Jeśli dolną wężownice w zasobniku cwu masz wolną koszty będą mniejsze ponieważ potrzebujesz tylko grupę pompową i kolektory. Bufora 500l bym w to w ogóle nie mieszał, no chyba że jest tam jeszcze wolna wężownica.
Masz spore zużycie wody więc na Twoim miejscu brałbym zestaw składający się z 3 płaskich (np. KS2000 SLP). Dodatkowo w zimy takie jak tegoroczna też coś ugrzejesz. Co robić z nadwyżkami w lato, częściej brać kąpiel ;)
Edytowane przez marcinbbb
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6373628
  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki za opinię. Powiem szczerze, że na uzysk zimą w zasadzie wogóle nie liczę. A obawy moje przy zestawie 5,4m2 budzi głównie brak dostatecznego odbioru latem (np. mniejsze zużycie przez kilka dni). Spuszczanie ciepłej wody też mi się nie widzi, bo nie ma kanalizy i wszystko idzie do szamba. Czy ok. 4,5m2 nie będzie "bezpieczniej"? Czy 3,6m2 wogóle coś ugrzeje?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6373932
W sumie to rzecz rozbija się chyba o to, czy pow. absorbera dobierać do wielkości zbiornika, czy przewidywanego zużycia wody...
Jedno z drugiego wynika. Ale najgorzej jest dobierać instalacją dla 3 osób bo powinieneś dać 2,5 kolektora i zbiornik 250l. O ile ze zbiornikiem nie ma problemu to z połówką kolektora niewątpliwie będzie. Zakładam, ze tą trzecią osobą będzie dziewczynka to wtedy warto pokusić się o 3 kolektory i zbiornik 300l, jeżeli chłopiec to jest to już do dowolnego uznania. O nadwyżki latem to ja bym się już nie martwił bo można tak wykonać instalację aby nie było żadnych kłopotów a i sama instalacja jest jeszcze tańsza od "klasycznej". Więcej o systemie AQUA-STEP:
http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6374258
A jak wygląda w takiej sytuacji z trwałością kolektora, który jak jest przewymiarowany przez znaczną część sezonu będzie pracował na sucho? Temperatury wtedy znacznie przekraczają 100*C.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6375745
I co w przypadku minusowych temperatur jak zasobnik zabezpieczony jest przed wyciąganiem ciepła przez pracującą pompę która uniemożliwia zamarznięcie wody.
O ile w lato woda zmieni się w parę wodną, tak w minusowych temperaturach woda cały czas dążyła do zamarznięcia a do tego nie można (chyba??) dopuścić.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6375758
A gdyby tak nie rozważać AQUA-STEP, tylko tradycyjną instalację, to czy 3x KS2000 SLP nie będzie jednak za dużo?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6375851
Wiesz my mamy klasyczną instalację składającą się 4 x KS2000(miedź-alu) i zasobnik 400l. I jakby mnie ktoś zapytał czy nie za dużo powiedział bym że mam jeszcze miejsce na 2-3 na dachu i chętnie przyjmę.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6375898
A ile osób korzysta z cwu jeśli wolno spytać?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6375953
Na stałe mieszka tam 1,5 osoby. Drugie pół połowę miesiąca w Warszawie a połowę na miejscu. W szczególnych przypadkach 2-4 razy do roku wpada jeszcze 2,5 osoby jakieś święta te sprawy.
Jednak cwu to nie wszystko jest jeszcze co, które każde nadwyżki przekaże w ogrzewanie podłogowe albo w kaloryfery. Nawet jeśli na miejscu nikt by nie mieszkał.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6376046
pozwolę sobie odbiec nieco od bierzących gorących dyskusji w temacie i zwrócić się do Szanownych Forumowiczów z prośbą o poradę. Otóż planuję założyć płaskie kolektory słoneczne do podgrzewania cwu. Warunki do jakich instalacja powinna być dobrana to:
- liczba stałych użytowników: 3 osoby
- średnie miesięczne zużycie wody ciepłej i zimnej: 9-10m3
- dach skośny, nachylenie ok. 45st
- połać dachu skierowana na południe
- w instalacji istnieje zbiornik dwuwężownicowy 300l do cwu (dolna wężownica wolna) - zbironika więc kupować nie muszę, wymieniać nie chcę, a na dodatkowy nie ma miejsca :)
Problem mam z wyborem zestawu, a dokładniej dobraniem odpowiedniej powierzchni kolektorów. Rozmowiałem z kilkoma instalatorami poczytałem sporo, również na forum i nadal jestem w kropce. W grę wchodzą następujące konfiguracje:
2x KS2000 SLP******* Hewalex (3,634m2 absorbera)
2x KS2500 TLP AC** Hewalex (4,472m2) - tu jakoś nie mam przekonania do aluminiowych absorberów
3x KS2000 SLP******* Hewalex (5,451m2)
2x WATT 3025 S**** WATT (4,708 m2)
Zdania instalatorów są podzielone, przeważają opinie, że 2szt., nawet te mniejsze (3,6m2) w zupełności wystarczą. Ale są tacy, którzy twierdzą, że to się nie sprawdzi w okresach przejściowych i namawiają mnie na 5,4m2.
Mam obawy o nadwyżki ciepła latem przy pow. 5,4m2 paneli oraz o niski komfort przy 2 panelach.
Na koniec dodam, że na codzień wodę grzeje gaz płynny (jest więc wygodnie, tyle że drogo) oraz że w kotłowni jest jeszcze dodatkowy bufor 500l od kominka z pw, do którego w ostateczności można się wpiąć do zrzucenia nadwyżek.
Jaka wg Waszych doświadczeń konfiguracja byłaby optymalna?
Zużycie wody masz niemałe - sprawdziłem u siebie na rachunkach i mam ok 7m3 na m-c dla rodziny 3 osobowej. Wg mnie jak założysz 3 x KS2000 to będzie ok. 2 sztuki KS2000 to będzie trochę mało - instalację 2+300 użytkują moi rodzice i mimo małego zużycia cwu zbiornik chodzi na stosunkowo niskich temperaturach. U ciebie zdecydowanie 2 sztuki to może być za mało. Ale jak chcesz 2 szt to załóż np 2xKS2500, tyle że wtedy w grę wchodzi tylko alu-miedź.
Ja bym bral 3 x KS2000 SLP.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6383204
Nie zależnie jaka to instalacja wielkim błędem jest tak ją zaprojektować aby większą część sezonu "chodziła na sucho". To zaprzecza sensowi istnienia takiej instalacji. To jedno.
Drugie.
Co szkodzi poddanie ok. 200 stopni absorbera miedzianego pokrytego chromem nawet gdy będzie to długotrwałe ( w przypadku płaskich ), lub 300 stopni blachy alu + rury miedzianej w przypadku u rurki?
Marcin nie bardzo zrozumiałeś jak taka instalacja działa. Przeczytaj link jeszcze raz: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6383806
Badania QAiST pokazują jak zachowują się kolektory, które zostały wystawione na rok czasu w stanie nienapełnionym na działania promieni słonecznych.
Wciskane na masową skale w Polsce heat-pipe`y niskiej jakości potrafiły mieć spadek mocy nawet o 17%.
kolektor1 nie wiem czy dobrze rozumiem twoją wypowiedź ale moim zdaniem jeśli instalacja jest odporna na stany stagnacji (vide Aqua-system) (nie przez nadmiernej pojemności zbiorniki buforowe czy etc.) to nic nie stoi na przeszkodzie by skalować wielkość pola kolektorów stosunkowo dowolnie... np.: 30m^2 powierzchni czynnej VRC-CPC ze zbiornikiem 1100l dla domu, który potrzebuje 5000-15000kWh/rok.
Edytowane przez RAPczyn
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6384509
... Ale najgorzej jest dobierać instalacją dla 3 osób bo powinieneś dać 2,5 kolektora i zbiornik 250l. O ile ze zbiornikiem nie ma problemu to z połówką kolektora niewątpliwie będzie...]
U mnie rowniez rodzinka 2+1 i ja rozwazam 2 kolektory i zasobnik 220l z dwoma wezownicami - gorna podlaczona pod kociol gazowy, dolna solary. Rozwazalem sysytem z wspomaganiem CO ale dodatkowe kolektory oraz zbiornik/bufor (plus miejsce) = koszt inwestycji zniechecil mnie. W to miejsce pomysle moze o fotowoltanice, dlaczego nie pokusic sie o dwa systemy na jednym dachu?
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6385990
Tak, mozna też tą drogą, ale jeżeli to ma uzasadnienie ekonomiczne. Poszerzanie instalacji po to aby przyniosła nie wiele w jakimś tam okresie czasu wydaje mi się nieuzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6386143
Dzięki za uwagi. Na razie stanęło na 3 x KS2000 SLP. Niestety na montaż muszę trochę poczekać, więc nie od razu potwierdzę słuszność wyboru lub jej brak :)
Na pewno będziesz zadowolony, w oddzielnym wątku kolega prezentuje jak sprawuje się 1 kolektor SLP podłączony do mniejszego zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6388950
Kolego marcinbbb możesz dać link do tego wątku o jednym kolektorze, jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Dzięki z góry.
https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/36/#findComment-6393395
