moni_j30 23.09.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Dokładniej chodzi o tynk zewnętrzny sylikonowy Weber 1mm czy silikatowy Caparol Baranek 1,5mm, cenowo są bardzo podobne, a który jest lepszy?, jaki polecacie? Odporność na zanieczyszczenia, trwałość itp. Dodam, że cały system będzie z jednej firmy Caparol lub Weber Tynk ma być kol. białego ( barwiony w masie).Będę wdzięczna za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148384-kt%C3%B3ry-system-lepszy-weber-czy-caparol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivia 23.09.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Silikonowy zawsze będzie lepszy od silikatowego. A o jakość Webera byłabym spokojna. Jedyna uwaga to nie stosuj na elewację tynku o ziarnie 1 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148384-kt%C3%B3ry-system-lepszy-weber-czy-caparol/#findComment-4294719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_j30 23.09.2010 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 dlaczego nie 1mm, proszę o wyjasnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148384-kt%C3%B3ry-system-lepszy-weber-czy-caparol/#findComment-4294747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vivia 23.09.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Było o tym już kilka wątków niżej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166900-Tynk-silikonowy-baranek-1mm Ponad tamte argumenty dodam, iż taki tynk (1 mm) nie ma aprobaty technicznej ITB do zastosowań w ociepleniach. Jest to niezgodne ze sztuką budowlaną i nie będzie objęty w przypadku takiego zastosowania gwarancją producenta. Wymagany jest tynk o granulacji co najmniej 1,5 mm. Wynika to z ryzyka popękania tynku pod wpływem działania promieni UV, a także tynk taki będzie mniej trwały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148384-kt%C3%B3ry-system-lepszy-weber-czy-caparol/#findComment-4294865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
