby tak miało być, to i tak, nikt rozważny nie położy kończyny za to że została wykonana w taki sposób że jest niemożliwie przenikanie pary, chociażby przez migrację omijającą np. przez ściany. Nie bez przyczyny często powstają zawilgocenia na styku sufitów ze ścianami. Często jest wynik mostka termicznego ale również niedokładności lub nieumiejętności montażu paroizolacji.
Chwalebnym jest dołożenie wszelkich starań ale zawsze trzeba brać pod uwagę, żę z różnych względów efekt może nie być do końca zgodny z założeniami.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131162
Jeśli paroizolacja nie spełni swojej roli to WM skoryguje nadmiar wilgoci.
Nigdzie nie padło, że inwestor zamierza stosować WM. Tak czy owak nie zgadzam się z zasadą, że można cokolwiek i byle jak bo WM wysuszy. ZAwilgocenia mogą powstawać z różnych przyczyn i niekoniecznie wskutek przenikania pary z wnętrza. Obecność paroizolacji wyłącza działanie osuszające WM dla pary i wody która już się znajdzie powyżej paroizolacji. Dach, mimo wszystko powinienien być tak konstruowany jakby WM nie było lub nie działała :) Howgh :) Mówimy o standardzie normowym, gdzie bierzemy pod uwagę WG.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131285
Dręczyła mnie co to za membrana Lemar i dopiero zobaczyłem, że to po prostu, jest papa. :(
Cóż, szczelina wentylacyjna pod deskami obowiązkowo, wloty pod okapem i wyloty w gąsiorach z ew. kominkami w połaci. Pod ew. piankę niezbędne wmontowanie membrany PAROPRZEPUSZCZALNEJ pomiędzy krokwie.
Co jest z tą papą na deskach... :(
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131333
Lemar to jest papa wstępnego krycia, taką wybrałem po sugestii cieśli oraz dekarza. A jeśli nie papa to co, tylko deska?
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131362
Prawdę mówiąc to idealnym rozwiązaniem przy kryciu deskami jest b.dobrej jakości folia paro przepuszczalna. Jednak ma ona jedną wadę. Ostateczne krycie czy to dachówką czy blachą należy wykonać niemal niezwłocznie nie później niż 2-3 mce od jej położenia. Przy takim rozwiązaniu unikamy później żmudnego sznurkowania lub mocowania foli celem uzyskania szczeliny. Niestety większość dachów po kryciu wstępnym przy pełnym deskowani czeka rok, dwa a czasem nawet dłużej na swój finał i w tym układzie niestety ale papa jest niezastąpiona.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131387
No właśnie. Dach był składany, deskowany oraz papowany pod koniec września, natomiast dachówka układana pod koniec lutego.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131411
Tak czytam te posty i skoro już jesteśmy przy styropianie...
Czy mógłbym ocieplić dach samym styropianem przy papie i pełnym deskowaniu z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej pomiędzy krokwiami?
Styropian pomiędzy krokwie + pianką uszczelnić niedokładności + styropian na krokwie... na to siatka, klej i mam przygotówkę pod ściany nie bawiąc się w GK?
Tylko w jaki sposób ten styropian jakoś solidnie uwiązać, żeby mi to nie spadło z siatką i klejem?
Czy przy takim rozwiązaniu muszę stosować gdzieś jakąś folię?
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131447
Andrzej Wilhelmi - wielokrotnie pisał, że mimo zastosowania membrany zamiast papy - nalezy wykonać szczelinę wentylacyjną
Ta kwestia już była kilka razy omawiana. Cytowany wypowiadał się zapewne na podstawie wiedzy i doświadczenia z ociepleniem watą mineralną która to wymaga dość intensywnej wentylacji. W przypadku pianki OK nie powstanie zawilgocenie wskutek zjawisk konwekcji swobodnej i wymuszonej. Po prostu te zjawiska nie mają prawa zaistnieć ze względu na duży opór powietrzny. Jeżeli przestrzeń pod deskowaniem, które nie będzie zamknięte dyfuzyjnie od góry np. papą będzie całkowicie wypełniona pianką OK to nie zaistnieją zjawiska które są jednym z głównych problemów waty.
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131605
Zatem jeśli zostanie wykonana pustka powietrzna pomiędzy pianą a deskowaniem (pokrytym papą) to to niczemu nie będzie służyło a może ewentualnie tylko zaszkodzić?
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131776
W którym miejscu to wyczytałeś?
Mat napisał wyraźnie:
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131806
Nie prościej napisać - jak nie będzie papy nad deskowaniem nie będzie grzyba?
Ludzie, na litość Boską, czy wszędzie widzicie tylko grzyby i wilgoć. A jak Twoim zdaniem deskowany dach ma przeżyć zimę bez papy?
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7131918
Bezdyskusyjnie, woda, we wszystkich swoich stanach skupienia jest podstawowym problemem budownictwa. Od zawsze. A dach nad pomieszczeniami bytowymi jest wystawiony na bardzo duże parcie pary wodnej. Rozwiązania które nie biorą tego faktu pod uwagę są proszeniem się o kłopoty i koszty.
A co do pokrycia deskowania to powinno, jak dla mnie, być wykonane w prawidłowym układzie, od razu a nie "w kawałkach". Jeżeli już musi tak być to, niestety, KONIECZNA jest, oddolna, szczelina susząca deski, jako jedyna, nomen omen, deska ratunku :)
https://forum.murator.pl/topic/148221-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page/54/#findComment-7132122
