Przejście na PID ze standardowego sterownika
Trociu
Rozmawiałem dzisiaj także z Tatarkiem, kolega Pawelo zgłosił propozycję, uważam,że ciekawą.
Chodzi o to, aby w strefach czasowych można było wybrać przeskok w danych godzinach na tryb lato.
To bardzo dobry pomysł.
Gdy świeci słońce mam w salonie 23 st a to dla mnie zbyt ciepło.
  • Odpowiedzi 1,2k
kurcze maleństwa..... w telefonie mam wiekszy wyświetlacz :)
Filmy chcesz na tym oglądać? ;-)
RT09pid ma aż 2linijki tekstu....
Wyświetlacze są czytelne. Cobra ma taką samą wielkość liter jak w Pumie...
Może łatwiej jakby to podać w cm szer. x wys, ??
Tyle, że to już jutro, jak nie zapomnę.
Do Jareckiego.
Czy jest w Ogniku możliwość ustawienie histerezy na CWU czy jest to ustalone programowo. Z przeciąganiem temp. kotła na tyle żeby nie włączała mi się pompa CWU poradziłem sobie. Min. moc kotła na 1 i zmniejszyłem temp. zadaną na 58 stopni. Dzięki za poradę. Trochę mnie wkurza że jak kilka osób idzie do kąpieli po kolei i jest duży pobór ciepłej wody to sterownik wyłącza mi pompę CO jakby był ustawiony priorytet, żeby szybko dogrzać wodę. Stąd moje pytanie.
We wtorek Tatarek przysłał mi zastępczy sterownik RT09 pid soft 5.14 . Ustawiłem mu takie same parametry jak w odesłanym sterowniku czyli 10/50 i od tego czasu sterownik się wyłączył dwa razy mimo że tem. na kotle 42* (tem. zadana 52*). Komunikat na wyświetlaczu koniec pracy tem. nie rośnie.Co może być powodem takiej sytuacji.
Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś, bo wygląda na to, że kocioł nie ma ustawionej wystarczającej mocy, dlatego temp. nie rośnie.
Tutaj masz odpowiedź:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przej%C5%9Bcie-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=4425492&viewfull=1#post4425492
To alarm braku wzrostu temp., pomaga wykryć brak opału lub zerwanie zawleczki.
Musisz inaczej dobrać parametry, aby temp. rosła. (inne granice nadmuchu lub krótsze przerwy podawania)
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4425492
Czytałem opis parametru 12b i nie mogę go zastosować do mojego problemu. U mnie tem. zadana była 52* a sterownik zatrzymał się na 42*, opał był, zawleczka nie zerwana. Wydaje, mi się że skoro aktualna tem. na kotle była poniżej zadanej to sterownik powinien podawać paliwo z pełna mocą(10s/50s) do czasu wzrostu tem. a to na pewno by nastąpiło po 3 ,4 podaniach paliwa, czyli w czasie około 4min.Parametr 12b ustawiony na 20min. Moim zdaniem jest jakiś błąd w programie , który właśnie u mnie się objawia. Ale tak jak sugerujesz spróbuje zmienić nadmuch podczas pracy z 24% na 35%.
W trybie PRACA i ROZPALANIE jeśli temperatura jest poniżej zadanej o wiecej niż 5stC
załącza się odliczanie czasu. Teraz mamy czas określony parametrem „12b) Czas stopu kotła”
Zatem jak najbardziej ma to u Ciebie zastosowanie, masz 42 na kotle a nastawa wynosi 52st.C, czas stopu zaczyna być odliczany.
Ustaw czas stopu kotła na 60minut zamiast wyjściowych 20minut
Dobierz parametry tak, aby temp. rosła (trochę większy nadmuch lub trochę krótsza przerwa podawania, albo obie rzeczy w jednym czasie, musisz zwiększyć moc)
Narazie ustawiłem większą moc nadmuchu. Ale nadal uważam, że jeśli tem. jest poniżej zadanej i to o 10* to sterownik powinien podawać paliwo z pełna mocą u mnie 10s podawanie 50s przerwa aż tem. zacznie rosnąć. Z moich obserwacji wiem że następuje to po 3lub 4 podaniach paliwa z pełną mocą, tym bardziej,że sterownik na chwile wyłącza pompy CO.
Widocznie przy spadku nie nadąża, bo sa inne granice pracy, które ustawiłeś.
Powtarzam, poniżej 5st.C zaczyna się odliczanie tych 20minut w/g wzoru, który podałem w linku.
Zwiększ ten czas na 60minut, może wówczas w takim interwale się wyrobi. Jeżeli nie, to zwiększaj moc (czyli siłę nadmuchu i skracaj przerwę podawania)
Wyglądają całkiem, całkiem, tylko cena za nie żeby też tak ładnie wyglądała.
Wiesz coś może na ten temat ?
Wstępna wycena Cobry do podajnika ślimakowego (identyczna funkcjonalność jak PUMY za wyjątkiem obsługi pompy cyrkulacyjnej)
Detal, panel do zabudowy kotłowej 790zł brutto
Detal, sterownik w zabudowie z gniazdami komputerowymi ok.840zł brutto
Sprzedaż jak dobrze pójdzie - za 2tygodnie, trwają jeszcze testy, musi być nowa instrukcja.
Wrzucam wygląd Cobry i fotkę z długopisem, aby było jakieś porównanie.
Gotowy do pracy panel Cobry ma grubość 2cm..., najgrubsze miejsce z włącznikiem 3,5cm to jest technologiczny szok na rynku sterowań. Nikt nie robi sterowania w tak małej, kompaktowej zabudowie.
Wyjście RS 485 a także gniazdo USB m.in.do aktualizacji softu...
Wszystko fajnie ale jak widzę, to te gniazda specyficzne. Czyli mając normalne pompki z kabelkiem zakończonym taką a'la komputerową końcówką, trzeba będzie kombinować jak to podłączyć.
No i co mi z tej grubości 2-3cm jak i tak tego na płasko na ścianie czy piecu nie zamontuję, bo wtyki są od spodu...
wiem marudzę, ale jestem po ciężkich dwóch dniach rozmów z głupkami.
No też jak popatrzyłem na te zdjęcia to widzę że będzie grzebanina. Nie mozna było zrobić jakiś przejściówek ze standardowych na te do Cobry ?
Fotki to wersja "panel do zabudowy kotłowej"
Można jednak spokojnie brać wersje w obudowie z gniazdami komputerowymi.
Wcześniej wspominałem,że prawdopodobnie będzie to wyglądało tak:
Detal, sterownik w obudowie metalowej z gniazdami komputerowymi ok.840zł brutto
Ja do siebie biorę zawsze wersje w obudowie z wtyczkami komputerowymi.
Zobaczymy za ok.2tygodnie
Edytowane przez Jarecki79
A jak się te gniazda w Cobrze nazywają, wie ktoś?
Na oko to fajnie wpasowała by się zamiast mojego Compit R510, tylko trzeba skołować wtyki, chociaż podejrzewam że to jakiś standard, tylko jaki...?
Jarecki, możesz podać wymiary albo najlepiej rozstaw otworów?
Edytowane przez kolorado
Wiem,że idealnie pasują w dziurę po ST-37
Wtyczki są w komplecie, do nich malutki śrubokręcik i przykręcam kabelki od pomp, podajnika i dmuchawy
Postaram się później zrobić fotkę.
