doktor kidler 24.09.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 (edytowane) Witam.Jestem tu nowy i ostatnio zauważyłem że w domku letniskowym przy oknie wyrósł mi chyba "Grzyb" i nie wiem co to za grzyb i jak skutecznie się go pozbyć. Dodam, że dom jest w konstrukcji drewnianej, wewnątrz ścian jest wełna mineralna, wewnątrz drewniana boazeria a z zewnątrz na drewnianych łatach jest położony styropian i na to jest położony tynk akrylowy. A poniżej zdjęcie jak wygląda to co wyrosło. http://img836.imageshack.us/img836/1813/p230910105301.th.jpg Edytowane 24 Września 2010 przez doktor kidler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 24.09.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Ale ladny grzybek ci sie wychodowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4296746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 25.09.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 sliczny grzybus ja bym zostawila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4297620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 25.09.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 dostalam podpowiedz,ze to cos moze byc z takiej rodzinyhttp://www.zgapa.pl/zgapedia/Stroczek_domowy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4297639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiorek 28.09.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Jeśli to grzyb domowy, to dość trudno się go pozbyć. Znajdź jakiś dobry preparat grzybobójczy (najlepiej o szerokim spektrum działania) i szybko zastosuj, bo grzybnia w drewnie cały czas się rozwija, a ten rok jest wyjątkowo obfity w grzyby ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4301648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.09.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 dostalam podpowiedz,ze to cos moze byc z takiej rodziny http://www.zgapa.pl/zgapedia/Stroczek_domowy.html IMO to nie jest Stroczek. Stroczek wygląda tak: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Hausschwamm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4301660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor kidler 28.09.2010 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 A czy ktoś może polecić jakiś skuteczny środek? Czy oprysk lepiej stosować jesienią czy może wiosną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4301877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiorek 30.09.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Środki grzybobójcze można stosować cały rok. Nie wiem czy oprysk wystarczy. Lepsza jest metoda wstrzykiwania w głębsze warstwy drewna, tam, gdzie się rozwija grzybnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4305104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mushasi 30.09.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Nie zapomnijcie o masce ochronnej ,środki grzybobójcze nie są obojętne dla płuc!!!!!!!!Jednak powstanie grzyba świadczy o zawilgoceniu budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4305192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalia23 20.10.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Grzyb jest trudny do pozbycia ,wiem coś o tym.Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4333948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunter 25.10.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 No ładny grzyb, ładny... Swego czasu też walczyłem z grzybem, ale nie w drewnianym domku. W końcu udało mi się go pokonać, ale łatwo nie było. Najlepiej kup jakieś środki przeciw grzybom i tyle. No i zacznij wietrzyć dom, żeby zmniejszyć wilgoć, bo skoro powstał grzyb, to może była zbyt dużo wilgoć w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4340742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.10.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Wentylacja się kłania:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4340744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.10.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 A jak zabezpieczone są ściany od wewnątrz przed dostawaniem się wilgoci do środka ściany? Po ociepleniu od zewnątrz styropianem zamknięty został odpływ wilgotnego powietrza ze ścian i skutkuje to efektem grzyba. To oczywiście jedna z koncepcji, ale jeśli prawdziwa to podejrzewam, że izolację z zewnątrz należy spisać na straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4345579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichociemny82 15.11.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 ja bym go wycial prędko i dopiero potem bawił się różnymi środkami grzybobójczymi! wystarczy że zostanie do tego sama grzybnia. po co czekać aż ta ochydna narośl sama odleci?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4372568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 27.11.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) Dobra. Pośmialiśmy się, pożartowali, a teraz czas na konkrety. Owocnik grzyba to ostatnie stadium rozwoju. Należy także zlikwidować źródło zawilgocenia - np. brak izolacji poziomej, cieknąca rynna, zły okap okienny itd. Dodaję kilka słów na temat grzybów . Najgroźniejszym z powszechnie spotykanych grzybów domowych jest grzyb domowy właściwy ( Serpula lacrymans ) . To prawdziwy zawodowiec. Wg literatury i własnych obserwacji, grzyb ten potrafi w ciągu ½ roku zniszczyć połowę masy zaatakowanego drewna. Poza tym grzyb domowy właściwy rozwija się w drewnie o wilgotności poniżej 20%, a po odcięciu źródła zawilgocenia, sam potrafi zapewnić sobie odpowiednią ilość wody. Następne w kolejności ze względu na szybkość i zakres ataku są grzyby : piwniczny ( Coniophora puteana ), domowy biały ( Poria vaporaria ), oraz kopalniany ( Paxillus panoides ). Grzyby te powodują znaczną degradacje drewna w krótkim czasie, ale są wrażliwe na spadek wilgotności drewna. Przykładowo optymalna wilgotność drewna potrzebna do prawidłowego rozwoju grzyba piwnicznego wynosi 50 – 60 %. To, co Ci napisali Koledzy, jest jak próba naprawy autostrady łyżeczką do herbaty. Zerwij poszycie ścian, dobierz się do konstrukcji i wymień zagrzybione elementy inaczej grzyb będzie dalej postępował. Wstępnie zakres zniszczeń bez zrywania ścian można zbadać rezystografem. Znajdź specjalistę i zrób badania , albo od razu zacznij od zrywania boazerii. Zagrzybienie tego typu przy założeniu, że ściany ocieplone są styropianem nie powinny być spowodowane złą wentylacją. Albo masz przeciek, albo źle obliczono ocieplenie i punkt rosy znajduje się na powierzchni ściany drewnianej. Jeżeli zawilgocenie jest aktywne, to za rok możesz nie mieć ściany. Edytowane 27 Listopada 2010 przez subfosylny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148447-problem-z-grzybem-w-domu/#findComment-4391276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
