Tomek B.. 12.09.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 A czy ja coś pisałem o cenie? Cena, jak kobieta zmienną jest. Wyjściową cenę kolektora wziąłem z Pana strony web. Oferta może być na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6910154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 12.09.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 (edytowane) Trochę spóźnione dane, ale lepiej późno niż wcale czerwiec, lipiec i sierpień w sumie 1717kWh Dzięki za wstawienie danych liczbowych co do pracy instalacji. Przyjmując sprawność pv 20% i kolektorów słonecznych 80% wychodzi na to, że zdolności pozyskiwania energii dla kolektorów słonecznych o takiej samej powierzchni są 4-krotnie większe. Na wiosnę ruszam z budową altany z dachem dwuspadowym. Na południowej stronie chcę umieścić 21 paneli o mocy 300W każdy i podłączyć to on grid. Wysłałem kilka pytań co do warunków przyłączenia do lokalnego ZE ale brak odpowiedzi i chyba czas się przypomnieć przez centralę PGE Dystrybucja. Edytowane 13 Września 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6910163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.09.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 (edytowane) Przyjmując sprawność pv 20% i kolektorów słonecznych 80...Na południowej stronie chcę umieścić 21 paneli o mocy 300W każdy i podłączyć to on grid. A jakie to ma znaczenie ? Liczy się powierzchnia i cena za 1kW, a nie sprawność, chyba że nie masz miejsca, no to wtedy można patrzeć na sprawność. Niestety solary dają tylko ciepło, a co można w domu zrobić latem z np. 10 czy 20kW ciepła? Nie potrzebujesz żadnych specjalnych warunków przyłączeniowych. Pv on-grid podłączasz na zgłoszenie do mocy swojego przyłącza, przy 6kW będziesz miał bilansowanie energii i ewentualnie taryfy fit dla nadmiarów których nie zużyjesz w półrocznym okresie bilansowania. Edytowane 13 Września 2015 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6910812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.09.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Niestety solary dają tylko ciepło, a co można w domu zrobić latem z np. 10 czy 20kW ciepła?... Można produkować chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6911255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 14.09.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) A jakie to ma znaczenie ? Liczy się powierzchnia i cena za 1kW, a nie sprawność, chyba że nie masz miejsca, no to wtedy można patrzeć na sprawność. Niestety solary dają tylko ciepło, a co można w domu zrobić latem z np. 10 czy 20kW ciepła? Nie potrzebujesz żadnych specjalnych warunków przyłączeniowych. Pv on-grid podłączasz na zgłoszenie do mocy swojego przyłącza, przy 6kW będziesz miał bilansowanie energii i ewentualnie taryfy fit dla nadmiarów których nie zużyjesz w półrocznym okresie bilansowania. Przeliczenie sprawności paneli pv do kolektorów obrazuje ich możliwości pozyskiwania energii. Kolektory słoneczne na 'tak' dla pozyskiwania kwh energii cieplnej np. dla pompy ciepła. Panele pv na 'tak' w celu bilansowania zużytej energii elektrycznej. Na chwilę obecną jedynym konfliktem i jednocześnie mankamentem jest praca klimakonwektora na wymienniku gruntowym w miesiącach czerwiec-sierpień. W tym roku temperatura glikolu w gwc dobiła do 21stC w szczycie sierpniowych upałów i zastanawiam się jak na cały bilans wpłynie 60 rur kolektora próżniowego. Oczywiście w miesiącach letnich do wymiennika gruntowego będzie tylko zrzut nadmiaru ciepła, ale praca pompy ciepła będzie wyeliminowana przez grzanie c.w.u. solarami, a więc potrzebnego chłodu będzie mniej. Jednak wrzucanie wszystkiego z solarów do wymiennika gruntowego da efekt wyższych temperatur przez cały sezon grzewczy. Łatwiej uzyskać jest wyższy cop poprzez podwyższenie temperatury dolnego źródła niż poprzez obniżenie temp. gz. Ciekawostkę mam taką, że w tamtym roku temperatury glikolu również dobiły do 21stC a klimakonwektora w układzie nie było, może być więc tak, że nawet z pracującymi solarami temperatura wymiennika gruntowego będzie podobna ze względu na gradient temperatur, w którym następuje transport ciepła w określonym kierunku. Dziś na zasilanie pompy ciepła idzie glikol o temp. 18stC, przy pełnej pracy kolektorów słonecznych na gwc mogłoby być wyżej. W całej filozofii zamierzeń chodzi o układ, który będzie działał na zasadzie współpracy a idea kolektorów słonecznych w tym układzie polega na wykorzystaniu ich maksymalnych mocy. W jakim celu czekać aż kolektor nagrzeje się w zimowy słoneczny dzień do 40stC, kiedy można wpuszczać w niego glikol o temp. nawet 0stC? Henok trochę monitorował to kilka lat temu, ale miał 2 panele płaskie i czasem tylko w słoneczny dzień podnosiły temperaturę glikolu w gruntowym wymienniku o 1stC. Czekam na ofertę od Witolda na KSP-12OPC. Czekam też na piewców, którzy kolektorów nie zamontowaliby nigdy. Biorąc pod uwagę wszystkie wydatki podczas budowy domu, koszt samych kolektorów to przysłowiowa kropla w morzu. Nawet jasiek założył u siebie kolektory słoneczne haha. Jak na razie oferta Witolda przekracza założenia budżetowe. Dostałem nawet ofertę na 3 kolektory 20 rurowe heat pipe za 3000PLN/komplet. Oferta kusząca tak samo jak sama technologia. W ogóle bardzo ciekawa oferta cenowa, same rury w detalu chodzą po 50zł/sztukę a jest w tym kolektorze jeszcze trochę miedzi. Edytowane 18 Września 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6911303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.09.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Dostałem nawet ofertę na 3 kolektory 20 rurowe heat pipe za 3000PLN/komplet. Oferta kusząca tak samo jak sama technologia. W ogóle bardzo ciekawa oferta cenowa, same rury w detalu chodzą po 50zł/sztukę a jest w tym kolektorze jeszcze trochę miedzi. Radził bym sprawność tych kuszących kolektorów, ale nie poprzez pytanie sprzedawcy a znalezienie samemu raportu z badań. Kolektory KSP12OPC mają udokumentowaną sprawność na poziomie 89% w stosunku do powierzchni absorbera. To jedno, drugie to sama technologia heat pipe jest na tyle nie trwała, że nawet wyspecjalizowaliśmy się w naprawie i regeneracji tych wspaniałych rurek ciepła i mamy coraz więcej roboty z nimi. Zal nam tylko, że klienci muszą za to płacić sami a na początku było tak tanio i dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6916426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.09.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Radził bym sprawność tych kuszących kolektorów, ale nie poprzez pytanie sprzedawcy a znalezienie samemu raportu z badań. Kolektory KSP12OPC mają udokumentowaną sprawność na poziomie 89% w stosunku do powierzchni absorbera. To jedno, drugie to sama technologia heat pipe jest na tyle nie trwała, że nawet wyspecjalizowaliśmy się w naprawie i regeneracji tych wspaniałych rurek ciepła i mamy coraz więcej roboty z nimi. Zal nam tylko, że klienci muszą za to płacić sami a na początku było tak tanio i dobrze. Właśnie tak, przyznaję rację co do tego. Na razie żadne decyzje nie zapadły i wcale nie mówię 'nie' proponowanym kolektorom. Zdecydowanie nie chodzi o ilość a skuteczność. Póki co na heat pipe się nie zdecyduję na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6916784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 24.09.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Przeliczenie sprawności paneli pv do kolektorów obrazuje ich możliwości pozyskiwania energii. Kolektory słoneczne na 'tak' dla pozyskiwania kwh energii cieplnej np. dla pompy ciepła. Panele pv na 'tak' w celu bilansowania zużytej energii elektrycznej Nie do końca - kolektory to tylko uzysk ciepła, którego latem jest nadmiar, a zimą brakuje. Dla pompy ciepła nie ma to wielkiego sensu, bo co latem "naładujesz" to się szybko rozejdzie wraz z wodami gruntowymi. Co innego prąd, zwłaszcza wobec nowej ustawy, gdzie będzie półroczne bilansowanie energii, czyli darmowy akumulator o sprawności w zależności od taryfy 60-80%. Sprawność można liczyć z 1kzł, wtedy ma to większy sens niż z 1m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6918894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.09.2015 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Mam okazję zakupu kolektorów z bezpośrednim przepływem w postaci rury koncentrycznej. Rury próżniowe jednościenne 70mm, kolektor składa się z 8 rur, rozmiar kolektora 1800mm x 940mm. Cena 1000zł za sztukę. Chinol:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6920192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 02.10.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Wrzesień mówi 506kWh, Jeszcze chwile i jeszcze momencik i będzie produkcja z paneli fotowoltaicznych jak u rwxw, jednak u mnie mniej 3,3kW ale to od stycznia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6925168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.10.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Widzę Marcin, że moja choroba jest zaraźliwa A oto mój raport z września 347kWh: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=333296&d=1444296002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6929253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 09.10.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 (edytowane) Jak na razie to mi się chyba(ponieważ nie obserwuje ich co dzień) udało tyle najwięcej wyciagnac z moich solarow swiezo zamontowanych balon 400l i dwa panele plaskie na dachu. Edytowane 9 Października 2015 przez toma1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6930653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 09.10.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Solary są drogie i przy zużyciu ciepłej wody przez przeciętną rodzinę ich koszt nie zwróci się. Fotowoltanika na dzień dzisiejszy też ma marną sprawność. Nawet elektrownie wiatrowe (przy dzisiejszych cenach prądu) nie są w stanie zapracować na zwrot inwestycji i konserwację. Te źródła DARMOWEJ energii kosztują całkiem drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6930747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 09.10.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Jak raport miesieczny sprawdzić na sterowniku HEWALEX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6930865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.10.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Menu -> Statystyka -> Energia cieplna -> Raport (dobowy, miesięczny, itd. ) @Panfotograf bardzo się mylisz, po 25 miesiącach: licząc po 68gr/kWh = 5550 PLN instalacja po dotacji wyniosła około 12k PLN więc jestem prawie na półmetku a solary są jeszcze 9 lat na gwarancji i co by się nie działo przez tyle czasu producent musi zapewnić ich poprawną funkcjonalność. Z tego samego powodu za niespełna 1,5 tyg. na moim dachu stanie 3,3kW paneli fotowoltaicznych, w net metering`u zwrócą się max w 5 lat + stawka gwarantowana 0,75gr/kWh. Zakładając roczną produkcję na poziomie 3000kWh/rok mam nadprodukcję około 1400kWh * 0,75gr/kWh = 1k PLN rocznie i zmniejszone rachunki za prąd o połowę czyli kolejne 1200 PLN rocznie mogę zakładać około 2,5k PLN "do przodu". Zresztą rwxw ma i widać jego statystyki które nie kłamią Najłatwiej jest mówić że nic się nie zwróci ale fakty są inne Edytowane 14 Października 2015 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6935461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 14.10.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Panfotograf bardzo się mylisz, po 25 miesiącach 12 000 zł ma ci się zwrócić po 25 miesiącach, czyli za grzanie ciepłej wody byś płacił 480 zł miesięcznie?? U mnie grzanie ciepłej wody użytkowej kosztuje około 100 zł/miesiąc - czyli 500-600 zł za rok (kocioł na pellety, lub prąd w II taryfie). Ile lat musi minąć żeby mi się zwróciła instalacja za 12 tys? - ponad 20 lat! To są fakty, a nie jakieś nierealne kalkulacje. Edytowane 14 Października 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6935526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.10.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 grzanie ciepłej wody i ogrzewanie chałupy w okresach przejściowych. Widzisz Ty płacisz 600 rocznie więc w porównaniu z Tobą jestem rok w rok 600 PLN do przodu a Ty w plecy Nie mam zamiaru Cię do niczego przekonywać moje pieniądze moje solary, a śmiem tylko przypomnieć że prąd ciągle będzie drożał To są fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6936009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 15.10.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) 600 zł do przodu, ale 12 000 zł do tyłu. Ciężko byłoby kogokolwiek przekonać. Ale jak widać są tacy którzy się łapią na niezwracalne inwestycje. Pellety kilka lat temu kupowałem po 800 zł/tonę. Teraz kupiłem po 640 - raczej taniej. Edytowane 15 Października 2015 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6936233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.10.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) 600 zł do przodu, ale 12 000 zł do tyłu Trudno aby się kolektory opłacały komuś kto zużywa ok. 65 litrów ciepłej wody dziennie na rodzinę A tak to wychodzi przy koszcie rocznym prądu 600 zł. Edytowane 15 Października 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6936292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.10.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 U mnie dziś spisywali wodomierze w 2 miesiące poszło 19m3 i myślę że około 70% to właśnie ciepła woda czyli około 13m3 / 60 dni = 216l ciepłej wody na dobę. A ile w lato gorącej wody poszło aby ugrzać wodę w basenie miskami się lało. Swoją drogą orientujecie się czy jest opcja aby cwu w tym przypadku gorącą brać jak wodę do podlewania ogrodu, woda ze ściekami to około 10 PLN, a woda do podlewania to około 3 PLN. Skoro biorę gorącą wodę do basenu płacąc jak za wodę ze ściekami a po okresie upałów ta woda wsiąknie w grunt. Oddzielne wyjście z bufora i odrębny licznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/48/#findComment-6936342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
