Witam ! Otóż w tym roku sam ocieplałem dom i zauważyłem, że na powierzchni ścian pojawiły się pęknięcia. Wszystkie ściany były wykańczane w ten sam sposób, jednakże tylko na jednej zauważyłem coś takiego. Poniżej zamieszczam zdjęcia.
Czy można to w jakiś sposób naprawić ? Co mogło być przyczyną ?
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/
Tak, zakładka była robiona. Była robiona do czarnej linii na siatce. Edytowane przez problemowy19
błąd
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4294030
Nie podciąga tam wody kapilarami od dołu? Też możliwe. O ile dobrze widzę, pęknięcia zaczynają się w pionie?
Inny pomysł - złe proporcje wody i suchej mieszanki (kleju). Nie robiłeś tej ściany jako pierwszej być może i mieszałeś nieco rutynowo? Ale to luźna myśl tylko...:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4294083
No właśnie nie. Ta ściana była robiona jako ostatnia, ale jak widać z jakimś gorszym efektem ... Na pozostałych ścianach nie widzę takich pęknięć ... Dodam tyle, że ściana była robiona pod wieczór ... Wręcz w nocy, około godziny 22-23 skończyłem robotę ... Czy mogła naciągnąć w nocy wilgoci i przez to mam takie efekty ?
A co do pęknięć to nie występują tylko w pionie, w innych miejscach są pod różnymi kątami ...
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4294106
  • 1 month później...
Witam może temat jeszcze zostanie poruszony.Mam podobne zjawisko ściana wschodnia i południowa ,prawdopodobnie jest to związane z temperaturą gdy słońce przypiera nagrzewa mocno scianę i klej jest niedostatecznie elastyczny ja robiłem (anserglob bcx 40) a może siatka (made in china) ale raczej klej -jakim klejem robiłeś ? i czy zrobiłeś coś z tymi pęknięciami Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4371647
Niestety z tym nic nie robiłem. W przyszłym roku przychodzi do mnie firma, która będzie kładła tynk, może oni coś na to poradzą ; ) . A klej nie pamiętam już nazwy, ale kupowałem w OBI
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4381709
na moje oko to wina kleju , na powiększeniu widać cos jakby piasek , taki efekt wychodzi gdy do siatki zamiast kleju do siatki daje sie klej do styropianu, i jeżeli materiał był z obi to to może być lipa ,szkoda że nie pamiętasz nazwy tego dziadostwa
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4391636
miałem podobnie... przyczyny są prawdopodobnie dwie: kiepski klej (ja kupiłem jakiś najtańszy w LM) oraz słonko. Miałem podobnie jak Ty pęknięcia na ścianie pd-ws pd-zach. Położyłem na to w tym roku akrylowego baranka 2mm Kabe. Jak na razie nic się nie dzieje ale myślę że trzeba poczekać na kolejne lato żeby ocenić czy nie wylezie to na wierzch. Być może jeszcze za gruba warstwa kleju. Ja kleju nie żałowałem ale przez to warstwa jest jeszcze mniej elastyczna. Edytowane przez pierwek
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4401240
Hmm, a jak myślicie, jeśli w przyszłym roku przyjdzie firma i położy na to warstwę dobrego kleju to coś to pomoże ? Tzn czy pęknięcia w późniejszym czasie znów się pojawią ... Edytowane przez problemowy19
błąd
https://forum.murator.pl/topic/148360-p%C4%99kaj%C4%85cy-klej-ocieplenie/#findComment-4432922
