Czy jest jakis wzor, ktory mowil jaka powinna byc min oraz max moc pieca w stosunku do powierzchini oraz kubatury.
Mam dom ok 300m2 - 1000m3 + zasobnik 150litrow - gora grzejniki, dol podlogowka + grzejniki i zastanawiam sie jaki wziac piec
Rozpatruje Viesman Vitodens 200W, aczkolwiek ten piec ma 2 wersje: 6.6-26KW czy 8.8-35KW
Czy ten 8.8KW jako moc min nie jest zaduzo?
Rowniez chcialem zapytac, cz to prawda, ze w przypadku pieca kondensacyjnego lepiej pracowac w dolny zakresach mocy, ze nibu kondensacja=ossczednosc jest lepsza
Pawel
Edytowane przez piegoosek
https://forum.murator.pl/topic/148369-wielkosc-kolta-kondensacyjnego-na-gaz-ziemny/
Są wzory uproszczone, zależne od ocieplenia budynku.
Kondensat powinien pracować nie tyle w dolnych zakresach mocy, co w dolnych zakresach temperatury powracającej z instalacji ogrzewczej. Wtedy kondensacja ma szansę zachodzić.
https://forum.murator.pl/topic/148369-wielkosc-kolta-kondensacyjnego-na-gaz-ziemny/#findComment-4294524
Jeśli dom jest nowy to prawdopodobnie wystarczy kocioł kondensacyjny o mocy maksymalnej ~20kW - np. Paradigma Modula II 4-20 o zakresie mocy od 4,4-21,2kW przy 75/60stC.
Jeśli budynek ma graniczne (najwyższe) wartości przegród z WT2008 to wychodzi ~25W/m^3 lub ~67W/m^2. Na co dzień jest mniej.
https://forum.murator.pl/topic/148369-wielkosc-kolta-kondensacyjnego-na-gaz-ziemny/#findComment-4295387
