Wykańczam mieszkanie w bloku i chcę zamiast paneli (nie znosze ich-zimne i nieprzyjemne) lub drewna (za drogo) położyć na podłodze (stan deweloperski-wylewka betonowa) PŁYTY OSB. Widziałam taką podłoge w Czterech Katach i się zakochałam!:) - tylko nie wiem jak to zrobic w szczegółach, więc bardzo, bardzo prosze o pomoc. Na razie udało mi się ustalić, że powinnam kupić tzn. płyty podłogowe na pióro wpust, ale:
- jakiej grubości płyty OSB położyć 12mm, 18mm, 22 mm (czy cieńsze wystarczą) ?
- jak je przymocować (klej, inaczej?)
- a moze pływajaco i czy wtedy kleic same połaczenia (jak dawniej w panelach) i czy folie pod nie kłaśc i gąbke jak pod panele?
- czy musze je cyklinować jeśli podobają mi się nierówności , a bede chciała je pokryc białym lakierem (ile warstw?) lub białą bejca a potem lakierem (można tak?)
- czy powinnam kupic wodoodporne płyty jeśli maja byc też w korytarzu (mieszkanko jest małe wiec chce jednolitej podłogi) i czy trzeba je koniecznie cyklinowac przed malowaniem (woskiem są pokryte chyba)?
- na co powinnam jeszcze zwrócić uwagę?
Bede wdzieczna za każda informację i pomoc i z góry za nie gorąco dziekuję !:) anna
https://forum.murator.pl/topic/148342-p%C5%82yta-osb-zamist-paneli-lub-parkietu-pro%C5%9Bba-o-rady/
Podłoże musi być równe, nie piaszczące się , suche 1,5CM%. Grubość płyty OSB od 12mm. Płyty klejone do podłoża. Układanie na cegiełkę. Płyty OSB napisami do góry. Warstwę wierzchnią zeszlifować wyrównać krawędzie. Lakierować podkładem rozpuszczalnikowym i laKIER typu DD 3x.
Bardzo dziękuję za wszystkie informacje:) Zwłaszcza za to o czym zupełenie nie pomyślałam (sposób układania).
Zaskoczyło mnie to, że mam układać je napisami do góry - jako kompletny laik oczywiście pomyśłam że napisy idą na dół;)
Proszę jeszcze powiedzieć,;
- czy kleić po calości czy punktowo wystarczy,
- szczeliny dyletacyjne zrobić od ścian jak przy parkiecie (1cm-1,5cm ?)
- i czy przed lakierem mogę bejcę zastosować?
Serdecznie pozdrawiam
anna
anna
najlepiej kleić całosc. Bejcować należy przed lakierowaniem. Oczywiscie płyty muszą byc szlifowane! Dylatacje zachować jak przy parkiecie.
A czy na taką podłogę można po kilku miesiącach położyć deski lub parkiet?
Tak.
Była kiedyś taka chyba lokalna moda na podłogi z płyty wiórowej. Arkusze cięto na kwadraty lub prostokąty i klejono do podłoża. Nieraz wstawiano pomiędzy te elementy listwy z litego drewna. Cyklinować to trzeba było głęboko by zdjąć wierzchnią warstwę szarego paździerza i wyciągnąć wióry. Wyglądało to coś jak marmurek.
