Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 na Tatarek RT-09 PID. W tym miejscu chciałem zebrać wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Może komuś się przydadzą, kto planuje taki krok, albo użytkuje PIDa i znajdzie tutaj wskazówki jak z nim postępować.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/
  • Odpowiedzi 1,2k
Trochę czasu upłynęło zanim sam sterownik został włączony do prądu. Moim zamierzeniem było, aby w każdym momencie móc uruchomić stary sterownik bez większych kłopotów. Dlatego wszystkie czujniki ze starego sterownika pozostały na swoich miejscach, a obok nich pojawiły się czujniki z nowego sterownika.
Z pompami, wentylatorem i podajnikiem nie ma takiego kłopotu, bo podłącza się je kablami z uniwersalnymi końcówkami i można przełączać sterownik bez większych problemów.
No ale wszystko zostało wreszcie pozakładane, pospinane więc czas było załączyć sterownik....
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297703
Przy pierwszym włączeniu małe modyfikacje parametrów predefiniowanych a mianowicie:
- par. 51 - temp. załączenia pompy CWU - na 40 stopni
- par. 53 - temp min CWU - na 45 stopni
- par. 55 - czas wybiegu pompy CWU - na 10 minut
- par. 58 - priorytet CWU - na LATO.
i do dzieła
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297705
Czego brakuje na pierwszy rzut oka w porównaniu do starego sterownika - widoku czy i która pompa pracuje. Taki mały dodatek, do którego się przyzwyczaiłem. Pewnie widać to na ekranie pracy systemu, ale pewnie nie zawsze będzie on włączony.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297707
Standardowa instrukcja nie podaje żadnego info o polach na ekranie diagnostycznym. A dobrze by było wiedzieć co tam siedzi.
Ktoś wie co znaczą poszczególne pola. U mnie w chwili obecnej jest coś takiego:
DIAG 0/16 324
52.0 = 6p 15%
Te 324 to pewnie czas następnej akcji a 15% to siła wentylatora.
52 to temp kotła, ale czasami przy nim jest =, czasami - lub chyba +
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297710
DIAG 0/16 324
52.0 = 6p 15%
To jest ekran diagnostyczny, który ma znać serwis. Z tego tez powodu nie ma do niego opisu.
Włączam go we wszystkich modelach, które wychodzą z mojej firmy z kotłem lub osobno.
Uważam,że to bardzo pomocne okno.
DIAG to diagnostyka
0/16 to 0poziom mocy na 16 możliwych. Czyli praca na bardzo małej mocy/wejście w podtrzymanie.
16poziomów mocy dotyczy strefy 8st.C, zmiana wykorzystania mocy może odbywać się przy skoku co 0,5st.C
324 to aktualny widok na ilośc sekund od końca, którą liczy algorytm do podania dawki paliwa
52 to temp. kotła znaki +,-,= wskazuja rodzaj przyjmowanej poprawki
6p to jest mi ciężko wytłumaczyć, to jakby przesunięcie czasu reakcji... wymazałem sobie z głowy na co to dokładnie miało wpływ
15% pokazuje jaki aktualnie poziom mocy nadmuchu przyjmuje sterownik
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297732
Możesz napisać do jakiego typu kotła podpiąłeś ten sterownik, podaj jakiego producenta i jaki jest typ palnika, podaj też typ dmuchawy.
Dodam,że parametry wyjściowe zostały wgrane przez moją osobę przy zamówieniu, trochę w ciemno, bo nie miałem wszystkich danych.
ps. jak pokazuje 0/16 i jest sam bojler, to jest głównie podtrzymanie
praca w/g parametru 32a wyłączenie podajnika podtrzymanie, ja zostawiam tutaj 600sekund, czyli raz na 10minut startuje dmuchawa
jeżeli parametr 33 cykle podajnika = 1, to przy każdym włączeniu dmuchawy startuje podajnik.
jak parametr cykle podajnika byłby = 2, to paliwo dokręcane byłoby co drugi cykl pracy dmuchawy, czyli w tym przypadku co 1200sekund.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297742
Mój piec to Żywiec KDO Economic 20KW.
Palnik zwykły - jeszcze nie Brucer. Więcej danych nie znam ;)
Wentylator to WPA06 firmy MplusM
Edytowane przez Trociu
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297755
Nie ma żadnego problemu. Jeszcze z Grześkiem będę się kontaktował jak przesiądę się na ten sam węgiel co on. Wtedy będziemy mogli porównywać jak się sprawuje na tym samym węglu w zależności od ustawień i instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297756
Dobry hint - jestem przyzwyczajony teraz, że w podtrzymaniu podajmik mi chyba załączał się nawet raz na godzinę, albo co 45 minut i nie było żadnego problemu z wygaśnięciem paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4297758
Trociu w tym samym czasie co Ty sterownik zamawiał użytkownik Jorgensen
może go też zaprosisz.
Pytał o ten sterownik na tym samym wątku tj. Sterownik Pieca CO - Algorytm PID- o co w tym chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4299997
Jarecki, jaki jest u Ciebie koszt takiego sterownika?
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4300142
Mam kolejną obserwację z wczorajszego wieczora odnośnie sposobu podgrzewania CWU.
Jako temp max mam 55 stopni (45 + 10 delty). Piec pracował w temperaturze około 54-56 stopni, przez co podgrzanie wody zajęło trochę czasu.
Już raz się zastanawiałem, czy nie lepiej byłoby, aby rozbujał się do 60 stopni i tym podgrzewał zasobnik. Czy nie byłoby to wydajniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4300854
Zapraszałem na ten wątek użytkownika z forum, miałem nadzieję,że napisze.
Ma nasz kocioł Skam-P Premium jeszcze z pierwszym Brucerem oraz RT09pid.
O pracy kotła dostałem taką treść:
Witam, dzięki za pamięć
Narazie kocol pracuje w trybie lato na miale z Piasta
Nastawy mam nie co inne od Twoich
6 sekund podawanie przerwa 44sekundy
nadmuch 43% przy podawaniu
30% bez podawania i 8% min
dmuchanie przez 15 s
W zimie paliłem borutom z KWK Jankowicei podawanie miałem
6-7sekund reszte parametrów podobna do obecnych ale na sofcie v5.03.
Jeśli
podawnie miałem więcej niz 8 sekund często kocioł wchodził w
podtrzymanie.
Może masz jakieś podpowiedzi do trybu lato, bo spalanie na miesiąc mam w
okolicach 200kg i wydaje sie mi że to dożo na 3 osoby."
Pragne zaznaczyć,że pali miałem lub groszkiem typu Boruta, który jest raczej przeznaczony dla podajników tłokowych.
https://forum.murator.pl/topic/148473-przej%C5%9Bcie-na-pid-ze-standardowego-sterownika/#findComment-4301421
