rwxw 02.03.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 A jak zainstaluje się jakąś "korbę" i pokręci w lato to i może ze 30kWh wpadnie Tylko, że latem i tak jest nadmiar energii z którą nie wiadomo co zrobić, ale jeśli bardzo łatwo uda się zrobić taką modyfikację, to oczywiście można się pobawić. mógłbyś publikować dane z bilansów miesięcznych? uzysk wyniósł ~322kWh Postaram się. Twoje nieźle dały czadu Dobrze widać różnice sprawności z powierzchni, ja mam zajęte na dachu 13m2, a Ty 10m2, z tym że u mnie kąt to tylko 30* i równy południowy-wschód, więc na zimę dosyć kiepskie ustawienia. Sam jestem ciekaw jak będzie latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6356321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.03.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Z samych 2 pierwszych dni marca przybyło 36kWh czyli 20% tego co przez cały ubiegły miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6356460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.03.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Tak powinieneś iść regulować, regulować i jeszcze raz regulować lepiej wyregulowane kolektory mają pozytywny wpływ na populację pingwinów na Madagaskarze. Z wykresu doskonale widać przewagę pingwina T1 nad T3 w jednostce czasu. Sie grzecznie zapytałem a Ty mi tu pingwin-ujesz.Co mam regulować jak serwisant wszystko mi ustawił.Kuźwa co???Czy wprowadzone dane w T1.do T3,rotametry,przepływ,sterownik dane twarde ..........................po takich ustawieniach mogą się rozjechać???Wykresy,matematyka coś zmieni jak mam wprowadzony już dobrze działający zakres??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.03.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Jak ci serwisant ustawił T1 i T3 to masz super instalację ja bym ją tylko 1 raz zmienił: T1 ustawił na 90 stopni, a T3 na 88 stopni. I jeśli Twoja instalacja działa to Twój serwisant wymyślił perpetuum mobile, czy sprzedajesz już co i cwu wszystkim okolicznym mieszkańcom? Oraz czy masz już patent na wyłączność na terytorium przynajmniej Unii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.03.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Boże.Mam kolektory próżniowo rurowe.Wspomagam sobie nimi CO jeśli to ma sens w pozyskiwaniu energii.Sterownik ,pompa ustawione optymalnie.Wiem jak kumulować w podłogówkę a jak w CWU. Teraz na wyświetlaczy mam 53 stC i część energii idzie do podłogi a część do ZCWU. Zajdzie szybko słonko to podtrzymuje układ nazwę to, sztucznie bo już to pisałem.Gdy znowu wyjdzie słonko ,wszystko co mi da potrafi mój układ skumulować.Pytałem grzecznie co daja mi te wykresy i wyliczenia stricte matematyczne??? Nie mam żadnych mieszaczy.Bezpośrednio wpycham z impetem temp. tam gdzie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.03.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Tym bardziej musisz mieć niezłą instalację "Bezpośrednio wpycham z impetem temp. tam gdzie chcę" te 53 stopnie to też pchasz w podłogówkę? Czy może przez jakiś zaworek 3d? Niestety tak się składa że też mam co z kolektorów i nazywajmy rzeczy po imieniu to nie działa, prezentowałem jak wygląda wspomaganie co w okresie przejściowym i nie działa. Ile masz tego stafu na dachu ile m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.03.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Tym bardziej musisz mieć niezłą instalację "Bezpośrednio wpycham z impetem temp. tam gdzie chcę" te 53 stopnie to też pchasz w podłogówkę? a w czym przeszkadza ci ta temperatura ...?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.03.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Parzy w stopy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.03.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Parzy w stopy. Boże w które stopy???Czy Ty wiesz co to jest dysponent???Wymiennik płytowy,rozdzielacz,zawór termostatyczny wraz ze swymi nastawami???Ja wiem ,że mnie nikt nie lubi ale czy Ty czaisz co ja chcę Ci przekazać??? Ile masz tego stafu na dachu ile m2? A co to zmienia jak mam komfort cieplny zapewniony ???Ok 30 rur.Wy będziecie miec 100 rur a mi moje 30 zapewni w/w.Matulu. Edytowane 3 Marca 2014 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.03.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Pytałem grzecznie co daja mi te wykresy i wyliczenia stricte matematyczne??? . No widzisz, Nikt, te liczby, obliczenia, wykresy są po to aby instalacja chodziła jeszcze lepiej niż Tobie ustawił Twój fachman. Bardzo często to wiedza tajemna i nie dostępna dla wszystkich. Więc po co Ci ona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.03.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Ja wiem ,że mnie nikt nie lubi Oj tak.Oj tak. ale czy Ty czaisz co ja chcę Ci przekazać??? Oj nie. Oj nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.03.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Chętnie zobaczył bym ten Twój komfort cieplny z 30 rur Prezentowałem jak wygląda sprawa c.o. i wspomagania c.o. w okresach przejściowych, pokazując jakie temperatury można uzyskać i jak szybko wychładza się bufor przy takim wspomaganiu. Chętnie zobaczył bym Twoje wykresy bo gadać o tym że mam komfort cieplny z 30 rur to i ja doskonale potrafię, ale powiedz nam jeszcze jak spisują się Twoje kolektory w środku nocy ile pozyskują energii od słońca odbitego od księżyca. A może ile kWh naładowały np w lutym jakieś coś co potwierdzało by te teorie które prezentujesz, może jakiś wykres temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.03.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Tym bardziej musisz mieć niezłą instalację "Bezpośrednio wpycham z impetem temp. tam gdzie chcę" te 53 stopnie to też pchasz w podłogówkę? Czy może przez jakiś zaworek 3d? Niestety tak się składa że też mam co z kolektorów i nazywajmy rzeczy po imieniu to nie działa, prezentowałem jak wygląda wspomaganie co w okresie przejściowym i nie działa. Ile masz tego stafu na dachu ile m2? Jak temperatura w zbiorniku ma 45*C to na kolektorach może być 53*C. Jak się przełączy na podłogówkę, która ma normalnie 22*C to po przejściu przez kolektory będzie powiedzmy 32*C bo będą lepiej wychładzane. To chyba nie jest trudne do wymyślenia. Analogicznie jak w zbiorniku będzie 70*C to w kolektorach będzie 80*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6357955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.03.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Racja... zmierzyłem go swoją miarą gdzie nie mogę ustawić priorytetu dla c.o. lub c.w.u.W przypadku ustawienia priorytetów być może udało by się coś ugrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.03.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Oj tak.Oj tak. Oj nie. Oj nie. Przepraszam.Czy ja Pana obrażam???Czy nie zanadto absorbuje by Pan miał możliwość wypowiedzi.??? U mnie to działa ludzie!!!!!!!!!!!!!Nie parzy mnie jak słonko wychodzi ale system działa....działa.....działa.Co Wy jeszcze chcecie???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.03.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Przepraszam.Czy ja Pana obrażam??? Nie. Szanowny Pan pytał to odpowiedziałem. Które ze słów są dla Pana obraźliwe? .Co Wy jeszcze chcecie???????????? Pyta Pan więc odpowiadam: nic!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.03.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Zapomina Pan ,że nie pytany nie.........odpowiada.To Pan ....właśnie odpowiada a ja nie chciałem tego kierować do PANA.Zbędny komentarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.03.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Zapomina Pan, że jest to forum gdzie wszyscy się mogą wypowiadać jak mają na to ochotę.Do prywatnych wiadomości służy skrzynka.Jeżeli nie ma Pan ochoty to można zignorować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.03.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Parzy w stopy. taaa... przez betonową podłogę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 jasiek Ty taki głupi sam z siebie jesteś? Czy w życiu jeszcze nie widziałeś zaworu 3 i 4 drożnego, i nie wiesz do czego służy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/32/#findComment-6358579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
