linkad 23.09.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Czy zachodzi potrzeba ocieplenia spodu i boków balkonu ?Nasz majster twierdzi,że tak,koniecznie ,a jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 23.09.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Tak , koniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4295363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 23.09.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Czy zachodzi potrzeba ocieplenia spodu i boków balkonu ?Nasz majster twierdzi,że tak,koniecznie ,a jak jest u Was? u nas zrezygnowaliśmy z balkonu, bo go trzeba dobrze ocieplać a i tak mnóstwo ciepła przez niego ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4295393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linkad 23.09.2010 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Dziękuję bardzo za szybkie odp.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4295436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.09.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 tez jestem na tak, i balkon mam ocieplony z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4295599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.09.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Heejoo, a ja nie ocieplam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4298958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niewid 27.09.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Ostatnio dużo czytałem na ten temat. Przy standardowym balkonie z wspornikowej płyty żelbetowej trzeba ocieplić bo inaczej będziesz miał duży problem: Warto zobaczyć ten obrazek: http://www.budujemydom.pl/images/stories/stan_surowy/termoizolacja_budynku13_600.jpg Problemy z tego wynikające to: - poważny mostek cieplny - wykraplanie wody w stropie przy dużych różnicach temperatur Potencjalne rozwiązania to: - zmiana konstrukcji balkonu na balkon samonośny (eliminacja płyty żelbetowej np poprzez balkon drewniany lub z podczepieniem)- dodanie separatora (drogi interes około 700-800 zł za mb )- zrezygnowanie z balkonu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148413-ocieplac-czy-nie/#findComment-4299361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
