RAPczyn 06.02.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 To niby dla czego wykres w godzinach nocnych nie jest linią prostą a zygzakiem? Wygląda to tak jakby ciągle również w nocy dostarczano energii do kolektorów zapobiegając niższej niż ok.7 stopni wodzie w instalacji gdzie przecież temp. w nocy obecnie spada poniżej -10 stopni Instalacja składa się z 2 kolektorów. Oba skierowane są na południe ale konstrukcja dachu wymusiła ich montaż w różnych miejscach a to pociągnęło za sobą montaż czujnika w drugim kolektorze. 5 lutego, w okolicach godziny 1; 4 i możliwe, że 7 widać wzrost temperatury - wtedy włączyło się zabezpieczenie. Gdy mrozy były większe (-20...-12stC) takich skoków było około 6 w ciągu nocy (18-7). =-access&pto[mode]=-autologin&pto[userId]=-1606&pto[token]=-42ecb1604251d7ed64d1461452f1e78dd9b752b8"]TU można sobie podejrzeć inną instalację opartą o nowsze kolektory i nowszą automatyką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 06.02.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Gdy mrozy były większe (-20...-12stC) takich skoków było około 6 w ciągu nocy (18-7). . Czyli 1 skok na 2 godziny. Nie jest to prawdopodobne tym bardziej, że na Twoich przedstawianych wykresach wynika, że takich skoków jest około 15 w przeciągu trzech godzin. =-access&pto[mode]=-autologin&pto[userId]=-1606&pto[token]=-42ecb1604251d7ed64d1461452f1e78dd9b752b8"]TU można sobie podejrzeć inną instalację opartą o nowsze kolektory i nowszą automatyką. No to można się pokusić o małą analizę tego układu i już wiadomo czemu to chodzi na maksymalnych parametrach. Otóż wszystko, czyli system solarny oraz kocioł zostały podporządkowane buforowi, który narzuca pracę tych "nadajników ciepła". Ponieważ konstrukcja bufora jest oparta na bardzo ścisłym rozwarstwieniu to kolektory jak i bufor nie mogą chodzić inaczej jak chodzą. Kolektory chodzą w ten sposób, że najpierw energia jest gromadzona w samym kolektorze (szkle rur), przez co temp. jest podnoszona do prawie 100 stopni a następnie powolutku puszczana jest pompa sukcesywnie odbierając ciepło i przekazując do bufora. I tak takimi cyklami przez cały słoneczny dzień. Stąd pierwszy marketingowy pic, że pompa bardzo mało pobiera prądu bo chodzi na 30% swojej mocy. Jest to prawda, ale nie tak do końca bo jeżeli by instalacja chodziła by w inny sposób to możne pompa wzięła by więcej ale też i więcej kolektory by dostarczyły do zbiornika. W tym miejscu można by sarkastycznie doradzić firmie Paradigma aby jeszcze wypełniła by czymś kolektory wewnątrz a opróżnić z ciepła wystarczało by wykonać raz dziennie i największa zaletą tego systemu byłoby to, ze pompa chodzi nie przez np. 10 godzin a przez 20 min. Ponieważ w zbiorniku zrezygnowano z wężownicy, bezpośrednio woda kotłowa podgrzewana jest przez kolektory co wymusza pracę instalacji w drugą stronę w czasie mrozów. Może to i dobry kierunek ale jeszcze nie znalazł się nikt kto tę ilość energii dostarczanej do solarów w czasie mrozów policzył. To już chyba lepszym sposobem było by zastosowanie AQUA-STEP wtedy nie trzeba ogrzewać instalacji zachowując wodę w kolektorach. Ale Niemiaszki będą ostatnimi, którzy to wprowadzą ze względu na obniżenie kosztów takiej instalacji, bo przecież instalacja w ich wykonaniu musi swoje kosztować. Największą jednak wadą tego systemu jest to, że chodzi on na bardzo dużych różnicach temperatur. Nie od dziś wiadomo, że im większa różnica temp. tym większe straty. W tym systemie z tym nie da się nic zrobić, bo jedynie co to można zwiększyć obroty pompy dla "zbicia" temp. ale jednocześnie po rozwarstwieniu pozostanie tylko wspomnienie.A by nie być gołosłownym pozwoliłem sobie wykonać małe doświadczenie. Ponieważ mam do ogrzewania kocioł a na instalacji powieszony ciepłomierz. W czasie gdy się zabawiałem pomiarami kociołek pracował w miarę ze stałą mocą. Pierwsza sytuacja: ta, która występuje na stałe temp. zasilania to 44,06 stopnia temp. powrotu 39,61 stopnia różnica 4,45 przepływ 540l/min moc dostarczana do układu c.o. 3,6 kW I druga, kiedy to zdławiłem przepływ, zaworkiem. temp. zasilania to 49,71 stopnia temp. powrotu 38,51 stopnia różnica 11,2 stopnia przepływ 168l/min moc dostarczana 2,2kW. Co się stało w drugim układzie? Przede wszystkim zmalał przepływ czego konsekwencja był wzrost różnicy temp. a wiec wzrosła temp. zasilania. Ale wyraźnie widać , że konsekwencją tego był drastyczny spadek mocy. To samo występuje w kolektorach. im większa różnica tym mniejsza odzyskiwana moc ze względu na straty. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.02.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Przystopuj trochę bo moim zdaniem zaczynasz snuć teorie spiskowe. Tymczasem... po roku i 12 dniach miałem przyjemność sprawdzić instalację na kolektorach AquaPlasma 19/50 o łącznej powierzchni czynnej 9m^2 Dom o powierzchni ~160m^2 z kotłem elektrycznym mocy 8kW - niestety jeszcze niezamieszkały choć ogrzewany :-/ ... więc wyniki są jakie są: - uzysk: 2985kWh - czas pracy pompy Solar PM15-85: 715h - suma stagnacji: 501h - energia do przygotowania c.w.u.: 303kWh - energia zużyta na cyrkulację: 380kWh - praca kotła: 1362h - ilość startów: 3254 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.02.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) RAPczyn średnio 7,9kWh/doba z 9m2 czynnej? Luty ( 2 i 3.02 sterownik nie był podłączony ) 7,3m2 ( 4 x KS2000 ) tak to te płaskie które w zimę nie grzeją. Do wczoraj zyskało 43,62 kWh / 7 dni pracy = 6,23kWh/doba Edytowane 10 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.02.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Tyle wyszło. Zauważ jak mało zostało zużyte energii na ciepłą wodę i cyrkulację.Tu wychodzi około 332kWh/m^2 p.czynnej gdzie w domach normalnie zużywających ciepłą wodę jest to np. 484kWh/m^2 przy stagnacji przez 144h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.02.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) RAPczyn nie wnikam ale wynik jak z 9m2 tragiczny, bo ciepły glokol z 9m2 jest w co pakować jakiś bufor/zbiornik cwu. A do tego glikol dochodzi do 55 stopni, co widnieje na zdjęciach. Ale ja nie o tym bo wszystko zależy od słoneczka... Ktoś potrafi powiedzieć ile mocy elektrycznej pobiera cały zestaw solarny +/- 50W? Pompa glikolu maksymalnie bierze około 55W, Sterownik jakieś grosze czy coś jeszcze?Ponieważ wyliczam ile aku jest mi niezbędne do UPS`a aby podtrzymać jego pracę przez jakiś czas. Pierwsze testy wykazały że UPS online 1000VA podtrzymał solary przez 10 min??? 3 x aku 7Ah. A pompa bierze tylko 50W co innego bierze kolejne 800W że UPS podtrzymał 10 minut.Dziś test na 3 pompach ( piec, kaloryfery, podłogówka ) UPS trzymał 55 minutDzień wcześniej przy słońcu tylko solary pociągnął 10 minut?WTF? Albo coś bierze ponad normę mocy (co takiego??), albo UPS był w trakcie tygodniowych testów baterii i pociągnął 10 minut... ( nie było mnie tam nie mierzyłem poboru mocy W-mierzem, i nie byłem wpięty COM`em do UPS`a aby sprawdzić parametry ). Za wczasu jest też agregat prądotwórczy ale nie o nim mowa, trzeba zapewnić przynajmniej kilka godzin pracy kolektorów z UPS`a Edytowane 10 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.02.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Przystopuj trochę bo moim zdaniem zaczynasz snuć teorie spiskowe. Widzę, że dla Ciebie odpowiedź na jakiekolwiek moje pytanie to teoria spiskowa. Pytania za łatwe, za trudne, za głupie, za mądre, czy jak? Tymczasem... po roku i 12 dniach miałem przyjemność sprawdzić instalację na kolektorach AquaPlasma Popatrzałem w swoje zapiski mojej instalacji opartej o kolektory próżniowe KSP12OPC. Instalacja dała 22GJ, czyli 5940kWh, czyli w przeliczeniu do powierzchni 9m2 dało to 3144kWh. Ale jest to zapis od 1 stycznia do 9 września czyli nie 12 miesięcy z haczykiem a 9 miesięcy. Czyli prezentowany przez Ciebie wynik nie jest aż taki duży. Podejrzewam, że gdyby system nie miał opisywanych prze ze mnie wad, prezentowane wyniki mogły by się zbliżyć do moich. Ktoś potrafi powiedzieć ile mocy elektrycznej pobiera cały zestaw solarny +/- 50W? Pompa glikolu maksymalnie bierze około 55W, Sterownik jakieś grosze czy coś jeszcze? Przy zabawie z różnymi rodzajami akumulatorów powinieneś wiedzieć, że UPS nie pozwoli rozładować Tobie akumulatora do końca, a jedynie do wartości napięcia 10-10,5V Ma to związek z żywotnością aku. Jeżeli chcesz zasilać z UPS-a to zamień te małe żelówki na akumulator samochodowy o pojemności co najmniej 40Ah dla jednej pompy. Wartości maksymalne przetwornicy mówią nam o tym jakie mogą mieć maksymalne obciążenie, ale również w podtekście jak długo będzie się ładował wyczerpany akumulator po wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.02.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 U tu pojawia się problem ponieważ akumulatory samochodowe lądujemy zupełnie innym napięciem ( wyższym ). A do tego nie gwarantują takich długich czasów pracy buforowej jak żelówki, o samych oparach z akumulatorów samochodowych nie wspominając. Do tego nie mam czego zamieniać ponieważ UPS chodzi na 36V więc potrzebne były by 3 akumulatory samochodowe a to kolejne koszty. Ładowanie rozładowanych akumulatorów samochodowych w UPS`ach to też nieporozumienie ponieważ podłączenie takiego zwykłego UPS`a z sinusojdą modyfikowaną nigdy nie zagwarantuje naładowania aku do pełna. Prąd ładowania w okolicach 1A, daje przynajmniej 40h ładowania ciekawe co prędej padnie UPS ładując taki aku czy sam akumulator. Żelówki wychodzą najbardziej ekonomicznie - przynajmniej moim zdaniem.Ale nadal nie wiem ile może brać maksymalnie instalacja kolektorów słonecznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.02.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 U tu pojawia się problem ponieważ akumulatory samochodowe lądujemy zupełnie innym napięciem ( wyższym ). Wydaje, że mi się, że jesteś w błędzie. Są to akumulatory kwasowo-ołowiowe posiadające jako elektrolit zżelowany kwas siarkowy, czyli taki zmodyfikowany samochodowy. Napięcie ładowania to 14,5V, takie samo jak samochodowego. Ładowanie rozładowanych akumulatorów samochodowych w UPS`ach to też nieporozumienie ponieważ podłączenie takiego zwykłego UPS`a z sinusojdą modyfikowaną nigdy nie zagwarantuje naładowania aku do pełna. Nie zgodzę się z Tobą, akumulator jest ładowany z powrotem jak zostanie przywrócone napięcie w sieci. Jest ładowany prądem stałym, a nie prądem, który daje przetwornica. To czy wytrzyma prostownik ładujący akumulator to jest już inna para kaloszy, ale on większy tym większe prawdopodobieństwo, ze wytrzyma. Ale nadal nie wiem ile może brać maksymalnie instalacja kolektorów słonecznych? Tyle ile pompka i elektronika razem, nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.02.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) Może i masz rację opinii o aku samochodowych w UPS`ach jest wiele jednak wiele osób używa ich do podtrzymywania no i są o o niebo bardziej ekonomiczne w stosunku ceny do zakupionych Ah. Może rozejrzę się za jakimiś używkami i sprawdzę jak to się będzie sprawowało. 40Ah to trochę mało wolał bym coś w okolicach 60Ah wtedy łącznie było by około 200Ah a odnośnie ładowania tego UPS potrafi siebie i 2 batery packi ( około 170Ah ) naładować do 90% pojemności w 2h więc o jego przetwornicę się nie martwię. Napięcie ładowania 14,5V akumulatorów nie zabije ale praca buforowa ze zmniejszonym napięciem pewnie da im w kość. Do tego cykliczne cotygodniowe testy aku stąd nie wiem czy akumulatory samochodowe dadzą radę. Jeszcze jedno wracając do tej elektroniki i pompy i niczego więcej.Z instalacji wynika że on początku pracy 1.02:"Energia zużyta przez pompę kolektorów 6,30 kWh"Licząc pracę pompy 55W ( 1kWh / 55W = 18h nieprzerwanej pracy na najwyższym biegu )6kWh * 18 h = 108h pracy pompy znaczy pompa pracowała przez 4,5 DOBY? Gdzie błąd w moich obliczeniach? Edytowane 11 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.02.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Gdzie błąd w moich obliczeniach? W Twoich obliczeniach nie ma błędu! Bardzo możliwe jest, że w założeniach do obliczeń jest błąd. Z tego co podajesz pompa musiała chodzić z maksymalną mocą przez 12 godzin dziennie a to przecież nie możliwe. Gdzieś w ustawieniach pewnie jest moc pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.02.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Właśnie problem w tym że moc pompy definiuje paramert: "Moc chwilowa pobierana przez pompę " i tu mamy wartość podawaną w "W". Maksymalna moc pompy to 55W i przepływ 7l/min. Napisałem już do Hewalexa że coś z danymi prezentowanymi przez ich system jest nie ten teges. Chyba że jakimś cudem sterownik prezentuje moc wszystkich 3 pomp. Zobaczymy jak sam Hewalex odniesie się do zgłoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.02.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) tymczasem kolejny dzień pracy płaskich solarów które w zime nie grzeją. Hewalex poprawił moce pomp i wyglądają poprawnie. Edytowane 13 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.02.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Dobijamy do 100kWh z płaskich kolektorów: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 18.02.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 marcinbbb między 1 a 7 lutego 9m^2 AP dało ~75kWh. tego dnia gdy zrobione zostało zdjęcie maksymalna temperatura doszła do ~78stC nie 55stC a w zbiorniku o pojemności 836l na górze było 59stC. kolektor1 "Czyli prezentowany przez Ciebie wynik nie jest aż taki duży. Podejrzewam, że gdyby system nie miał opisywanych prze ze mnie wad, prezentowane wyniki mogły by się zbliżyć do moich." Uzysk w skali roku nie jest duży ponieważ rozbiór ciepłej wody był minimalny (~6,5m^3 przez rok) więc kolektory nie miały gdzie ładować energii i stały sobie bezpiecznie w stanie pary. Moim zdaniem, twoje podejrzenia są mylne Pisząc o swojej instalacji masz na myśli 12 kolektorów KSP12OPC u Ciebie na dachu? A to jeszcze jedna instalacja z 2006 roku o powierzchni czynnej 9m^2 (brutto 9,82m^2), zbiornik pojemności 990l: - od 4.12.2010r. do 12.12.2013r. zebrała: 13055kWh - czas pracy pompy UPS 15-60 Solar III biegowa: 1586h - suma stagnacji: 432h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.02.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 3 lata pracy i ponad 13000kWh pozyskanych daje około 11kWh/doba powiedział bym nieźle ale z 9m2 czynnej powierzchni oczekiwał bym czegoś więcej... Porównując to z moimi cyferkami TYLKO z lutego kiedy słońce świeci przez jakieś 5,5h z nieporównywalnie mniejszą mocą niż w lato. 18 dni pracy (-2 dni kiedy nie był podłączony ekontrol 2-3.02) 90kWh / 16 dni= 5,6kWh z 7,3m2 czynnej w kiepskich warunkach, jakoś nie przekonuje mnie prezentowana przez Ciebie instalacja. Gdzie jest punkt zaczepienia który powinien mnie przekonać do Twojej instalacji w technologii aqua? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 18.02.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 A czy ~190kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.02.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 zysk w skali roku nie jest duży ponieważ rozbiór ciepłej wody był minimalny (~6,5m^3 przez rok) więc kolektory nie miały gdzie ładować energii i stały sobie bezpiecznie w stanie pary. Moim zdaniem, twoje podejrzenia są mylne To po kiego grzyba prezentujesz wyniki z instalacji nie w pełni pracującej? To ma kogoś zaszokować, wprawić w zachwyt czy co jeszcze? To co prezentujesz jest dla zwykłego śmiertelnika mało czytelne. Resztę uwag celnie zawarł marcinbbb. A to wykres z dnia dzisiejszego: woda była grzana prawie do godź 12:00 a następnie podłogówka do końca dnia. Po prawej wykres nasłonecznienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.02.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) A czy ~190kWh [ATTACH=CONFIG]243487[/ATTACH] RAPczyn to co prezentujesz w żaden sposób się nie dodaje, prezentujesz instalacje które od 3 lat pracują i ciepło z cwu. oddają do atmosfery przez izolacje zbiornika? Prezentujesz zestawy zainstalowane w szczerym polu/Twoje czy sąsiada który wyjechał zarabiać do Irlandii bo ja już nie wiem co starasz się nam przedstawić, co raz prezentujesz inny zestaw podpierając się jedynie mocą czynną, czasem pracy pompy, i czasem stagnacji zestawu i brakiem poboru wody. Średnio wychodzi mi tyle że moje 7,3m2 tylko w lutym są niewiele słabsze od Twoich super wypasionych 9m2 w systemie aqua pracujących od 3 lat i to się dodaje... po czym prezentujesz 2/3 miesiąca z których wynika że pozyskały 190kWh więc w miesiącu będzie to okolo 300kWh pracy ale tu znów zima/lato Twoje kolektory pobierają tyle samo podczas 10h słońca co i 5,5h słońca i to znów się dodaje... Edytowane 18 Lutego 2014 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.02.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Dzisiejsze efekty około 16kWh przybyło. Ale mogę już coś powiedzieć o samym "wspomaganiu ogrzewania w okresach przejściowych" pic na wodę fotomontaż cały dzień zbiornik wygrzewał się z około 25 do prawie 60 stopni. A jak zerkniecie sobie na dobowy wykres temperatury około 15:30 puściłem pół bufora w ogrzewanie, 30 minut i było po wszystkim. kolektor1 - pytanie do Ciebie bo chyba masz największą wiedzę odnośnie "wspomagania ogrzewania" solarami. Na dachu zmieszczą się jeszcze 2-3 płaskie kolektory czy, zakładając że zdecydowalibyśmy się na dołożenie tych sztuk była by odczuwana jakakolwiek różnica? Czy też dopiero po dołożeniu 10 można by oczekiwać że ogrzewanie pociągnie przez kilka godzin? Pytam z czystej ciekawości ponieważ na tę chwilę jest zbyt wiele pytań co z gwarancją, co z pompą od kolektorów, o stagnację sie zupełnie nie martwię ponieważ w przypadku przekroczenia 85 stopni wszystko pójdzie w ogrzewanie. Jeśli udało by się znaleźć używane Hewalexy i dołożyć do zestawu może dało by to różnicę, a w okolicach Wrocka sporo więcej słońca niż w resztach kraju, bo wynik 16kWh w lutym wydaje się być całkiem OK. Dla przypomnienia 4 płaskie Hewalexy zainstalowane pod kątem 62 stopni. Choć za 1500-2000 PLN zamiast dodatkowych kolektorów można kupić jakieś 3t węgla które wystarczą na 2 zimy. Na tę zimę ( pierwsza po generalnym remoncie ) jeszcze wszystko schnie poszło około 650kg węgla, paląc od góry na dobę w największe mrozy wychodziło 15-17kg węgla. Kolektor1 jest sens dokładać coś do zestawu czy gra niewarta świeczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
