Zazdrośnica 22.09.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Moje Febiątko skończyło 10 m-cy i sprezentowało nam cieczkę. Ponieważ dla mnei to nowa sytuacja zapytuję o majteczki - jak to używać (na psie) czy nie zerwie ich z siebie i jak potem siusia Byłam u weta i podobno żadne psiukacze nie działają i najlepsze są majtki. Wolę posłuchać od praktyków jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 22.09.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Ale czemu mają majtki służyć? Bo z Twojej wypowiedzi wydaje się, że odstraszeniu psa Kiedyś kupiłam majty dla suni, miało to zapobiegać brudzeniu podłogi. Ale - sunia mało krwawiła, a z majtek zrezygnowałam jak dwa razy pod rząd znalazłam porozdzieraną podpaskę na podłodze:sick: U mnie gacie nie zdały egzaminu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4293285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 22.09.2010 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 A bo moja jest na dworze, a wet rozpostarł czarna wizję, że psy mogą to załatwić przez siatkę. Poza tym tam biegają małe kundle, które bez problemu przeczołgają sie pod bramą a majty pełnią rolę pasa cnoty Sama już nie wiem, boje się że jak będziemy w pracy to jej coś zrobią (psy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4293350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 22.09.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 No to rzeczywiście problem. Majty w żadnym wypadku nie spełnią roli pasa cnoty... Ani psikacze. Nie masz możliwości zamknąć suńki na czas pracy w domu lub jakimś innym pomieszczeniu? Żeby te kundelki nie dorwały się do suni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4293366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 22.09.2010 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Na siłę można by ją zamykać w kotłowni w przyszłym tygodniu, bo w tym odpada, musiałaby tam siedzieć od 6 rano do 17, jednak na pewno szczęśliwa by nie była. Myślisz, że lepiej potem przez tydzień ją zamykać? Tyle że następny tydzień znów by musiałaby być na dworze a cieczka trwa chyba 3 tyg. czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4293395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 23.09.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 nie masz dla niej kojca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4294546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 23.09.2010 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 (edytowane) nie mam kojca - to dobre w schronisku a nie dla wolnego psa. Poza tym problem będę miała tylko teraz, bo w grudniu dostanie zastrzyk a na późną wiosnę idzie do sterylizacji. Edytowane 23 Września 2010 przez Zazdrośnica dopisanie do posta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4294735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 23.09.2010 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 A i jeszcze coś, je teraz jak koń do tej pory zjadała miche rano i potem dopiero wieczorem a teraz by non stop jadła, czy to przez tą cieczkę? I czy dawać teraz więcej jedzenia czy też trzymać się ustalonych godzin i porcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4295054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 23.09.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Musisz ją zamknąć, bo stawiam z pewnością 95%, że jakiś amant znajdzie sposób, żeby się do niej dostać. Jak najbardziej jestem za sterylką, tylko dlaczego najpierw zastrzyk? Cieczka trwa 3 tygodnie, z czego ten środkowy tydzień przyjmuje się za płodny - oczywiście nie jest to cały tydzień, ale ja dla bezpieczeństwa zawsze tak przyjmuję. Majty są tylko po to, żeby sucz nie brudziła w domu, nie spełnią roli pasa cnoty . A z jedzeniem to może być i cieczka i zbliżająca się zima - moje czterołapne (sucz i 4 sierściuchy) żrą teraz zdecydowanie więcej. Możesz jej podać na trzy razy to samo, co dostawała do tej pory - o ile jest to technicznie wykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4295060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 24.09.2010 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 O dzięki Baru za konkretne info kamień z serca, akurat przyszły tydzień ma środkowy i będzie zamykana - 4 godzinki to raczej wytrzyma. Zastrzyk dlatego żeby nie robić operacji na zimę, ciepła wiosna to dobry czas na zabieg a zastrzyk wstrzyma dni płodne do czasu sterylki. Tak myślałam z tymi majtami, w sumie to ona jeszcze szczeniak jest więc by zerwała z siebie w mgnieniu oka żeby się tym bawić. Z żarciem to wykonalne, dziś rano dałam jej dużą porcję ryżu z mięchem (znikło od razu ), jak wrócimy to dostanie Josere a wieczorem znów miche. Latem to wogóle z jedzeniem marnie szło ale pewnie przez upały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4295877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 26.09.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Wg mnie sterylka w zimie jest lepszym rozwiązaniem - ja tak sterylizowałam moją pierwszą sucz (z musu poniekąd) i tej zimy przymierzam się do kolejnej. Weź pod uwagę to, że jak jest mróz bakterie się tak nie mnożą, rana się łatwiej goi.Jak przychodzi wiosna, roztopy - ciapa na zewnątrz, rana będzie się brudzić, przy śniegu nie ma takich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4298291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 26.09.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 To prawda. Z drugiej strony wiosną jest akcja sterylizacji zwierząt i wtedy w niektórych gabinetach jest znacznie taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4298302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 26.09.2010 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Mnie właśnie zalecił wet tą wiosnę ale raczej kwiecień, więc wtedy nie ma gorąca, no nic zapytam drugiego weta - wiejskiego, bo ten był miastowy (i droższy) - osobiście już bym wolała tą wiosnę, bo 2-3 m-ce po cieczce to akurat grudzień a wtedy wiadomo święta itp. nie chcę mieć zachodu jeszcze z psem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4298564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 27.09.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 to akurat grudzień a wtedy wiadomo święta itp. nie chcę mieć zachodu jeszcze z psem. Oooojj tam, masz jeszcze styczeń, luty... JA Cię w żadnym wypadku nie namawiam akurat na zimę, przedstawiam tylko mój punkt widzenia (który jak wiadomo zawsze zależy od punktu siedzenia ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148331-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-w%C5%82a%C5%9Bciciele-suczek/#findComment-4299290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
