porotherm
Moja cena ( 4,99) też z transportem. Wybudowani - powiedzcie jak wykańczacie mury od zewnątrz. Jakie tynki? jak budowlańcy to wybudowali ? Spoiny poziome równe a pionowych rzeczywiście brak ? Bo ja po wizytacji ....dziesięciu budów zaczynam mieć poważne wątpliwości jakościowe i waham się czy nie dorzucić 5cm styropianu dla mojego świętego spokoju!
Budowałem 2001/2002 - mieszkam od września 2002. Ściana 44 P+W. Problem jest z ciepła zaprawą na spoinę poziomą. Ze źle pojętej oszczędności kupiłem Alpol - murarz miał problem z utrzymaniem grubości spoiny, zaprawa była nadmiernie "rozpływna". Jestem przekonany, że to nie był błąd rzemieślnika, pracował naprawdę starannie. Z drugiej strony nie mam pewności, czy oryginalna zaprawa Wienerbergera (a właściwie Bolix'a pakowanego jako Wienerberger) nie ma tych samych cech.
W efekcie pod stropem musiałem położyć tzw "rolkę" z jednej warstwy cegły, bo mi się pomieszczenia skurczyły na wysokości o ok. 6 cm. Nie był to problem - ociepliłem razem z wieńcem.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - żadnych super zapraw, czysta tradycja - cementowo wapienne. Stosowanie ciepłych tynków minimalnie poprawia wsp. przenikalności, znakomicie za to podnosi cenę. Z tych rozwiązań jestem b. zadowolony, więcej znajdziesz w innych moich postach, gdzie podaję zużycie gazu i inne tp. wiadomości.
Spoiny pionowe oczywiście suche.
Druga zima zbliża się ku końcowi. Mam już pewne doświadczenie - machnij ręką na straszne wiadomości tych co słyszeli, że... To bajki, po Twojej stronie leży znalezienie dobrej ekipy, bo sknocić można wszystko.
Niezbyt dokładnie się wypowiedziałem:
po doświadczeniach z 2 zim mogę powiedzieć, że do Porothermu 44 nie ma sensu dokładać jakiegoś styropianu. Jeśli wogóle ktoś się zastanawia nad ścianami warstwowymi - to proponuję najprostszą ceramikę 25 cm, i należycie wykonane warstwy ocieplające. Dawanie drogiego, grubego wyrobu (Porotherm 44) i potem poprawianie jego własności - to jest szastanie pieniędzmi.
Celowo wykonałem ścianę jednowarstwową, o naprawdę dobrych własnościach. Przyjąłem, że w dniu w którym w Polsce wprowadzone zostaną kartki na gaz - ocieplę ścianę wełną mineralną. ale już solidnie - z 15 cm. Do tego mam przygotowany okap dachu i rozwiązanie cokołu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to zmartwienie mojego syna....
Lunatyku i inni,
mam taki dylemat, ściana 25 cm plus 12 styropianu, czy dać porotherm czy faktycznie zwykłą ceramikę? Ja się skłaniam do zwykłej ceramiki, uwazam, ze w tej technologii (dwie warstwy) wiele na się na właściwosciach porothermu "nie ugra". Jestem ciekawy waszych opinii, pzdr jeje
Z tego co wiem na ściany zewnętrzne zaprojektowany jest Porothrm 30 P - inny układ otworów niż w 25. choć jeśli chodzi o wytrzymałość i ciepło to 25+ 12 cm wełny jest OK. Osobiście będę budował z max (choć w projekcie mam Porotherm) Ściany zewnętrzne 28,8 +12 cm wełny , wewnętrzne 25 cm. Prawdopodobnie pustaki z Olsztyna.
Jak będzieci umieli przypilnować ekipy, jak nie dopuścicie do mostków na stropach, nadprożach i podciągach to Porotherm 44 jest OK. Mieszkam w takim domciu od stycznia i jest cieplutko i milutko.
Jeżeli macie wątpliwości co do ekipy, lub możliwości dopilnowania budowy to ściane np 30PW+10styropianu.
Tynki mam srobione tak jak Lunatyk - najzwyklejsze.
Nie dajcie się namówić ekipie na zakup cegły pełnej przed kominami.
Dzięki za opinie. Teraz wiem więcej i faktycznie zgadzam się że lepszą opcją jest porotherm 30 cm zamiast 25 (ma lepsze właściwosci cieplne). Jeżeli zwykła cegła to MAX. Wydaje mi się że max ma nawet lepsze parametry niż porotherm 30 PW. Podają dla maxa o,4 (W/mk) a dla porothermu 30 PW 0, 68 (W/mK) - ciekawe czy to są dane miarodajne. Ponadto max jest mniej nasiąkliwy, twardszy, mniej kruchy i chyba jednak tańszy. Murarz (ten szczególnie cegły z Olsztyna) i znajomy hurtownik polecają raczej maxa. Dzisiaj mam spotkanie z architektem, który nalega na ścianę 25 cm (wąska działka, oszczędność powierzchni). Czy jeżeli zaprojektuje ścianę o grubości 25 cm to czy konstrukcyjnie będzie to problem jeżeli na etapie realizacji zastępię np maxem lub P 30 ? (fundament?), pozdrawiam, jeje
A dlaczego???
Jak kupisz cegłę pełną, przy niepewnej ekipie to będziesz miał ją w ścianie. Łatwiej wstawić ( wrzucić ) cegłę pełną niż docinać porotherm. Wiem bo widziałem. Efekt jest taki, że na orginalnej ciepłochronnej zaprawie winebergera sąsiad ma ponad dwie palety takich plonmb. :o
