Jarecki79 02.02.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jak się Twój psuje czy nie dajesz sobie rady z jego obsługą, to wówczas można zmienić. Zaletą sterowników Cobra, puma, bruli, ecoal jest możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania.Są strefy czasowe na C.O. oraz CWU, możesz w przypadku Cobry czy Pumy na kilka godzin zrobić STOP grzania CWU. W takim działaniu cos można zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 02.02.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Generalnie chodzi mi o to, czy w ogóle warto wymieniać sterownik. O konkretny model na razie nie pytam. Jak sterownik spełnia Twoje wymagania to go nie zmieniaj a jak nie spełnia to musisz się zastanowić czego ? jakich funkcjonalności Ci brakuje i poszukać takiego sterownika na rynku i jak jest no to go zakupić. Wymiana sterownika nie gwarantuje też oszczędności w spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 możesz w przypadku Cobry czy Pumy na kilka godzin zrobić STOP grzania CWU. W takim działaniu cos można zaoszczędzić. W Bruli czy eCoalu też można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 02.02.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 W Bruli czy eCoalu też można. No ale jarecki nie sprzedaje bruliego czy ecoala..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 test kolejna relacja po 2 dobach od zasypu i pracy z ustawionymi strefami jest co następuje praca stabilna w okresach stałego odbioru ciepła. zaburzenia występują standardowo przy zmianie zapotrzebowania na ciepło oraz przy dogrzewaniu CWU. dzisiaj załączam wykresy z pracy w ciągu ostatniej doby. zobaczycie jak moja żona potrafi nawet najspokojniejszy pomarańczowy kociołek wprowadzić w stan czkawki;);) foto 1 kociołek spokojnie schodzi z zadanej do obniżonej o 2 st CWU w godzinach nocnych wyłączone foto 2 CWU nadal nie pracuje w godzinach nocnych a rano jest ustawione na 45st i nie ma potrzeby dogrzewania gdyż nadal trzyma temperaturę po nocy. widać wzrost temperatury zadanej o godzinie 5 rano do poziomu wyjściowego 60st ale jak widać bez zaburzeń foto 3 pierwsze 3 godziny to spokojne dogrzewanie CO do zadanej, CWU nadal 45st i temperatura jest jeszcze powyżej tego poziomu. potem zaczyna się "czkawka" szanowna małżonka postanowiła obiad i ciasto popełnić w efekcie częste uzycie cwu i częste jej dogrzewanie. kociołek nie nadąża się uspokoić i stąd to określenie na sposób jego pracy przez tych kilka godzin foto 4 widać dalsze dogrzewanie CWU teraz już żona wyniosła się z kuchni ale strefy ustawiłem tak by co godzinę podnosić temperaturę CWU o 2 st aż do wyjściowych 54 o 18-ej. efekt nierówna praca. Jak pisałem wcześniej. w tym etapie specjalnie tak strefy ustawiłem aby było widać jak sobie kociołek z tym radzi. plan na poźniej jest taki aby ustawić strefy CWU na grzanie wody 2 może 3 razy dziennie, rano do 45st zaś wieczorem do wyjściowych 54. Ale o tym wszystkim kiedy przyjdzie pora. ADC włączone, wskazanie -13% temperatura spalin wyższa o 10st po wyjęciu jednego zawirowywacza PS ciasto pyszne:):) http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 No ale jarecki nie sprzedaje bruliego czy ecoala..... No i co z tego? Experta, Perfekta czy pluma też nie sprzedaję... a o nich również napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 PS ciasto pyszne:):) http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Jak ciasto pyszne, to pal sześć trochę niespokojnej pracy Poczekamy jeszcze na drobną poprawkę pracy CWU i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 czekam cierpliwie. ale zanim z poprawką to i tak go będę chciał sprawdzić jak pisałem żeby dla siebie też się przekonać czy lepiej pójdzie dogrzanie raz a dobrze czy kroczkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a temat sposobu ustawiania stref padł w jakichś dyskusjach??? uważam że wygodniej zrobić jedną nastawę na 5 dni i dwie dodatkowe na weekend niż klepać 7 dni po kolei. a dla ustabilizowanych użytkowników jest strefa dobowa i ustawiają tylko raz więc też nie ma kłopotu.....???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.02.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Tygodniówka świeży temat, opinia jednak cenna. Coś pamiętam o pomysle kopiowania nastawy, ale nie wiem na czym to miałoby w cobrze polegać. U siebie (w drugim lokum, gdzie chodzi gazówka) mam panel a'la euroster2000 i tam też jest strefa pon-pt oraz osobno sob-niedz. Ze względu na mamę ten panel już jednak wywaliłem, bo był toporny w obsłudze i jest aktualnie prosty termostacik tylko z gałeczką i temperaturą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 ale w cobrze ustawia się dość łatwo - kwestia tylko wprowadzena odpowiedniego podmenu podejrzewam- wejście w strefę tygodniową-wejście w strefę -pon-pt - nastawy- wejście w sobotę - nastawy- wejście w niedzielę - nastawyewentualnie dwa tryby wobiru - jeden dla każdego dnia tygodnia tak jak do tej pory a drugi z wymienionym podziałem ????mniej więcej coś takiego . ja tak sobie to wyobraziłem. nie wiem ile z tym pracy gdyż o pisaniu programów mam zerowe pojęcie możliwe że wydziwiam ale wydaje mi się to prostym rozwiązaniem chociaż pytanie czy faktycznie ułatwi życie użytkownikom??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a temat sposobu ustawiania stref padł w jakichś dyskusjach??? uważam że wygodniej zrobić jedną nastawę na 5 dni i dwie dodatkowe na weekend niż klepać 7 dni po kolei. To bardzo dobry pomysł. Przecież w tygodniu z małymi wyjątkami ( jakieś święto) żyjemy prawie stałym trybem a na weekend można coś zmienić. Tak właśnie mam ustawione strefy na innych sterownikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 02.02.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a temat sposobu ustawiania stref padł w jakichś dyskusjach??? uważam że wygodniej zrobić jedną nastawę na 5 dni i dwie dodatkowe na weekend niż klepać 7 dni po kolei. a dla ustabilizowanych użytkowników jest strefa dobowa i ustawiają tylko raz więc też nie ma kłopotu.....???? Kiedy ustawiasz profil tygodniowy dla danego dnia, to automatycznie się on kopiuje na kolejne dni.. To znaczy, że jeśli ustawiasz profil na poniedziałek, to kopiuje się on na wtorek, środę itd aż do niedzieli. Typowo należy zatem ustawić poniedziałek, a następnie przejść do soboty. Poprawki z soboty skopiują się na niedzielę. Pozdrowienia, Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 02.02.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Zapomniałem - bardzo dziękuję za test i uwagi! Pozdrowienia, Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Kiedy ustawiasz profil tygodniowy dla danego dnia, to automatycznie się on kopiuje na kolejne dni.. To znaczy, że jeśli ustawiasz profil na poniedziałek, to kopiuje się on na wtorek, środę itd aż do niedzieli. Typowo należy zatem ustawić poniedziałek, a następnie przejść do soboty. Poprawki z soboty skopiują się na niedzielę. Pozdrowienia, Włodek no to stawiam minusa ponieważ w instrukcji nie ma o tym słowa i klepałem dzien po dniu:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Kiedy ustawiasz profil tygodniowy dla danego dnia, to automatycznie się on kopiuje na kolejne dni.. To znaczy, że jeśli ustawiasz profil na poniedziałek, to kopiuje się on na wtorek, środę itd aż do niedzieli. Typowo należy zatem ustawić poniedziałek, a następnie przejść do soboty. Poprawki z soboty skopiują się na niedzielę. Pozdrowienia, Włodek No teraz będzie cacunio panie Włodku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 02.02.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 no to stawiam minusa ponieważ w instrukcji nie ma o tym słowa i klepałem dzien po dniu:confused: Ale postaw też plusa za to, że o tym pomyśleliśmy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 no to stawiam minusa ponieważ w instrukcji nie ma o tym słowa i klepałem dzien po dniu:confused: Oj tam, oj tam Timon zaraz minusa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.02.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Ale postaw też plusa za to, że o tym pomyśleliśmy ... więcej niż pomyśleliście bo zrobiliście - minus jest zatem za brak wzmianki o tym w instrukcji. funkcjonalność działa. pozostaje ukierunkowanie użytkownika żeby ją właściwie wykorzystał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Myślę panie Włodku że z tym 1 stopniem z nadmiaru nie będzie jajec tylko CWU będzie się dogrzewać wg. ustawień operatora ?A uaktualniona instrukcja pewnie niebawem się ukaże jak już wszystkie poprawki będą wprowadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
