szdar77 21.09.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Jak w temacie zastanawiam się kiedy je kłaść tzn. c.o , rury odkurzacza , rury do wody .Przeglądałem dzienniki na forum i u jednego rury położone są bezpośrednio na pierwszej wylewce później folia ,styro , i wylewka a u innych rury prowadzone są na pierwszej warstwie styropianu później kolejna warstwa styro i wylewka.Czy jest jakaś zasada kolejności przy montażu tych rur czy jak się komu podoba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148313-rury-co-i-inne-na-jakim-etapie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 21.09.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 rury odkurzacza to wsio ryba gdzie położysz Rury CO woda i te inne to raczej w osłonie i w izolacji tak aby np ciepła woda się nie chłodziła i swego ciepła nie oddawała do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148313-rury-co-i-inne-na-jakim-etapie/#findComment-4292825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
