izolacja poddasza pianką
maluk
  • Odpowiedzi 1,4k
Proszę o kontakt osoby, które mogłyby polecić (lub wykonują) ocieplenia pianką w warm.mazur. (okolice Elblaga).
Zlecę wykonanie ocieplenia poddasza w domku jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym; instalacje, posadzki, tynki - zrobione.
Powierzchnia dachu okolo 240 m2 /projekt aleta mala z podwojnym garazem/. Rekuperacja zrobiona.
Dach bez deskowania /jest membrana wysokoparaprzepuszczalna + dachówka ceramiczna/.
Jeszcze dwa pytania:
1)Tej zimy nie planuje jeszcze ogrzewac domku. Czy to bedzie przeszkadzac dla pianki jak dom nie bedzie ogrzewany i czy mozna klasc pianke w obenych temperaturach okolo 10 stopni?
2) Jaka grubosc pianki jest zalecana na ocieplenie poddasza?
Edytowane przez jkazan
1) Piana po wykonaniu jest wstanie przetrwać w temperaturze -30* przez okres 48h bez całkowitego uszczerbku na parametrach, także myślę, że niema obawy. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie izolacji, jeśli bierzemy pod uwagę natrysk na membranę to temperatura +10* jest akceptowalna lecz nie zaszkodzi dogrzanie pomieszczeń nagrzewnicą przed natryskiem (membranę bardzo szybko można dogrzać)
2) 18cm spełnia normę dla dachów, więc jest to grubość minimalna i zarazem wystarczająca. Jeśli sa fundusze, warto rozważyć jednak 20cm.
Panowie, a kto z was ma piankę z Polychemu Purex lub PCC Ekoprodur i mógłby polecić firmę z mazowieckiego i powiedzieć jak wygląda u was piana? Ostatnio spotkałem się z przedstawicielem firmy, która używa piany firmy Honter, czyli Foam-Lok 500, który mówi, że te polskie nie mają europejskich certyfikatów, nie trzymają stabilności wymiarowej w niskiej i wysokiej temperaturze, a co najważniejsze nie mają gwarancji 40 lat.
Nic innego już tym firmom nie pozostało jak opowiadanie "bajek". pianka Honter, czyli jak pamiętam Lapolla, ma jeden z najwyższych znanych mi parametrów sorbcji wody. Jakich to niby europejskich certyfikatów nie mają? To on nie ma zielonego pojęcia co jest obecnie w EU wymagane względem pianek. W tym kontekście prawie wszystkie polskie pianki mają stosowne, wymagane dokumenty. Stabilności wymiarowej, z reguły, nie trzymają pianki "chrzczone" lub robione na reaktorach o niskiej jakości. W takiej sytuacji możliwe jest wykonanie pianki niezgodnej z zaleceniami i wymaganiami technologicznymi. To jest istotny problem i dlatego szukaj firmy uczciwej, godnej zaufania i pracującej na dobrym (czytaj: drogim) sprzęcie, zgodnie z wymaganiami technologii i normowymi. ;)
Co do gwarancji to dla mnie większą realną wartość ma 10-lat od Prodex'u na CROSSIN'a (polska firma, polski sąd jakby co) niż "dożywotnia" do walki przed sądem w Texasie.
Edytowane przez mat3006
Właśnie potrzebuję zweryfikować czy to jest dopuszczalne, jeśli nie trzeba będzie coś bardziej tradycyjnego/czasochłonnego...
Na wilgotne podłoża można aplikować pianki ZK wyłącznie spieniane wodą. Niestety na tą chwilę są znacząco droższe. Takiego problemu nie ma z piankami OK ponieważ "in gremio" spieniane są wodą :)
  • 2 months później...
No i to się chwali - że nie obiecują lambdy na kiju .. choć ciężko samo z siebie jest przebić izolacyjność białego EPS'u bo to za jedno jest..
tak na marginesie i w tym i w tym wypadu lambdę determinuje gęstość materiału - dla białego EPS'u jest to 40 kg/m3 wtedy ma najlepsze parametry termiczne.
A przez pewien fakt powstał szary styropian - który jest wyznacznikiem możliwości izolacji materiałów - bez gazoszczelnej osłony.
Witam Państwa. Nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tu. Mam docieplone poddasze Pianka pur, bodajże 23cm ( krokwie 20cm), pianka otwarto komórkowa. Jestem na etapie wykończenia tzn sufitów podwieszanych. Skosy w całym domu mam właśnie w/w Pianka natomiast sufit czyli podłogę strychu mam wełnę mineralna 20cm pomiędzy krokwiami. Proszę mi powiedzieć czy stosować tutaj jeszcze jakieś folie izolacyjne ( jeśli tak to jakie i gdzie) czy ta Pianka nie potrzebuje izolacji dodatkowej a folie dac jedynie tu gdzie wełna czyli sufit powierzchni użytkowej. Pozdrawiam
Pianka o otwartej strukturze musi być zabezpieczona folią paroizolacyjną. Wełna również.
