red1980 04.08.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 [ATTACH=CONFIG]204092[/ATTACH] Jedno z rozwiązań mających na celu wykorzystanie energii słonecznej do wspomagania inst. c.o. i podgrzewie wody użytkowej polega na zastosowaniu zbiornika kombinowanego. W zbiorniku tym przygotowywana jest jednocześnie c.w.u. i ciepła woda do obiegu grzewczego c.o. Jak pokazano na schemacie podgrzana przez solary woda wykorzystywana jest do podwyższenia temp. powrotu wody grzewczej z obiegu grzewczego. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli temperatura wody grzewczej powrotnej jest niższa od temp. wody w zbiorniku kombinowanym (w części buforowej) to zawór trójdrożny (numer 7 na schemacie) przełącza się na zbiornik. Jeżeli temp. wody powrotnej jest wyższa od temp. wody w buforze to zawór pozostaje otwarty na obieg z pominięciem zbiornika. Oczywiście zawór sterowany jest automatycznie przez odpowiednio dobrany sterownik. Takie rozwiązanie ma jak wspomniano na początku wspomaganie pracy konwencjonalnego źródła ciepła np. kotła gazowego. Wstępnie dogrzewana jest woda powrotna przez solary a kocioł dogrzewa wodę grzewczą do temperatury zadanej. Czyli np. mamy parametr w obiegu 45/35 oC. Woda powrotna dogrzewa się przepływając przez zbiornik do na przykład 40 oC. Kocioł dogrzewa wodę do zadanej 45 oC. No własnie - tylko nasuwa się kilka pytań, takich jak zagospodarowanie nadwyżek ciepła latem, dużo większy koszt budowy instalacji do wspomagania CO oraz rzeczywiste uzyski z tego wspomagania w naszych warunkach klimatycznych. Reasumując - grzanie CWU z solarów TAK, wspomaganie CO raczej NIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.08.2013 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Tak to jest jak się nie potrafi pojąc prostych zagadnień co to jest grzanie wody z solara a co wspomaganie CO choćby miało być na małą skalę.Ile np. wasze podłogówki gdy dostaną papu w zimie ze słonka oddadzą chałupie.Powtarzam wspomaganie to nie grzanie non stop , to satysfakcja ,że układowi w który te możliwość wkomponowana nic mu nie przeszkadza.Korzyść mizerna gdy się tego nie rozumie. Solarem nie steruje się dla wykresu,cyferek itp.On ma służyć wiadomo czemu.Takie jest moje zdanie i wsio.:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 10.08.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Najlepsze na rynku są z Solar-Tech 884kWh/m2 i to w Heat-Pipe Uzysk rzeczywisty to nie to samo co uzysk z certyfikatu. Chętnym mogę udostępnić dane klienta który osiąga właśnie takie uzyski i to już od 7 lat:). Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 10.08.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Ech, ostatnio takie ekstremalne zjawiska pogodowe zdarzają się zbyt często... Na Twoim miejscu wybrałbym jednak jakieś solidne kolektory płaskie. Na ekstremalne warunki bardziej odporne są kolektory próżniowe, ale oczywiście te z gwarancją odporności na grad. Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 10.08.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Z całym szacunkiem dla firmy SUNEX uważam, że jest to jedno z najgorszych rozwiązań! Choć wiele lat temu sam byłem zwolennikiem takich rozwiązań. Zgadzam się, co to ma byc:jawdrop: Przekazywać ciepło z pieca od razu do zbiornika w zbiorniku i do tego kolektory płaskie. Piec będzie wypierał z pracy kolektory....... Jak to ma wspomagać ogrzewanie???????. Może jeszcze do tego układu piec gazowy. Taki układ może służyć wyłącznie do ogrzewania wody w letnim basenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 10.08.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 moje zdanie zawsze takie samo, wspomaganie co w takiej instalacji to mrzonka i bełkot marketingowy. Bez magazynowania długookresowego, sezonowego nie da sie, a że to nie łatwa sprawa to kolega Witold wie najlepiej Da się; bez magazynowanie sezonowego i długookresowego jak najbardziej. jak najbardziej. Kolega Witold zamontował 2 instalacje do wspomagania c.o., ja z kolegami już kilkadziesiąt (różnego typu) i właśnie znowu mam kolejne zamówienia z polecenia na takie układy. Widzę że przed niektórymi jeszcze długa droga zanim zaczną rozumieć podstawy wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.08.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Da się; bez magazynowanie sezonowego i długookresowego jak najbardziej. jak najbardziej. Kolega Witold zamontował 2 instalacje do wspomagania c.o., ja z kolegami już kilkadziesiąt (różnego typu) i właśnie znowu mam kolejne zamówienia z polecenia na takie układy. Widzę że przed niektórymi jeszcze długa droga zanim zaczną rozumieć podstawy wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych. jeśli nie tajemnica, pochwal się choć jedną: 1. parametry obliczeniowe budynku 2. schemat instalacji 3. uzyski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 10.08.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Ludzie różne rzeczy kupują. To że je kupują nie znaczy, że są ekonomicznie uzasadnione.Po sezonie grzewczym by trzeba było porozmawiać z takim klientem ile to opału zaoszczędził w tą niesłoneczną zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.08.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Ludzie różne rzeczy kupują. To że je kupują nie znaczy, że są ekonomicznie uzasadnione. Po sezonie grzewczym by trzeba było porozmawiać z takim klientem ile to opału zaoszczędził w tą niesłoneczną zimę. Zadaj może także pytanie..........Po sezonie grzewczym trzeba było porozmawiać z takim klientem.ile to opału drewna do kominka np. zaoszczędził w tą nazbyt słoneczną zimę???A to ,że ludziska kupują bardziej lub mniej ekonomiczne zestawy do pozyskiwania ciepełka to już ich wybór i tego co im kit sprzedaje dla uzyskania własnych korzyści materialnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.08.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Da się; bez magazynowanie sezonowego i długookresowego jak najbardziej. jak najbardziej. Kolega Witold zamontował 2 instalacje do wspomagania c.o., Tak zgadza się, jedna jest u mnie i wiem co można jako wspomaganie z niej wyciągnąć. Wiem również kiedy ta zastosowana ilość kolektorów wspomaga mi c.o. a kiedy tylko c.w.u. i w jakich warunkach. ja z kolegami już kilkadziesiąt (różnego typu) i właśnie znowu mam kolejne zamówienia z polecenia na takie układy. Widzę że przed niektórymi jeszcze długa droga zanim zaczną rozumieć podstawy wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych. Tak zgadza się przed niektórymi długa droga. Szczególnie jak do wspomagania proponuje się zwiększenie o 2-4 kolektory w stosunku do c.w.u. Ale to jest już naciąganie naiwnych klientów choć oni są bardzo często sami sobie winni bo nie myślą, że to pic na wodę. jeśli nie tajemnica, pochwal się choć jedną: 1. parametry obliczeniowe budynku 2. schemat instalacji 3. uzyski Ja również się do prośby przyłączam o ile to nie tajemnica wojskowa, może się faktycznie czegoś jeszcze nauczę, nigdy nic nie wiadomo, nie twierdzę, że o kolektorach wiem wszystko. Za to lubię analizować mity o kolektorach. A więc do dzieła kolego in*s*7 przedstaw dane!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.08.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 kolektor1 poleć do Bułgarii tam ci się oczy otworzą.bo ja niekoniecznie z tym co tu prawisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 15.08.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 (edytowane) jeśli nie tajemnica, pochwal się choć jedną: 1. parametry obliczeniowe budynku 2. schemat instalacji 3. uzyski 1.Dom 300m2, dobrze izolowany, ogrzewanie ścienne w całym domu, rodzina z 1 dzieckiem- 3osoby 2.Tajemnica. Od nauki jest szkoła. 3.Ok. 5 MWh energii cieplnej wyprodukowanej przez kolektory rocznie i tak już od 6 lat. Uzyski energetyczne sprawdzane corocznie. Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? Edytowane 15 Sierpnia 2013 przez in*s*7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.08.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 1.Dom 300m2, dobrze izolowany, ogrzewanie ścienne w całym domu, rodzina z 1 dzieckiem- 3osoby 2.Tajemnica. Od nauki jest szkoła. 3.Ok. 5 MWh energii cieplnej wyprodukowanej przez kolektory rocznie i tak już od 6 lat. Uzyski energetyczne sprawdzane corocznie. Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? I w punkcie drugim opisałeś rzetelność twoich wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.08.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 1.Dom 300m2, dobrze izolowany, ogrzewanie ścienne w całym domu, rodzina z 1 dzieckiem- 3osoby 2.Tajemnica. Od nauki jest szkoła. 3.Ok. 5 MWh energii cieplnej wyprodukowanej przez kolektory rocznie i tak już od 6 lat. Uzyski energetyczne sprawdzane corocznie. Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? 1. --- śmiechu warty taki opis parametrów budynku 2. --- Taaa, a świstak siedzi i zawija w te sreberka 3. --- 5MWh/a, z czego: 05-09 - 3MWh 03-04+10-11 - 1,5MWh 12-02 - 0,5MWh Zgadzam się nawet tego nie widząc - jest to instalacja dogrzewająca dom 300m2 w ilości 2000KWh/sezon, czyli jakieś 15% zużycia energii na ogrzewanie (jeśli więcej to napisz proszę obliczeniowe zużycie na CO zimą) i nie jest mi w ogóle do szczęścia potrzebne ile i jakich tych kolektorów toto ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.08.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 (edytowane) kolektor1 poleć do Bułgarii tam ci się oczy otworzą.bo ja niekoniecznie z tym co tu prawisz. No swego czasu byłem i co? Na co mają mi się oczy otworzyć? Ależ nikt nie karze Tobie wierzyć a szczególnie ja. Ale skoro już pijesz do mnie to racz to napisać w sposób bardziej szczegółowy!!! Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? Ja typuję, że jeden w zupełności wystarczył Edytowane 15 Sierpnia 2013 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 22.08.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 I w punkcie drugim opisałeś rzetelność twoich wypowiedzi. Schematy montażu instalacji wspomaganie c.o dla każdego konkretnego przypadku są przeważnie tajemnicą firmy. W internecie są dostępne jedynie ogólne schematy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 22.08.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 5 MWh energii cieplej rocznie uzyskano montując 3 kolektory SPE-20-58 bez zwierciadeł. Sterownik Resol BSPro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 23.08.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Trochę nam się rozwlekł ten wątek z dogrzewaniem przez wspaniałe heat pipy. Popróbuję jednak pozbierać to do kupy zachowując chronologię. Kolegów, którzy wyraźnie dali mi do zrozumienia, że piszę pierdoły, lub z sugestią gdzie lepiej spędzać wakacje proszę o nie czytanie mojego wpisu. Da się; bez magazynowanie sezonowego i długookresowego jak najbardziej. jak najbardziej. Kolega Witold zamontował 2 instalacje do wspomagania c.o., ja z kolegami już kilkadziesiąt (różnego typu) i właśnie znowu mam kolejne zamówienia z polecenia na takie układy. Widzę że przed niektórymi jeszcze długa droga zanim zaczną rozumieć podstawy wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych. Celowo wytłuściłem ostatnie zdanie cytatu bo to ważne. Aby zrozumieć tą długą drogę w poznawaniu podstaw starano się doprecyzować: jeśli nie tajemnica, pochwal się choć jedną: 1. parametry obliczeniowe budynku 2. schemat instalacji 3. uzyski I precyzyjna odpowiedź: 1.Dom 300m2, dobrze izolowany, ogrzewanie ścienne w całym domu, rodzina z 1 dzieckiem- 3osoby 2.Tajemnica. Od nauki jest szkoła. 3.Ok. 5 MWh energii cieplnej wyprodukowanej przez kolektory rocznie i tak już od 6 lat. Uzyski energetyczne sprawdzane corocznie. Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? Ale w punkcie drugim już pewien zgrzyt. Trzeba się zacząć przyzwyczajać z tego typ odpowiedziami w wykonaniu kolegi ins*…, bo coraz częściej tak kwituje pytania. W szkole o ile mi wiadomo jeszcze tak dokładnie nie uczą, Szkoda, że kolega się tak łatwo wyśliznął z odpowiedzi bo pewnie byłby ubaw po pachy. To żadna wiedza tajemna, chyba, że tajemną jest dla nas samych. Ale pies drapał to jak połączono rurki, wszystkie dane są. Można zacząć liczyć. Ale kolega in*s.. jeszcze jakby dodatkowo dla ułatwienia poruszania się w gąszczu tabel, wykresów a i pewnie aby oszczędzić nam liczenia tego wszystkiego na macierzach zapytał: Jak myślicie ile zastosowano kolektorów słonecznych? Nikt nie był w stanie zatypować z ilu kolektorów może składać się ta tajemna instalacja, z jednym wyjątkiem: Ja typuję, że jeden w zupełności wystarczył Muszę Wam powiedzieć, że czułem się jak w walce o „Milion”, aż tu B I N G O – nadeszła oczekiwana odpowiedź!!! 5 MWh energii cieplej rocznie uzyskano montując 3 kolektory SPE-20-58 bez zwierciadeł. Sterownik Resol BSPro. Teraz można połączyć tą łamigłówkę w całość: 1.Dom 300m2, dobrze izolowany, ogrzewanie ścienne w całym domu, rodzina z 1 dzieckiem- 3osoby 2. tajemna tajemność 3. 5 MWh energii cieplej rocznie uzyskano montując 3 kolektory ( 60 rur ) Można by zadać tu pytanie czy w okresie grzewczym ( bo o nim tu mówimy ) będziemy cokolwiek dogrzewać jeśli zawsze priorytetem jest ciepła woda. A ta w zimie musi być podgrzewana nie od 16 stopni jak w przypadku lata a od 5 stopni. Długość dnia też pewnie ma wpływ a o typowej pochmurnej jesieni nie wspomnę. Tajemną jest również dla mnie jak obliczono te 5MWh, bo według moich obliczeń aby uzyskać tę ilość energii na te kolektory musi padać przez 187 dni słońce gdzie promieniowanie jest od wschodu do zachodu na poziomie 1000W/m2 przez pełnych 12 godzin licząc bez żadnych strat. W związku z faktem zainstalowania dla rodziny 3 osobowej 3 kolektorów pewnie szeregowo, równolegle po 20 rur w każdym i jeszcze podłączenia tego wszystkiego do instalacji c.o. muszę odszczekać wszystko co napisałem na temat wspomagania i oczywiście za słuszną sugestią kolegi in*s… zweryfikować swoje poglądy bo: „jeszcze długa droga zanim zaczną rozumieć podstawy wspomagania ogrzewania za pomocą kolektorów słonecznych.” Faktycznie aby coś takiego zrozumieć bardzo długa przede mną. A swoją instalację wyrzucić na śmietnik bo przy tej nic nie warta. Pozdrawiam, Witold Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.08.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Po ujawnieniu szeregu faktów przez szanownego wykonawcę instalacji wspomagania CO na solartechach poprawiam to co obliczyłem kilka postów wcześniej: 8-10% na wspomaganie, nie 15%, co nie zmienia faktu, że nieźle załadował kolega in*s.. tego klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.08.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 gento..............przebój sezonu.Zapraszam cie do siebie byś spokojnie podpatrzył jak wspomaganie CO z solarków można pokochać.Zima jest okrutna ale nie do przesady........zostaw liczydło i wal do mnie jak w dym.:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
