Witam mam takie pytanie zaczęli mi dzisiaj fachowcy stawiać słupki ogrodzeniowe z gotowych elementów ala klinkier i nie dali żadnej izolacji poziomej na poziomie gruntu twierdzą ze jest nie potrzebna i że słupki mogą się ruszać jeśli ją dam czy mają racje?
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/
Gość Konto usunięte_12*
Moim zdaniem ważniejsza w tym przypadku od izolacji poziomej będzie izolacja pionowa (warto część podziemną słupka zaimpregnować jakimś dobrym lepikiem).
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4297697
Widziałem jedną bramę uchylną, gdzie słupki zostały właśnie postawione na fundamencie z warstwą izolacji (papa-lepik).
Po założeniu skrzydeł bramy i podczas próby otwarcia skrzydeł bramy (z pilota) z niewyjaśnionych przyczyn słupki odpadły od fundamentu razem ze skrzydłami.
Efekt był fajny, mina właściciela bezcenna ;)
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4297830
A ja myślę, że nie wiesz, co to w ogóle jest IZOLACJA POZIOMA;)
ależ nic nie stoi na przeszkodzie abyś mi i całemu gronu wyjaśnił co wg Ciebie jest izolacją poziomą a co pionową, w szczególności w odniesieniu do słupków ogrodzeniowych, jakie ma zadanie i jak ja poprawnie wykonać, poprosimy ;)
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4298382
Szczęśliwie nie muszę się wysilać, bo za mnie to już wyjaśnił (powyżej) na przykładzie robertsz. Chyba więc nie czytasz dokładnie wszystkich postów:sleep:
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4298512
no skoro wg Ciebie o co napisał robertsz (nie uwłaczając jego wypowiedzi) jest definicją izolacji poziomej i pionowej to dalsza dyskusja mija się z celem...
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4298696
Skoro nadal upierasz się przy celowości zaopatrzenia słupków w izolację poziomą, to rzeczywiście dalsza dyskusja nie ma sensu.:bye:
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4298723
gdzie tak napisałem??
prosiłem jedynie o wyjaśnienie Twojego pojęcia i zadania izolacji poziomej i pionowej, nie doczekałem się więc mniemam że takowego pojęcia nie posiadasz, wiec Twoje doradzanie izolacji pionowej wydaje się być co najmniej nie na miejscu...
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4298996
Izolacja pozioma - raczej sie przyda. Beton podciąga wodę, po kilku latach łatwo rozpoznać słupki, gdzie jej nie zastosowano (np. po odpadających płytkach). Słupki nie będą się przewracać, jeśli tylko z fundamentu wyprowadzisz zbrojenie (ja dałem 4 pręty z żebrowanej ósemki prowadzone od ław na każdy słupek, słupki z pustaków zalanych betonem). Bramę powiesiłem 2 tygodnie po betonowaniu - na razie stoi i się nie przewraca.
Sobieradek - zgodnie ze swoim nickiem, rad udzielaj samemu sobie. Izolacja pionowa jest tu zbędna
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4299016
Twojego pojęcia i zadania izolacji poziomej i pionowej, nie doczekałem się więc mniemam że takowego pojęcia nie posiadasz,.
To jest Forum do udzielania krótkich porad, a nie długich wykładów. Jeśli potrzebne ci obszerne szkolenie, to zgłoś się na Politechnikę:bye:
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300197
Izolacja pozioma - raczej? sie przyda. Sobieradek - zgodnie ze swoim nickiem, rad udzielaj samemu sobie. Izolacja pionowa jest tu zbędna
Widać z tego, że sam nie masz pojęcia, czy się przyda, skoro piszesz "raczej". A o przyjęciu mojej rady (lub nie) niech decyduje autor tego wątku, a nie twoja (jak widać wątpliwa) wiedza.
A mój nick mówi tylko o tym, że sam nieźle sobie radzę.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300210
To jest Forum do udzielania krótkich porad, a nie długich wykładów...
ale już udzielanie bezsensownych czy głupich porad jest nieco nie na miejscu... forum wszystko zniesie ale jakiś biedak co z nich jeszcze weźmie i skorzysta będzie się bujał z pionową izolacją słupków ogrodzeniowych :)
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300490
Z tak głupią poradą, jak POZIOMA izolacja słupków, jeszcze nigdzie się nie spotkałem:P (a i zapewne wielu innych forumowiczów)
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300507
za to niczemu nie służąca izolacja pionowa (i przeważnie niewykonalna poprawnie) słupka betonowego ogrodzeniowego bije na głowę wszelkie najgłupsze porady, "sobie-rady" i małe "sobie-radki" :p
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300532
Chłopie, zakończ te swoje dyrdymały i idź swoją drogą.
Amen
:bye:
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4300717
nie ma się co ciskać... nie masz racji i tyle. Napisałem "raczej" bo nie wiem, jak ostatecznie te słupki maja wyglądać. Jeśli całe betonowe, to nie dawałbym izolacji, jeśli klinkier czy jakiekolwiek inne wykończenie (płytki, glazura, kamień czy inny materaił na kleju), izolacja pozioma to OBOWIĄZEK, inaczej pojawią się kłopoty
https://forum.murator.pl/topic/148284-izolacja-pozioma-pod-s%C5%82upki-czy-jest-konieczna/#findComment-4301490
