Wydajność solarów
gucio01
  • Odpowiedzi 1,1k
Przy okazji przeglądów znowu trafiłem do jednej z "naszych" najwydajniejszych glikolowych instalacji do ciepłej wody użytkowej (Częstochowa, ul. Mirowska).
Od 13.07.2013 do 12.07.2014 uzysk energii wyniósł 4737kWh przy pracy pompy 2058h i 0h przestojów "SCOP" ~35.
Instalacja o powierzchni czynnej 7m2 (7,82m2brutto), zbiornik 500l, wszystko z bodaj 2005roku działa jeszcze na pierwszym zalaniu płynu :)
a pozostaniemy My szukający odpowiedzi na zadane pytanie nie otrzymując konkretnych danych :)
Łoł to kolega Marcin mianował soją skromną osobę na eksperta forum :jawdrop:
Twoja skromność i pokora jest zapewne równie wielka jak doświadczenie
Edytowane przez tomaszzakopane
u nas całe gminy montują instalacje po ok. 1500zł od chałupy więc trzeba być naprawdę "opornym" aby nie skorzystać i całe lato "kotłować" na ciepłą wodę ...:cool:
Z kazdym dniem CI zazdroszcze, ze masz kWh za darmo :)
W czasie budowy domu wydajemy wielkie kwoty na malo potrzbne pierdoly a za pare tysiecy moznaby sobie zapewnic marginalizacje kosztow za prad uzytkowy/CO/CWU.
Wszyscy, ktorzy juz maja dzialajace instalacje juz wygrali, a beda jeszcze szczesliwci jak prad podrozeje :p
masz kWh za darmo :) W czasie budowy domu wydajemy wielkie kwoty na malo potrzbne pierdoly
Nie tak do końca za darmo, bo po pierwsze trzeba było instalację założyć, a po drugie na razie prawo jest tak skonstruowane, że jeśli na bieżąco nie zużyjesz produkcji, to oddajesz kWh za marne grosze (koło 14gr/kWh) do sieci. Najlepiej zużyć wszystko na miejscu na własne potrzeby i cwu by była na to dobrym sposobem, klima też dobrze się w tej roli sprawdza. Może nasi wspaniali na Wiejskiej wprowadzą w powoli procedowanej nowej ustawie o OZE półroczne bilansowanie, będzie to duży postęp. Na razie niby mają to wprowadzić, ale zobaczymy co z tego wyniknie.
Ale masz rację, podczas budowy wydaje się spore pieniądze na różne mniej lub bardziej niepotrzebne pierdoły, a powinno się zadbać o minimalizację kosztów stałych utrzymania domu. Do tej pory było to przede wszystkim ogrzewanie i budowa energooszczędnych domów, co w naszym pięknym kraju wciąż bardzo powoli się przebija do ogólnej świadomości budujących, ale wreszcie od niecałego roku są możliwości obcięcia nieco rachunków za prąd ;-)
Też nie rozumiem po co zbędny komentarz jak można było za przykładem kolegi zaprezentować swoje uzyski po pełnym miesiącu.
RWXW piękny wynik;)
Moje zestawienie miesięczne wygląda następująco: 387,644 kWh pompa obiegu solarnego w tym czasie pobrała 4,21 kWh wykresy będą jak tylko znajdę laptopa... a nie będzie to łatwe od 2 tygodni się przeprowadzamy i dziś stało się to definitywnie w garażu mam jakieś 80 kartonów, i 20 worów z ubraniami, niezliczone ilości zabawek córki. Gdzieś tam jest też moja elektryczna maszynka do golenia albo ją znajdę albo zapuszczam brodę już z 5 dniowym zarostem wyglądam śmiesznie.
Wyprowadziliśmy się z Warszawskiego blokowiska do naszego ukochanego domu, i w związku z tym każdemu polecam pewne opowiadanie pt:. Nowy domek w Karkonoszach
https://www.youtube.com/watch?v=Znj6mDwokuo
Edytowane przez marcinbbb
Ja tylko nie rozumie dlaczego wydajność paneli fotowoltaicznych jest poruszana w temacie solarów
Bo panelami pv (można nazwać solarami) też można grzać cwu i w ten sposób na bieżąco wykorzystać nadmiary produkcji energii elektrycznej. Tu można porównać działanie jednych i drugich, a następnie zastanowić się co zamontować u siebie. Myślę, że lepiej mieć większe rozeznanie w różnych technologiach niż mniejsze, żeby wybrać rozwiązanie jak najlepsze dla siebie.
Żeby się nie mieszało staram się zaznaczać, że są to panele pv pisząc o tym wprost lub podając moc w kWp, postaram sie o tym pamiętać.
RWXW piękny wynik;) Moje zestawienie miesięczne wygląda następująco: 387,644 kWh
Dzięki, życzę bezproblemowej przeprowadzki i miłego mieszkania w domku :-)
U siebie widzę że baniaki z cwu mają latem po 70-90* i dalej już nie mają się jak ładować, więc nie potrafią zagospodarować nadmiarów energii latem (wykres za ostatni miesiąc):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=272983&d=1406976129
a w tym czasie jest gorąco i przydaje się klima, którą można uruchamiać z nadmiarów energii płynącej z pv ;-)
RWXW klima bardzo się przydaje, myślę aby tu założyć coś w okolicach 5/7kW aby grzać/ chłodzić... wysoki salon 7m i 2 sypialnie - 1 splitem da się to ogarnąć instalując go w odpowiednim miejscu. Ale tu nasuwa się pytanie czy nie prościej podpiąć 9kW pod 400l bufor aby grzać w środku zimy. Bufor jest solary są... myślę że sprawdzę podczas tej zimy i zadecyduję/
Na razie z przeprowadzki udało się uruchomić córze basem 7,5 m3 wody, rozpakować jakieś 6 kartonów. a ja nadal jestem zarośnięty już 6 dniowym zarostem :/
Druga instalacja składa się również z dwóch kolektorów CPC 45 Star azzurro o powierzchni czynnej 9m2 (10,82m2 brutto) natomiast kąt pochylenia kolektorów to raptem ~30st odchylenie na zachód ~10-15st. instalacja pracuje na zbiornik buforowy, warstwowy z przepływowym przygotowanie ciepłej wody o pojemności 990l (OPTIMA Aqua 1000). Instalacja znajduje rzut kamieniem od Warszawy, na zachód.
[ATTACH=CONFIG]268086[/ATTACH]
Uzysk 1.06-30.06.2014r. wyniósł ~566kWh
Pompa obiegowa zużyła ~4,94kWh
Instalacja stała przez ~17h przekraczając temperaturę pracy.
Kocioł włączył się 1 raz i pracował ~1h.
W lipcu, powyższa instalacja dostarczyła ~534kWh
Pompa zużyła ~5,85kWh
Przez 76h instalacja przekraczała dopuszczalną temperaturę pracy pompy.
Kocioł włączył się 1 raz i pracował poniżej 1h.
Dla starszej instalacji. którą śledzimy, wynik jest następujący (od 01.07 do 02.08 ):
Uzysk 792kWh;
Energia dla pompy ~11kWh;
Przekroczenie temperatury pracy 1h.
Ja bym nie przesadzał z mocą klimy, bo jeśli będzie za zimno, to też nie zdrowo. Niektórzy projektują klimę na 22* i wtedy wychodzą spore moce, a wg mnie mała klima załatwia problem komfortu. U siebie zamontowałem na górze w holu 1 splita o mocy chłodniczej 2kW i jest przyjemnie w całym domu. Nie jest zimno, co najważniejsze powietrze jest podsuszone, a temperatura utrzymuje się w granicach 25-26*. Dla mnie jest idealnie. Myślałem o drugiej klimie na dole, ale jak się okazało nie jest to potrzebne bo to co jest sprawdza się w 100%.
Masz rację, że kluczowa sprawa to miejsce montażu i trzeba je dobrze przemyśleć, żeby jedna klima wpływała na jak największą część budynku. Jeśli masz duże otwarte przestrzenie to tym lepiej.
RWXW po kilku dniach mieszkania "kombinuje jak koń pod górkę" szukam alternatywy, ulepszenia. Ale jak by nie patrzeć należy jedną zimę w tym domku przeżyć aby z grubsza przemyśleć potrzeby PC/Klima i klima konwektory. A może w ogóle węgiel ( Boże uchroń ) bo to zbyt wiele roboty od magaazynowania po regulowanie temperatury.
czas spać a za oknem znów zaczyna ostro padać w dzień upał w nocy ulewy życie na wsi.
