Jarecki79 06.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 nie wiem czemu takie mocne dmuchawy się ładuje w takie małe kotły:confused::confused: Bo wcześniej innych nie było i większość sterowników nie potrafi dobrze wysterowac takich małych dmuchaw jak WPa07 czy RV-13AMs np. RT09pid ma fajna charakterystykę pod WBS6aAL, ma tryb pod WPa07, ale zakres sterowalności jest tak mały,że nie odważę się takiego zestawu zaproponować. Kwestia sterownika i jego możliwości, jak jest tryb serwisowy, gdzie idzie coś pod inny wentyl zrobić, to kłopotu nie ma. Jedną z pierwszych i najbardziej popularną jest albo WBS6a w czarnej lub zielonej obudowie metalowej marki Konwektor oraz dmuchawa typu WPa06 marki MplusM Tego na cały rynek poszło tonami i większosć sterowników potrafi tylko te dmuchawy dobrze obsługiwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Timon a ty masz chyba przesłonę ? mam nawet na pewno a coś nie tak napisałem??? jest przesłona a nie ma klapki miarkownika czy jak to się tam nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 WBS6aAL- to ma 260m3 wydajności!!!drzwi by mi w mojej bestii wyrwało- ale skoro daje się sterować to plus dla niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 WBS6aAL- to ma 260m3 wydajności!!! drzwi by mi w mojej bestii wyrwało- ale skoro daje się sterować to plus dla niej łii tam na papierze to i ma.... a życie swoje dla mnie grunt, aby dały się sterować i miały przysłonki na boku, bo to bardzo cenny dodatek każdego wentyla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.02.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jak masz przesłonę to jaki problem ?Możesz przymknąć i już. Widzisz ja mam WPa06 z przesłoną ( 255m3/h) a steruję eCoalem do którego wymagana jest WPA07 ( chyba 155m3/h)Na Cobrze też ją przysłaniałem, szparka gdzieś jak dobrze pamiętam od 1 do 1,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 moja przesłonę ma i Cobra daje radę od samego dołu tym kręcić więc jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jak masz przesłonę to jaki problem ? Możesz przymknąć i już. Widzisz ja mam WPa06 z przesłoną ( 255m3/h) a steruję eCoalem do którego wymagana jest WPA07 ( chyba 155m3/h) Na Cobrze też ją przysłaniałem, szparka gdzieś jak dobrze pamiętam od 1 do 1,5cm zamknięta prawie na głucho jest -inaczej to bym w życiu tego cuda nie ustawił mam 1,5cm szparkę tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 dla mnie grunt, aby dały się sterować i miały przysłonki na boku, bo to bardzo cenny dodatek każdego wentyla Tak, z tą przesłonką to super sprawa. Koale jak przytkałem to palnik zaczął przykapcać i trzeba było jeszcze trochę popuścić a niby taka za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Ja liczę na to że jak będę szukał nowego kotła za jakieś 4 sezony to wszystko będzie lepiej wyglądało niż w 2009 jak ten kupowałemidzie w dobrą stronę jak widzę ale jeszcze droga daleka.już teraz się zastanawiam jakiej mocy być powinien mój nowy przyszły niedoszły jeszcze kociołek i nie wiem sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 od dzisiaj kociołek chodzi z nową wersją softu musiałem nastawić od nowa wszystko i jest kilka zmian po pierwsze zmieniłem ustawienia wyjściowe -było 8:32 i górna granica obrotów dmuchawy 93% a jest 8:40 i górna granica nadmuchu 83% - jednak jak widać na fotce- mam nadzieję że widać - odrobinę spieka więc poszło jeszcze 2% do dołu i zobaczymy co to będzie. strefy ustawiłem jak pamiętałem a że nie do końca pamiętałem to są odrobinę inaczej - naniosę poprawki. Tylko sterownik zapamiętuje nastawy stref i jak zmienię nastawy dla jednego dnia będę musiał poprawiać weekend- nie przyzwyczaję się do tego sposobu. na szczęście korekt nie nanosi się codziennie. jak jednak mój przykład pokazuje można przez przypadek sporo pozmieniać nieświadomie. Temat do dyskusji dla Chłopaków od oprogramowania załaczam również fotki wykresów i ustawień. jak widać kociołek na początku miał lekką czkawkę ale się uspokoił, w godzinach popołudniowych jest włączone na 1 godzinę grzanie CWU do 45st i widać że kocioł dogrzał i się uspokoił ale potem przyszło kolejne grzanie do 54 więc wykres jest odrobinę poszarpany jutro po dobie pracy i okresie spokoju w nocy będzie widać czy jest różnica w pracy zarówno po zmianie softu jak i ustawień. http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 po nocy cisza spokój. na wykresach widać jeszcze ostatnie dogrzanie CWU z nocy a potem spokój aż do rana zarówno w pracy kotła jak i CWU to drugie ponieważ na noc wyłączone grzanie na drugim foto widać lekkie przesunięcie wykresu CO poniewaź rano wraca na 60st po nocnym obniżeniu na 58, bez żadnego problemu i bez zaburzeń w okolicy godziny 10 dogrzane CWU do nastawy dziennej obniżonej do45st ponieważ nadal spieka obniżyłem jeszcze górę nadmuchu do 80% jeśli jednak nadal będą spieki nie będę schodził już niżej z nadmuchem a skrócę przerwę podawania z 40sek o 1 lub 2sek myślę że pozostaje jeszcze obserwacja jak będzie się kociołek zachowywał na dogrzewaniu CWU- naniesione poprawki, zobaczymy jaki skutek Pytanie jeszcze czy ta zmiana obsługi CWU ma miejsce tylko w strefach czy również przy wyłączonych strefach dogrzewanie następuje dopiero po spadku temperatury o histereze??? test pracy dwustanowej odkładam do nowego załadunku węgla aby porównać w dłuższym okresie pracę zarówno kotła jak i operatora w tym trybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 od południa kocioł pracuje z niższa temperaturą zadaną teraz 58 - zbyt ciepło się w domu robi gdyż na dworku mróz zelżał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.02.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 spieka mimo niskiego ustawienia maksymalnych obrotów więc skracam przerwę podawania o 2 sek kociołek pracuje spokojnie tylko na czas grzania CWU jest odrobinkę niestabilny jak dla mnie nie jest to powód do zmartwień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 U mnie dzisiaj też był sporo cieplejszy dzień w porównaniu z ostatnimi i automatycznie wydłużył mi sie okres palenia wsadu w moim antyku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 09.02.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 kolejna relacja dzisiaj znów obniżyłem temperaturę zadaną z 58 na 56st jak widać na wykresach nie są one tak płynne, myślę że jest to efektem stanu w którym ta temperatura jest już ciut zbyt niska i stąd większe odrobinę spadki poniżej zadanej oraz będące ich następstwem ciut mocniejsze przeciągnięcia. wprowadziłem korektę dla stref CWU, w godzinach popołudniowych nie ma wstępnego dogrzania do 45st kocioł nie grzeje godzinę dłużej a potem od razu do 54st jak widać sprawnie i bez szaleństw. po dogrzaniu było kąpanie żuków więc po chwili jest ponowne grzanie CWU i tutaj już było sporo w górę ponad zadaną i kociołek się odstawił na parę minut ponadto uznałem że skoro jednak na mniejszej mocy daje radę to wróciłem z przerwą podawania do poziomu 40sek ale zdjąłem odrobinę jeszcze nadmuch zauważyłem przy tym ze jest wyraźny skok przy mojej dmuchawie, do 80% jest taka lekko ospała mimo że dość żwawo się kręci a potem jest tak jak po turbo dziurze w aucie nagle wjeżdża dość mocno z obrotami w górę, myślę że tam jest jeszcze możliwość poprawy sterowania. tak na moje ucho to przy tych 78% moja dmuchawa pracuje na 50 ta naprawdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.02.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 dzisiaj zasyp żeby jutro mieć spokój więc nie czekałem do końca. zmieściło się 80kg więc z 3 dni wychodzi 26,6kg. w nocy znowu zmroziło mocniej a już myślałem że zima precz pójdzie.od nowego zasypu czyli od godziny 12 kocioł pracuje w trybie dwustanowym. zamierzam tak spalić cały zasobnik sprawdzając siebie oraz sterownik i kociołeknastawy na początek 5/33/45%(pod/przerwa/nadmuch) pali się z temperaturą spalin 100st powrót w okolicy 51 zasilanie 56stnic w ustawieniach stref nie ruszałemwykresy wrzucę wieczorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.02.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 To zobaczymy jak Ci pójdzie na dwustanie. W dzień już jest u nas cieplej. Jedynie nocami mrozi. U mnie zasyp pali sie już dłużej jak kilka dni temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 to na razie bez wykresów. ustawiłem takie parametry jak na swoim sterownikuuważam że te 45% nadmuchu w cobrze to dokładnie 2 bieg u mnie(zakres 1-10) więc ten dół jednak niemrawo dosyć reaguje i dopiero powyżej 70-75% zaczyna żwawiej wietrzyć wnętrze kotła. Ale to może być efekt charakterystyki mojej dmuchawy a nie sposobu programowania jej pracy w sterowniku.przed chwilą zerknąłem do kotła i delikatnie spieka więc zmniejszyłem przerwę z 33 na 32sek nie chcę ruszać dmuchawy ponieważ i tak kocioł pracuje z temperaturą spalin w okolicy 100st więc nie chcę przesadzać. zobaczymy jak korekta wpłynie na to co w popielniku. wykresy załącze na koniec dnia ale podejrzałem i.....a poczekam i zostawię trochę niepewności:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 a teraz obiecane wykresy uważam że nie ma tragedii, nie opada zbyt nisko i nie przeciąga zbyt wysoko. przy grzaniu CWU też dał radę chociaż trwało to dłużej niż w trybie auto ale to ze względu na mniejszą moc z jaką teraz pracuje zostawiam więc w trybie dwustanowym aż zje całe eko z zasobnika, pozostawiam sobie jeszcze możliwość korekt celem osiągnięcia jak najlepszego dopalenia węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.02.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Mocno wykresu nie szarpie, widać,że już masz wprawę z nastawami sterowników Myślę,że dość fajnie miec wybór ADC, PID i dwustana w jednym urządzeniu. Jest to zawsze szersze pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
