rwxw ,solwis,yaiba83 ..Panowie dzięki Wam taki wątek powinien istnieć.Wasze wypowiedzi są konkretne ,pozbawione imputowania.Chylę czoła.Wielki szacunek.
Potraficie trafić do rozmówcy a to wspaniała cecha ,której mi brakuje.
serdecznie pozdrawiam NS.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6362809
  • Odpowiedzi 1,1k
To może na priva daj mi te wskazówki bo mnie zjedzą te dwa brakujące ogniwa w teorii Darwina.
Za instukcją:
Nacisnąć następującą kombinację przycisków: stan początkowy – EKRAN GŁÓWNY: wejście do MENU
- przejście do opcji Liczniki energii
- wejście do opcji Liczniki energii
wybór opcji lub, wejście do opcji
wybór przedziału czasu ( dzień, tydzień, miesiąc, rok) lub , akceptacja przedziału OK
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6362912
Za instukcją:
Ty masz uczucia???Masz w domu kobietę-żonę???Rozmawiacie w domu jeśli spełniasz te dwa warunki???Nie ma na ciebie lekarstwa.Jest tylko "schamińdzory":bye:
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6363135
A w moim małżeństwie ostatnie słowo zawsze należy do mnie i brzmi - tak tak, masz rację kochanie... :)
Też tak mówię... zaprzeczysz to później robi jakieś fochy. I najgorsze co może powiedzieć to jest to że ma dziś ma okres ja ty masz ciśnienie...
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6365132
Mamy za sobą ładny tydzień, gdzie można było porównać jaka jest wydajność poszczególnych systemów. Ja na tej samej połaci dachu mam zainstalowane 4 kolektory płaskie i 8 paneli fotowoltaicznych o mocy 2kWp. Efekty pracy obu systemów w ostatnim tygodniu są następujące:
kolektory płaskie cieczowe:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=248287&d=1394792390
w tym samym okresie uzyski z fotowoltaiki:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=248288&d=1394792395
i fotowoltaika od początku miesiąca w trochę bardziej czytelnej postaci:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=248274&d=1394791267
Trudno mi powiedzieć jakie są uzyski paneli płaskich, bo mam 2 zasobniki połączone szeregowo, a ogrzewam solarami niby 300l, ale wężownica nie jest od samego dołu, tylko mniej więcej od trochę poniżej połowy. Gdy ten duży zasobnik się nagrzeje powyżej mniejszego, to 160-ka i 300-ka się mieszają i wtedy cała 300-ka jest pełna ciepłej wody. Mały zasobnik jest grzany gazem, więc prawie zawsze ma temperaturę >40*. Mimo to widać, że pojawiające się coraz większe straty w instalacji powodują coraz mniejszą sprawność solarów, bo temperatura wody coraz słabiej rośnie. Żeby podać konkretne uzyski przydałby mi się ciepłomierz, na który chyba będę się musiał kiedyś szarpnąć.
Dla porównania jednego systemu z drugim dodam, że 9kWh (które mniej więcej uzyskiwałem codziennie w tym tygodniu) jest potrzebne, by zagrzać 200l wody o mniej więcej 45*, więc 2kWp przy takiej pogodzie jak dziś powinno w zupełności wystarczyć na potrzeby cwu dla standardowej rodziny.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6371465
Moje 3 płaskie mają teraz średnio 18kWh dziennego uzysku. Twoje dane potwierdzają to, że fotowoltaika do grzania wody to słaby pomysł. 3 kolektory płaskie dają 2 razy większy uzysk jeżeli chodzi o grzanie wody. Ile kosztował cię system 2kWp?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6371554
To prawda, że prąd lepiej zagospodarować do wyższych celów niż zwykłe grzanie grzałką, które jest najgorszym rozwiązaniem, ale jak najbardziej są do tego możliwości. Np. grzeję teraz chałupę za darmo klimą i z każdej 1kWh prądu otrzymuję ze 2,5kWh ciepła, więc z moich 9kWh dziennie mam uzyski "nieco" większe. Latem będę chłodził. Lepiej niż klimą będzie grzać zwykłą małą pompą ciepła, wtedy z 1kWh będzie 3,5kWh. Nie chcę nikogo na siłę przekonywać do takiego, czy innego rozwiązania, lecz skoro mam porównanie jednego z drugim na tym samym dachu, to chyba warto porównać.
7kzł, a Ciebie ? Kolektory płaskie kosztowały mnie z tego co pamiętam porównywalnie lub nieco drożej, ale nie mam dokładnych zapisków.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6371601
Moje 4 płaskie Hewalexy nie dobijają do 4,5kW tak mniej więcej jest 3,8kW mocy chwilowej.
NIe ma jeszcze połowy marca a kolektory wyłapały więcej energii niż przez cały luty.
W marcu jest już 170kWh a od 4 dni nie trzeba była palić w chacie aby zapewnić co ;)
EDIT: dopiero teraz moc jest na stałe 4,2kW jednak słońce prostopadle na kolektory będzie świeciło za około 1h.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6371647
O Boże !!!Dobrze ,że mam ustawione na lato:D i niczym nie przykrywam............Czym je przykrywa o to jest pytanie???.Proszę mi wybaczyć ale tego nie da się czytać.Jak dla mnie oczywiście............CO ,to jest to ;):)
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6372533
O Boże!!!Z tym zjawiskiem nie można już nawet polemizować.:yes::D:D:D.Tej bariery nie przekraczam.Przepraszam ,ale musiałem podjąć próbę odpowiedzi ,nie udało się ,ponieważ sami Państwo widzicie do czego może doprowadzić niewiedza.
serdecznie pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6372652
pozwolę sobie odbiec nieco od bierzących gorących dyskusji w temacie i zwrócić się do Szanownych Forumowiczów z prośbą o poradę. Otóż planuję założyć płaskie kolektory słoneczne do podgrzewania cwu. Warunki do jakich instalacja powinna być dobrana to:
- liczba stałych użytowników: 3 osoby
- średnie miesięczne zużycie wody ciepłej i zimnej: 9-10m3
- dach skośny, nachylenie ok. 45st
- połać dachu skierowana na południe
- w instalacji istnieje zbiornik dwuwężownicowy 300l do cwu (dolna wężownica wolna) - zbironika więc kupować nie muszę, wymieniać nie chcę, a na dodatkowy nie ma miejsca :)
Problem mam z wyborem zestawu, a dokładniej dobraniem odpowiedniej powierzchni kolektorów. Rozmowiałem z kilkoma instalatorami poczytałem sporo, również na forum i nadal jestem w kropce. W grę wchodzą następujące konfiguracje:
2x KS2000 SLP******* Hewalex (3,634m2 absorbera)
2x KS2500 TLP AC** Hewalex (4,472m2) - tu jakoś nie mam przekonania do aluminiowych absorberów
3x KS2000 SLP******* Hewalex (5,451m2)
2x WATT 3025 S**** WATT (4,708 m2)
Zdania instalatorów są podzielone, przeważają opinie, że 2szt., nawet te mniejsze (3,6m2) w zupełności wystarczą. Ale są tacy, którzy twierdzą, że to się nie sprawdzi w okresach przejściowych i namawiają mnie na 5,4m2.
Mam obawy o nadwyżki ciepła latem przy pow. 5,4m2 paneli oraz o niski komfort przy 2 panelach.
Na koniec dodam, że na codzień wodę grzeje gaz płynny (jest więc wygodnie, tyle że drogo) oraz że w kotłowni jest jeszcze dodatkowy bufor 500l od kominka z pw, do którego w ostateczności można się wpiąć do zrzucenia nadwyżek.
Jaka wg Waszych doświadczeń konfiguracja byłaby optymalna?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/35/#findComment-6373572
