odaro 19.09.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Jak powinno być prawidłowo wykonane ocieplenie w miejscu w którym styka się styropian z elewacji z styropianem balkonu. Czy styropian z elewacji schodzi do samego dołu do płyty balkonowej i do niego dosuwany się styropianem który idzie na ocieplenie balkonu od góry czy odwrotnie? Jak ocieplenie ma 15cm i dochodzi do samego balkonu to jak później będzie z wylaniem płyty dociskowej na balkonie? Czy może najpierw wylewamy płytę dociskową na balkonie i do niej dochodzi ocieplenie z ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.09.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 ja miałem najpierw zrobiony balkon, potem elewacjęna płycie balkonu hydroizolacja (mapelastic z taśmą narożnikową) z wywinięciem 15cm na ściany, styropian 5 czy 6 cm, folia, wylewka 6cm, wylewka od ściany oddzielona paskiem styropianu grubości 10cm i wysokości takiej jak wylewka (6cm), potem ten styropian oddzielający zaciągnięty cienko klejem dla wyrównania z wylewką (bo wyszła ze 2-3mm wyżej niż styro), w ten sposób nie ma mostka w tym miejscu, potem przyszedł 15cm styropian na elewację i zakrył ten 10cm pasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/#findComment-4289885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.09.2010 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 ja miałem najpierw zrobiony balkon, potem elewację na płycie balkonu hydroizolacja (mapelastic z taśmą narożnikową) z wywinięciem 15cm na ściany, styropian 5 czy 6 cm, folia, wylewka 6cm, wylewka od ściany oddzielona paskiem styropianu grubości 10cm i wysokości takiej jak wylewka (6cm), potem ten styropian oddzielający zaciągnięty cienko klejem dla wyrównania z wylewką (bo wyszła ze 2-3mm wyżej niż styro), w ten sposób nie ma mostka w tym miejscu, potem przyszedł 15cm styropian na elewację i zakrył ten 10cm pasek Jak dasz najpierw styropian 15cm na elewacje a dopiero płyta dociskająca to masz dylatację aż 15cm. Wtedy płyta ma mniejszą powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/#findComment-4289956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.09.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 i owszem, tyle, że w tej opcji gdybym nie miał gotowej wylewki panowie od dociepleń nie obrobiliby mi styropianem spodu, czoła i boków balkonu, mi 10cm EPS100 w tym miejscu w zupełności wystarczapoza tym narysuj sobie lub wyobraź jak styropian elewacyjny 15cm "zachodzi kilka cm na wylewkę ze spadkiem: to tworzy "zakład" kierunkujący ew. wodę ze ściany na wylewkę i z jej spadkiem na zewnątrz (w przypadku kiedy jeszcze nie ma porządnej hydroizolacji lu taka zawiedzie), jeśli natomiast styropian elewacyjny dochodzi do płyty żelbetowej to i tam teoretycznie po nim może się znaleźć niepożądana wilgoć czy woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/#findComment-4291083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.09.2010 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Edde a jak zrobiłeś kapinos na dolnej płycie styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/#findComment-4291328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.09.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 nie łapię: jaki, gdzie kapinos? naszkicuj może w jakim paincie o jaki szczegół chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148243-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-ocieplenia-balkonu/#findComment-4292464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
