Przejście na PID ze standardowego sterownika
Trociu
test cd
dzięki wykresom z Cobry wiem w jakich godzinach mam jakie zużycie CWU:)
dokonałem zatem korekty stref dla CWU na razie pozostawiam grzanie w ciągu dnia do 45st oraz wieczorem do 54. jeśli okaże się że to podgrzewanie w ciągu dnia będzie zbędne to również wyłączę. po wyjęciu zawirowywaczy oraz wyłaczeniu ADC kociołek wykorzystuje odrobinę większy zakres mocy i temperatura spalin dchodzi do 130st więc już nie muszę się już o ich zbyt niski poziom martwić
Edytowane przez timon120777
  • Odpowiedzi 1,2k
jestem art-e jestem
Tylko żona w pracy 2 zmiany ma a moje żuki 2,5 i 4,5 roku więc nie dają mi spokoju. skrobnę coś sensownego jak zasną. dzisiaj pierwszy dzień z inaczej ustawioną strefą CWU i z tego co zajrzałem to całkiem całkiem. jeszcze chwil parę i pójdę fotkę pstryknąć i podzielę się spostrzeżeniami
jestem prawie cały czas online i właśnie z Jareckim gadałem że cisza jakaś na całym forum zaległa
RV12PK firmy Ewmar ness wydajność 250 albo 255m3 jakoś tak. obesnie po dzisiejszej porannej korekcie 93% górna granica. spieków jeszcze mniej niż było. staram się robić tylko kosmetyczne korekty żeby nie wprowadzać bałaganu a jednocześnie osiągnąć zadowalające efekty w popielniku;)
jest coraz lepiej. tylko żre jak głupi:confused:
chcę jeszcze w te mrozy go puścić w trybie dwustanowym żeby porównać spalanie. zobaczymy czy dam radę. Jeśli tak będzie spalał to jutro rano zasyp i kolejny myślę piątek wieczór lub sobota rano i wtedy na pewno jedzie w trybie dwustanowym przynajmniej dobę lub 2
Chodzi mi Jarek bardziej o moc w stosunku do mojej
RV12Pmd miała silnik ok.70W, tyle,że jej charakterystyka była bardziej liniowo rozciągnięta. Wcześniej była polecana do małego palnika pancerpol ze względu na słaby nadmuch na dole.
Opisowo idzie to tak wytłumaczyć:
Przy sterowniku RT09pid oraz WBS6aAL w zasadzie już nie ma wielkiego wzrostu obrotów >44% nadmuchu, przy dmuchawie RV-12Pmd idzie to łagodniej i wzrost obrotów kończy się gdzieś na 70%. Wszystko jest mocniej rozciągnięte.
no to jedziemy:)
po wyłaczeniu ADC jedyne co zaobserwowałem to splaszczenie delikatne kopca w stosunku do tego co było gdy funkcjonalność była aktywna- ale wtedy prawie cały czas dawka szła z dużym plusem a teraz na sztywno 8sek
oraz delikatnie mocniejsze zmiany w wykresach ale nie ma szaleństw. widzę po pracy kotła że schodzi ciut niżej i ciut wyżej przeciąga ale nie na tyle żeby się odstawiał - przynajmniej nie zauważyłem zjawiska.
1 okolice godziny 8:30 dogrzanie CWU do obniżonych 45st bez szaleństw ze strony kotła, jedynie odrobinę przeciągnął ale myślę że nie więcej niż półtora stopnia
2 wieczorne podgrzanie CWU z 45 do 54st i też delikatne przeciągnięcie a potem spokojna praca. do momentu kiedy nie wymyśłił sobie że trzeba dogrzać znowu CWU. konieczna zmiana trybu grzania przyporządkowanego histerezie. z wykresów ewidentnie widać że z dogrzaniem nawet o 9st radzi sobie dobrze ale to zaburza delikatnie jego pracę. Im częściej dogrzewa tym trudniej mu się uspokoić potem.
3 Tak wygląda moje ognisko dzisiaj po wyłączeniu ADC. mniejszy kopiec i mniej spieków ale to drugie raczej za sprawą korekty górnej granicy nadmuchu. na ADC podawał więcej paliwa więc przy tej samej dawce powietrza spiekałby mniej. Ileż dobrego może dać 2%??? zobaczymy jutro jak zdejmę znowu o 1 lub 2% jeszcze.
4 radośc mnie rozpiera że temperatura na czopuchu pozwala mi spać spokojnie to sobie i tą fotkę wkleiłem
a co mi tam. 100st przy mocy 18% - taką pokazywał sterownik i na kotle 60.8stC
powrót 55,5st wg mojego termometru
Na kompie, na którym siedzę nie mam akurat karty tej dmuchawy.
Z pamięci to 155m3/h wydajności
Silnik high class, zachodnia robota.
Tylko nie każdy sterownik potrafi go dobrze pociągnąć. Cobra nim startuje od ok.13% obrotów dołu. To zamiennik modelu WPa07 marki MplusM
ps. jest model RV-13AM i tutaj silnik 70W, trochę upierdliwy w sterowaniu oraz model RV-13AMs z silnikiem 40W.... to inne wyroby są :)
Edytowane przez Jarecki79
ja bym coś takiego dał do swojego brucera i bym miał wszystkie kłopoty z głowy
móglbym go ustawić jak chcę podejrzewam. teraz jak mi dmucha 250m3 na maksa to się idzie ciąć albo trzeba palnik zaklejać a takie cudo mogłoby dużo dobrego przy kotle 19kw zrobić zwłaszcza w okresie przejściowym a na dużej mocy byłoby akurat żeby nie spiekał przy mieszance 1:3
nie wiem czemu takie mocne dmuchawy się ładuje w takie małe kotły:confused::confused::confused:
