mimo, ze mam 2 sezony palenia w kominku z plaszczem w. za soba to sie zastanawiam
z jakiej srednicy polan korzystacie?
ja zazwyczaj uzywam polan o "powiedzmy srednicy" okolo 15cm - czyli
jakies cwiartki klocka powiedzmy 30-35cm
czasami nawet polowki klockow o srednicy 20-25cm
zastanawiam sie jednak jakie beda najlepsze wielkosci polan aby spalanie
nie bylo zbyt szybkie ale jednak nie zbyt powolne, czy moje nie sa za duze
jakie sa Wasze doswiadczenia w tym temacie??
dodam ze pale grabem i bukiem o dlugosci 30cm
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/
  • 7 months później...
Gość Konto usunięte_12*
jakie sa Wasze doswiadczenia w tym temacie?? dodam ze pale grabem i bukiem o dlugosci 30cm
Niektórzy producenci wkładów podają zalecane długości polan. Na własny użytek wykonałem więc taką sobie "kobyłkę" de luxe(?)
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4692142
A grubość polan też podają? (Pytanie jest o grubość, właśnie)
Sprawdzę, jak to producent mojego określa. Ale wydaje mi się, że tylko długość i wagę jednorazowego załadunku.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4692192
Przeczytaj inicjatora wątku dokładniej:
Cytuję:
"dodam ze pale grabem i bukiem o dlugosci 30cm"
Pyta także :
Moje doświadczenia to (wkład szer 60 cm) :
Jeśli zbyt np długie to nie widzę "bocznych jęzorów i chyba płaszcz wolniej się nagrzewa.Natomiast jak polana mam przycięte na 40 cm obraz ognia w komorze paleniskowej jest zupełnie inny.Jeżeli chodzi o okrąglaki to w moim "smoluchu"przy zbyt małej ilości powietrza do spalania ,czasami takie nierozłupane polano nie wypalało się do końca.Wkładając np pniak na żar z drewna (bo takowe czasami zostają) też potrafił się do końca nie spalić.Wydaje mi się ,że autor wątku nie znajdzie konkretnej definicji długości,szerokości itp. polan do kominka.To jest chyba zależne od możliwości jakie postawił kominkowi producent.Ale to tylko moje zdanie.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4692961
Tu prowadząc dyskusje rozgraniczyłby je na rodzaje wkładów.
Inaczej jest w wkładach z rusztem, inaczej w wkładach bezrusztowych.
Według mnie spalanie w wkładach bezrusztowych jest bardziej optymalne, znacznie dłużej utrzymuje się faza grzania żarem i spalanie drewna jest praktycznie całkowite. Wtedy gdy wkład jest rozgrzany spokojnie możemy sobie dodawać polana (suche) grubości około 15 - 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4692975
Drewno o średnicy 10-15 cm spala się naj efektywniej. Pytanie tylko czy wkład podtafi odebrać wytworzoną z energię. Dokładanie dużych klocków drewna pozornie wydłuża czas spalania jednak drewno nie ulega całkowitemu spaleniu, powstaje zbyt dużo żaru a następnie węgla drzewnego.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4692995
Święta racja.Niech autorowi wypowiedzą się ci co maja kominki bez rusztowe i ci z rusztem.....jakie to polana wkładają do swoich komór paleniskowych.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4693023
Gdy przyglądam się wielu znajomym kominkom (bo na własny dopiero czekam), to dochodzę do wniosku, że:
albo efektywne grzanie samym żarem (dłuższe ale też i dokładniejsze spalanie)
albo efektowne spalanie z jęzorami płomieni, ale wtedy przez komin ciepło ucieka jak cholera i drewno "idzie" jak woda
I to wszystko przy takiej właśnie średniej wielkości polan (fi10 do 15 i długości 30-40 cm)
Czy wasze doświadczenia to potwierdzają?
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4694298
Jak chcę mieć efektownie - palę w kominku otwartym.
Efektywne spalanie to w piecu (kominku) który odbiera energię
w stopniu takim jak mu każę :D (patrz wpis Margod).Jest to pieco
kominek ,więc przy okazji jest i efektownie - jara się jak jasna ch.,
a do komina idzie tyle co musi (góra 200 o C przy 900 o C w palenisku)
Mam jeszcze kopciucha , i tu łączę spalanie jedno z drugim.
W otwartym klocki takie jak na stacji benzynowej
W pieco kominku drobne , nawet jak kije od miotły,
bo ma się spalić szybko i na maxa.
W kopciuchu różnie . Na początek drobne ,by szybvko
zagrzać wodę w obiegu, potem klocki takie ,że tylko ja
uniosę .
Długość poloan średnio 50 cm ,ale piece słusznej wielkości.
Tak ,że mościompanie , nie ma reguły . Jeden mo tak ,drugi
"inaczy" (jeden teściową drugi obie :) )
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4694378
Trzeba sobie uświadomić i przyjąć zasadę jaka panuje na wszelakich forach, że pisząc na forum nie piszemy tylko do konkretnej osoby.
Piszemy do wszystkich czytających, którzy są zainteresowani danym tematem.
Tak się zazwyczaj składa, że podobne lub takie same pytania, czy wątpliwości, zazwyczaj ma sporo czytających.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4694751
No wiem, przeca. Wiem, Bohusz.
No i fajosko, że sobieradek, wyhaczył fajoski wątek.
(A Autor pytań ma wreszcie odpowiedzi.
I o to idzie :)
Szkoda mi się zrobiło Autora, że wtedy NIKT mu nie odpowiedział :(
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4694801
Z kory powstaje najwięcej popiołu, ma małą gęstość i mało z niej energii. Na dodatek jest izolatorem podczas suszenia.
Wniosek: trzeba z nią walczyć!
Tak więc w długie jesienne wieczory sobie ją skrobiesz, i skrobiesz, i....? ;)
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4695691
Skoro dyskusja taka ognista, to i ja dołożę...
Zużywając 40 - 50 mp drewna na sezon , mam w tej walce z korą
spore doświadczenie i osiągnięcia. Zbiera się tego ze dwa kubiki
rocznie . I co ? Poznańska pyra miałaby to na kompost przerobić?
Za hytry jestem - palę i wybieram popiół na przemian. Właśnie ostatnie
zimne dni były "opalane" właśnie korą i wszelkiego rodzaju dziadostwem
drewnianym pozostałym po zimie. Dodać muszę ,że jesienią , sezon
inauguruję wszelkiego rodzaju opakowaniami z drewna , jednorazowego
użytku (palety , skrzynie) . Tniemy na kawałki i razem z gwoździami buch
do pieca. Ten rodzaj opału trafia do pieców kumulacyjnych bez rusztowych.
Korę palę w CTM - ie z płaszczem wodnym
Takiego " dziwnego" opału potrafi nazbierać się nawet 10 % całego
spalanego zapasu , więc są to niebagatelne oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/148223-wielko%C5%9B%C4%87-polan/#findComment-4695697
