wampir_wawelski 22.09.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Witam, noszę się z zamiarem ułożenia kamienia polnego (wszelakiej maści, barwy i pochodzenia) jako ścieżki do wiatrołapu, wokół domu oraz wymurowania go przy podjeździe do garażu.Jeżeli chodzi o ułożenie kamienia niczym chodnik to powiedzmy, że wiem o co biega i wykonanie z formalnego punktu widzenia nie powinno sprawić kłopotu. Zastanawia mnie tylko, jak zrobić taki murek/ściankę na wysokość ok 1,5 m, czy pod tym powinienem zrobić jakiś mały fundament/kolanko z betonu - drutu - kamienia?Na zdjęciu zaznaczyłem mniej więcej czerwonym kolorem, gdzie będzie właśnie ten murek z kamienia, od strony frontalnej widzę małe schody, również z kamienia a powyżej będzie jeszcze jeden stopień i potem na wysokości wystających drutów z płyty pod wiatrołapem już kamień płaski. http://img684.imageshack.us/img684/2779/dsc03900l.th.jpg A - tam będzie właśnie ścianka z kamieniaB - schody (pod które tez nie bardzo wiem jak sobie przygotować spód. Wydaje mi się, ze wystarczyłoby aby wyżłobić w ziemi strukturę schodów, podsypać i ułożyć kamień (będzie to gruby, kształtny kamień i ciężarze ponad 60-70 kg) podsypka gdy zmoknie powinna związać w całość te elementy. Jak to widzicie? wkopywać się głęboko jeszcze w ziemię?Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148339-wyko%C5%84czenie-z-kamienia-polnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 22.09.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Przemarzanie gruntu wynosi 80-100cm. Fundament powinien być właśnie na taką głębokość. Zbrojenie też warto zrobić żeby to nie pękło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148339-wyko%C5%84czenie-z-kamienia-polnego/#findComment-4293619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
