Aprobata Capatect KD System 600 mowi jakie produkty wchodza w sklad systemu:
190S
190
PG610
Tynki
Siatka dopuszczona spelniajaca wymogi i rodzaj styropianu: strona 5 aprobaty
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293514
  • Odpowiedzi 61
Czy ocieplacie dom? Idzie tam styropian lub wełna? Jak tak, to NIE WOLNO położyć tynku o mniejszej granulacji niż 1,5 mm. Wykonawca nie zgodzi się na to, chyba że chcecie, aby nie udzielił Wam gwarancji na ocieplenie.
Tynk silikonowy baranek 1 mm jest na pewno dostępny w Kabe i Weberze.
Mozesz uzasadnic dlaczego nie wolno?
Pierwszy raz spotkalem sie z taka opinia.
Jesli tak mowi wykonawca to sam probuje sie zabezpieczyc przed fuszerka jaka jest ocieplenie w jego wykonaniu.
Jezeli styro bedzie wlasciwie docinane i wlasciwie kladzione. Siatka polozona poprawnie z naciskiem na newralgiczne miejsca,(a ktore to sa to juz wykonawca powinien wiedziec) i nalezycie zaciagniete klejem i zagruntowana, to czy polozysz baranka 1mm czy grubszego to oprocz odczuc wizualnych nie powinno miec znaczenia.
Chyba ze ktos sie decyduje na pelen system docieplenia wraz z tynkiem np. firmy Webera, to moze byc taka sytacja, ale jaki jest powod to wie tylko w tym wypadku Weber.( byc moze kwestia markietingu).
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293523
uzasadnienie jest proste: ziarno drobniejsze niz 1,5mm nie rozprasza swiatla a co za tym idzie - elewacja mocniej sie nagrzewa, a co za tym idzie - moze pekac.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293552
A - dopiero zobaczyłam Twoj post, fighter. Dzięki za wyjaśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293563
A który produkt byście wybrali:
1/ Ceresit CT 137 (tynk mineralny biały baranek 1.5mm) + Ceresit CT 74 (farba silikonowa)
2/ Kabe Mineralit T (tynk mineralny biały baranek 1.5mm) + Kabe Armasil F (farba silikonowa)
Która opcja jest tańsza, ceresit czy kabe?
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293614
W takim razie nie powinno byc w sprzedazy baranka z mniejszym ziarnem niz 1,5mm, a jest.
Dalej bede uwazal, ze na pekanie tynku duzo wiekszy wplyw ma jakosc wykonania ocieplenia i uzycie wlasciwego podkladu niz to co napisales.
Moge posluzyc sie swoim przykladem.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293615
1.0mm baranek przynajmniej w Caparolu jest przewidziany do obrobki wokol okien i na powierzchnie nie narazone bezposrednio na dzialanie slonca.
Wyjatkiem jest tynk Carbopor z wloknem weglowym.
Technologicznie opieralbym sie na badaniach firm takich jak Dryvit/Sto/Caparol a nie jakis "innych". W skrajnych przypadkach niektorzy producenci z nieco nizszej polki cenowej jak i jakosciowej daja mozliwosc barwienia w kolorach prawie czarnych, przy granulacji ponizej 1,5mm .... a skutki pozniej sa oplakane.
Niewiedza i nieprzygotowanie i brak odpowiednich badan bardzo czesto sa przyczyna pozniejszych problemow.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293621
No niestety - tak to jest, jak się działa w pośpiechu... W kosztorysie nie ma nic na temat rodzaju tynku, a tym bardziej jego producenta... Wiem, głupota... Za 300 m elewacji: robocizna - 11 , materiał - 15 tys.
Według tego co piszesz, iż na materiał masz wydać 15 tys. zł powierzchnia 300 m2, wychodzi Ci 50 zł/m2 w takiej cenie wystarczy spokojnie na dobry system, a przy opcji tynk mineralny malowany farba silikonową to i na STO wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293706
Z materiałem spokojnie sie miescisz: 12cm frezowany dobry styropian, klejony 190S, siatka systemowa 162g, zatopiona w 190 szarej, kołkowane, gruntowane PG610, wyprawa elewacyjna tynk silikonowy 1,5mm baranek Amphisilan FassadenPutz wychodzi okolo 39 zl netto / 47,58 brutto na m2 za materiał i to jeszcze do negocjacji lekkich jest.
Dodatkowe narozniki, listwy przyokienne i kapinosowe to okolo 2zl netto / 2,44 brutto do m2
Czyli idealnie wychodzi 50,02 brutto materiał w silikonowym Caparolu.
Czyli z materialem sie miescisz, ale ta robocizna.... watpie czy znajdziesz za 36.66 kogos do zrobienia tego... a moze uda Ci sie z materialu powierzonego zrobic, niech developer/gen.wykonawca wykona Ci sama usluge.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293782
Jak pisałam wyżej - styropian, siatka i klej już są i wszystko to, łącznie z tynkami, nad którymi się zastanawiamy robi będzie robić, jeśli chodzi o tynki) ekipa naszego wykonawcy. Kwestia tylko, co wykonawca nam zaproponuje (pewnie jakiś tani tynk akrylowy) i ile będziemy musili dopłacić do tynku silikonowego lub do malowania farbą silikonową.
Trudno wyliczyć te ponadstandardowe roboty, mamy wrażenie, że tracimy na tym.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4293895
Mam pytanie do Pana fighter1983, jest Pan dystrybutorem tynku firmy Caparol.
Czy tynk tej firmy z włóknem węglowym Carbopol o uziarnieniu 1mm mogę położyć na elewacji i będę miał gwarancję, że nie popęka?
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4295949
e tam od razu Pan :) jestem tu na wpół prywatnie - Bartek
Zgodnie z wytycznymi Caparola:
1. System oparty na styropianie
- wartswa zbrojaca z Carbon Spahtel z zatopiona siatka 165 Caparola
- Putzgrunt 610
- Carbopor 1.0mm w kolorze o odbiciu swiatla wiekszym niz 15%
2. System oparty na wełnie
- Putzgrunt 610
- Carbopor 1.0mm w kolorze o odbiciu swiatla wiekszym niz 5%
I na to Panowie od Słonia maja na to aprobate a co za tym idzie - daja gwarancje
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4296125
a jak najbardziej dobre rozwiazanie (sam u siebie tak mam)
Tyle ze ja oczywiscie polecam Dryvit/STO/Caparol gdzie 2 pierwsze to w zasadzie moja konkurencja.
Kabe i Henkel w swojej ocenie klasyfikuje nieco nizej jakosciowo, chociaz cenowo sa zblizone do Caparola.
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4296410
Nooo, jak zobaczyłam ceny tynku mineralnego i farby z Caparola, to się niemal przewróciłam. :) Kabe jest zdecydowanie taniej, a jakość jest ta sama. I tutaj to nie tylko moja ocena... Z Caparola lepszy na pewno jest klej do siatki, ale tu z kolei tę samą świetną jakość ma Tytan EOS, a znów taniej... ;)
https://forum.murator.pl/topic/148270-tynk-silikonowy-baranek-1mm/page/2/#findComment-4296752
