Witam.
Odświeżam mieszkanie. Chcę zdrapać starą farbę akrylową z sufitu i starą (odpadającą gdzieniegdzie), spękaną warstwę (pozostałość po "remontach" poprzednich fachwców - budynek sprzedany przez wojsko).
Teraz mam pytania:
Pozostało mi sporo taśmy do spoinowania płyt K-G (taka 5cm na kleju). Czy mogę ją wykorzystać na zagrutowany sufit? Ma to sens? Jeśli nie to kupię właściwa siatkę "z metra".
Czym kleić siatkę? Jakiego środka użyć? W OBI poradzili kłaść na gips szpachlowy.
Czy to dobry pomysł? Jeśli tak, to jakiej marki wybrać?
Na tę siatkę mam zamiar dać warstwę gładzi gipsowej.
https://forum.murator.pl/topic/148390-czym-klei%C4%87-siatk%C4%99-na-sufit/
Kolego naprawiałem kiedyś u siebie taki sufit ,siatkę kładłem na lekki tynk gipsowy (zakładam, że nie ma wilgoci w pomieszczeniu) typu Rotband lub Goldband firmy Knauf.Sama technologia położenia siatki taka jak przy ociepleniu z zakładami 10-12 cm.Jeśli masz możliwość to wywiń na ściany 10cm.Ja dawałem do styku ze scianą i połączyłem sciane z siatką fizeliną w taśmie(nie powstana zgrubienia na ścianie.Do tej pory 3 lata i nic się nie dzieje.Pamiętaj by dobrze zagruntować sufit,pamiętam że dodatkowo drapałem sufit by stworzyć lepszą przyczepność.Przesychający tynk wyrównasz sobie pacą z gąbką i masz lustro bez zadnych gładzi i szlifowania.
https://forum.murator.pl/topic/148390-czym-klei%C4%87-siatk%C4%99-na-sufit/#findComment-4294772
co da siatka jak podloze liche.
sufit bez pekniec konstrukcyjnych oczyscic i zagruntowac gruntem typu kontakt.
Czy Knauf Betonkontakt będzie dobrym środkiem?
po calkowitym wyschnieciu gruntu naniesc pierwsza warstwe 2-3mm gipsu szpachlowego <- tak sie nazywaja nie gladzi.
trzymałbym się jednej firmy, więc Knauf - ma w ofercie "gips szpachlowy"? nie znalazłem na stronie takiego określenia...
po wyschnieciu pierwszego gipsu pokryc go gladzia gipsowa.
Knauf Uniglatt?
https://forum.murator.pl/topic/148390-czym-klei%C4%87-siatk%C4%99-na-sufit/#findComment-4295609
