Senser 18.02.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Aha...Czyli chodzi o to, aby przed stawianiem komina/nów po prostu nie mieli cegły pełnej pod ręką!!?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14826-porotherm/page/2/#findComment-240385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 18.02.2004 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2004 Dzięki za opinie. Teraz wiem więcej i faktycznie zgadzam się że lepszą opcją jest porotherm 30 cm zamiast 25 (ma lepsze właściwosci cieplne). Jeżeli zwykła cegła to MAX. Wydaje mi się że max ma nawet lepsze parametry niż porotherm 30 PW. Podają dla maxa o,4 (W/mk) a dla porothermu 30 PW 0, 68 (W/mK) - ciekawe czy to są dane miarodajne. Ponadto max jest mniej nasiąkliwy, twardszy, mniej kruchy i chyba jednak tańszy. Murarz (ten szczególnie cegły z Olsztyna) i znajomy hurtownik polecają raczej maxa. Dzisiaj mam spotkanie z architektem, który nalega na ścianę 25 cm (wąska działka, oszczędność powierzchni). Czy jeżeli zaprojektuje ścianę o grubości 25 cm to czy konstrukcyjnie będzie to problem jeżeli na etapie realizacji zastępię np maxem lub P 30 ? (fundament?), pozdrawiam, jeje Generalnie ściana +ocieplenie powinno być grubsze o kilka cm od szer fundamentu, chodzi m.in o to aby spływająścva woda nie wsiąkała w fundament. Np. przy szer. fundamentu 38 cm (tak jak u mnie) 30 cm ściana nośna +12 cm ocieplenie - to jest w porządku. Można dać oczywiście ścianę 28,8 - też będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14826-porotherm/page/2/#findComment-240915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
