sewerynslowi 20.09.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Witam, czy można zrobić tak nawiew do kotłowni - do pieca - aby połączyć rurę z nawiewem do obudowy wentylatora? chodzi mi po prostu o wykluczenie faktu niepotrzebnego oziębienia pomieszczenia kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148259-nawiew-do-pieca-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 23.09.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 ale w czym ma to przeszkadzac ze to pomieszczenie bedzie zimniejsze ? masz tam czujniki temperatury czy jak ze jak tam bedzie chlodniej to reszta domu tez bedzie miala taka temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148259-nawiew-do-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-4295678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.09.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 ale w czym ma to przeszkadzac ze to pomieszczenie bedzie zimniejsze ? masz tam czujniki temperatury czy jak ze jak tam bedzie chlodniej to reszta domu tez bedzie miala taka temperature Choćby dlatego, że czasami się korzysta z tego pomieszczenia i lepiej aby było w nim cieplej aniżeli zimniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148259-nawiew-do-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-4297304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.09.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Witam, czy można zrobić tak nawiew do kotłowni - do pieca - aby połączyć rurę z nawiewem do obudowy wentylatora? chodzi mi po prostu o wykluczenie faktu niepotrzebnego oziębienia pomieszczenia kotłowni. Hej Moim zdaniem można bo dla wentylatora to raczej wszystko jedno czy bierze z pomieszczenia otwartego czy z rury. Jak ma zaciągnąć to i tak zaciągnie. Ja właśnie zaczynam taką instalację u siebie. Na razie kombinuję jak to złączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148259-nawiew-do-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-4297305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
