Przejście na PID ze standardowego sterownika
Trociu
A teraz do rzeczy.
Po nadejściu mrozów podniosłem temp. zadaną do 60 stopni. Podczas pracy sterownik ładnie podaje temp zadaną i wyliczoną jako 60.
Jednak dawno nie widziałem, aby przeszedł ponad 55 na kotle. Więc podejrzewam, że coś trzeba doregulować. Kombinowałem już różnie i nic mi nie wychodzi.
Intryguje mnie ekran diagnostyczny. Kiedyś już to omawialiśmy, ale chciałem wrócić do tematu.
Pokazuje on dajmy na to 54= (możliwe są również + lub -).
- Czy to oznacza, że mimo zadanej temp 60 stopni, sterownik decyduje, że zostaje na poziomie 54 stopni i robi wszystko, aby ją utrzymać?
- Czy może oznacza to, że jest 54 stopni i mimo starań pieca temp nie chce rosnąć wyżej.
Pozdr,
Pawel
  • Odpowiedzi 1,2k
=.+.- to wartości poprawek jakie stara się przyjmowac sterownik, aby coś się zmieniło.
Tak chwilę sobie postałem przy kotle z wieczora jak podgrzewał mi wodę w CWU.
Pierwsze spotrzeżenie - mimo zadanej temp. 60 stopni nie udało się dojść do tejże. Maks jaką widziałem to 58,5.
Potem pojawiał się znaczek = a z czasem - i temp spadała do 57.
Dlatego jakoś mi się tak wydaje, że te = - + to raczej jakieś oznaczenia, w którą stronę idzie temp na kotle.
Po jak pojawiał się - to od razu moc rosła do 16/16 i dmuchawa na max.
A czy nie oznacza to wzrostu/spadku/utrzymywania się pokazywanej obok temperatury na kotle ?
Trociu - pali Ci się tylko na części palnika, stąd za mała moc i temperatura nie dochodzi do 60 st - zwiększ podawanie stopniowo o 1s.
Hej. Na razie zmieniłem z 5s na 6s i wczoraj już kilka razy go przyłapałem przy temp bliskich 60 stopni. Dzisiaj jak będę obsługiwał piec z wieczora postaram się zrobić nowe fotki i zwiększyć na 7s. Obawiam się jednak, że wtedy będzie wyrzucał niedopalony węgiel. Ale zobaczymy.
Jeżeli na 7 sekund będzie wyrzucał niedopalony węgiel,to trzeba będzie lekko otworzyć przesłonę na wentylatorze aby zwiększyć nadmuch powietrza.Ja na swojej przysłonie zrobiłem sobie podziałkę,żeby mniej więcej wiedzieć na jakiej przysłonie ile sekund węgla się podaje-dobre to było na starym sterowniku bez modulacji obrotów.W tej chwili na nowym sterowniku mam ustawione obroty od 8-50% a przysłonę na 75% otwartą i to sterownik dobiera mi właściwe obroty i praktycznie kocioł chodzi cały czas na 8% obrotach.
A jaki masz wentylator - też taki okrągły jak ja?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przejście-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=4449552&viewfull=1#post4449552
Póki co zostałem przy 6sek. Pozaglądałem kilka razy do kotłowni i piec był w stanie dobić do zadanych 60 stopni. Może w weekend jak zostanę w domu spróbuje z tymi 7sek. W tygodniu nie ma szans - wolę być w domu jak coś majstruję.
Ponowne spostrzeżenie dotyczące współpracy rt09pid, sterownika pokojowego i zasobnika cwu.
Mam ustawione grzanie zasobnika na priorytet. Ale ponieważ jak piec grzeje cwu, to nie grzeje CO - temp w rurkach spada. Dodatkowo mam zbiornik na cwu poziomy, co jak się już dowiedziałem ma mniejszą sprawność jak pionowy - grzanie wody trwa dość długo. Więc długo w grzejniki nie idzie ciepła woda - zdążają się wychłodzić.
Więc wczoraj postanowiłem zrezygnować z priorytetu. I co - nie da się. Nie mówię o przestawieniu opcji, bo to działa.
Ale wygląda na to, że jak sterownik pokojowy mówi do pieca "nie grzej, bo jest ciepło", to on również nie grzeje wody dla cwu. W jakieś pół godziny po wieczornej kąpieli dziecka, zaglądam do kotłowni, a tam piec sobie pyrka na 41 stopniach i więcej mu się nie chce. Tak to ja nigdy bym wody nie podgrzał.
Więc wróciłem do opcji priorytet...
No tak, panel pokojowy daje sygnał,że jest nagrzane w pomieszczeniu, więc przy np. 21st.C kociol ma schodzić z nastawą w dół a pompa ma pracowac cyklicznie w/g pausy dla priorytetu CWU. Przy równoległej pracy pomp ważniejsze jest grzanie C.O. jak bojlera.
Wszystko z pkt. widzenia poprawności softu się zgadza.
Priorytet CWU, to rozkaz grzej najpierw bojler a dopiero później zajmij sie grzaniem budynku.
Do tego trybu mozna dopasowac odpowiednią przerwę pracy pompy C.O., jak szybko grzejniki się studzą można zrobić 2 czy 3minuty, jak studzą się wolno robimy 5-8minut. Zakres regulacji jest od 1 do 30minut pausy pracy pompy, czas pracy pompy jest stały=30sekund.
Rozumiem część związaną z CO. Ale dlaczego sterownik nie robi w zasadzie nic, aby grzać CWU? Bo pykanie sobie powolutku gdy na kotle jest 41 stopni a od CWU wymagane jest 50 nic nie daje. Tutaj jest ten element, który chyba jest niedopracowany
Jak dla mnie powinno być tak:
- sterownik pokojowy mówi: "zimno mi", piec grzeje na maksa CO i równolegle CWU jeżeli jest taka potrzeba
- sterownik pokojowy mówi: "ciepło mi", piec grzeje na maksa tylko jeżeli jest potrzeba naładowania CWU, inaczej jest w podtrzymaniu
Mi brakuje tej wyróżnionej części...
