Przejście na PID ze standardowego sterownika
Trociu
ja mam przewymiarowany kocioł i myślę że u mnie dwustanowa praca daje najlepsze wyniki mimo gorszej sprawności ale tylko tak myślę.
jak zakończę test porównam temperatury i spalanie to wtedy będę wiedział więcej. zauważyłem że jak wyciągnąłem przerwę dla mocy maksymalnej to spalanie trochę spadło. jakbym miał kocioł na miarę pewnie w automacie spalałbym jakieś 20kg na dobę w te mrozy
a może nie????
faktem jest że uniwersalność daje duże pole manewru i można korzystać z jej dobrodziejstw.
pogadaj z chłopakami od oprogramowania jak wygląda pisanie charakterystyki dla dmuchaw - może tylko moja tak reaguje ale od dołu do 50% to mizernie się zbiera a potem też jest duży skok powyżej 87% do 95 a dalej już nie ma różnicy. takie małe "turbodziury" się robią.
  • Odpowiedzi 1,2k
po nocy wygląda to całkiem nieźle, myślę że jeszcze niewielka korekta przerwy podawania w południe po dobie palenia i zostawiam jak jest niech pracuje.
Jak widać nawet spory mróz ne spowodował wydłużenia znacznego cylki pracy zatem kociołek ma zapas mocy - tylko już niżej nie chcę ze względu na spaliny,
rano podniesiona zadana z nocnych 54 na 58 a kociołek spokojnie sobie z tym poradził.
Powiem tak - jak na razie Cobra daje się łatwo udomowić- czekam jeszcze na zachowanie przy grzaniu CWU wg stref bo dziś i jutro jest w nich trochę zamieszania.
no przyznam że nie narzekam mimo że to mój pierwszy sterownik inny niz tech-a a dałem rade dosyć szybko.
piszę z chłopakami na wątku o galmecie- oni tam mają jazdę ze swoimi sterami - chociaż może i przesadzam a gdybym do ręki dostał mogłoby byc łatwiej
Przyznam że jak patrzyłem w instrukcję to tyle parametrów do ustawiania że dnia by brakło żeby się na wszystkie zdecydować;)
chcę go zostawić w dwustanowym kilka dni żeby zobaczyć czy będą róznice w spalaniu. notuję codziennie temperatury minimalne i maksymalne więc będę mógł szacunkowe spalanie policzyć dla danej średniej temperatury przynajmniej orientacyjnie i odnieść się do swojego stera również
Expert jest tak skomplikowany, mój instalator się na niego upiera i czasami z niego korzystam.
Dla mnie meksyk, a trochę się różnymi sterowaniami bawiłem :)
Nie twierdzę, że jest zły, on jest dla entuzjastów i osób, które wiedzą co robić. (moim zdaniem)
Chłopaki w Elsterze sa pomocni, prowadzone jest też forum firmowe. Idzie sobie z nim jakoś poradzić.
Przy dobrych parametrach wyjściowych jak się zostanie w nastawach użytkownika jest względnie dobrze i prosto.
Perfekt jest ciut łatwiejszy, ale tez do prostych nie należy. Podobne funkcjonalności ma RT09pid Tatarka, a jest moim zdaniem łatwiejszy w obsłudze i funkcje są bardziej zrozumiałe, bardziej klarowna instrukcja.
w temacie testu
wszedłem na chwilę do kotłowni i jakież moje zdziwienie- kociołek dogrzewa CWU a nie powinien:eek:
zgodnie z tym co pisałeś po zmianie miało być tak że jak jest ustwione np 45i histereza 3st to powinien zacząć grzać jak temperatura spadnie poniżej 42. u mnie jest w ciągu dnia 45 i histereza 5 więc powinien zacząć grzać przy 40st a on grzeje od razu???:bash::bash::bash:
coś chyba zmiana się nie udała
Stary Expert był masakryczny.
Niedawno miałem do czynienia z nowym i jest dużo bardziej przyjazny od starego - bez większego problemu dało się go okiełznać.
Ja ustawiłem strefy na tydzień i grzeje tak jak chcę. Gówniarze późno się kąpali wczoraj wieczorem i woda poszła. Rano miałem już tylko 31 stopni ale o 9-ej pompka się włączyła jak było ustawione podgrzało się. Trochę ślamazarnie Cobra reagowała bo temp. spadła o 7 stopni na kotle ale później wolno zaczęła rosnąć.
Trochę nastawy wyjściowe trzeba by zmienić ale w nocy dochodziło do -21 a jutro wróżą już cieplej także nie opłaca się grzebać.
Wykresy można zobaczyć na eCoalu bo kreśli wykresy jak Cobra pracuje na bieżąco.
Między godziną 9:00 a 10:30 sterownik pracował na mocy
> 95%, większość czasu na 100%.
Aby temperatura rosła szybciej, potrzeba więcej energii.
Sterownik nic więcej nie może zrobić.
Pozdrowienia,
Włodek
Pozdrowienia,
Włodek
iem panie Włodku, przez to pisałem że była by potrzeba korekty nastaw wyjściowych ale ja pisałem wróżbici od pogody zapowiadają ocieplenie i na dzień się nie opłaca. Temperatura spadła ale zaczęła rosnąć po jakimś czas także mały zapas mocy jeszcze był.
Woda była mocno wychłodzona po nocy i w rurkach pewnie też już była bardzo zimna i to poszło na kocioł gwałtownie.
Myslę że wykres się panu podoba.
Jest super...
Łebunie siedzą na kompach i pewnie dlatego bo net przeciążony, spróbuj za chwilę.
Nastawy podawałem 4,5/21 dmuchawa z dołu 7 od góry 85%.
W nocy miałem nawet -21 a koło -20 cały czas się kręciło.
u mnie jak dogrzewał wtedy bojler był na ustawieniach 8/32 dmuchawa dół 1% góra chyba 93% ale mój kociołek nie na wymiar a u Ciebie nie pamietam jaki.
po dłuższej zabawie ustawiłem 8/40 i góra 81% i też ładnie pracował
zastanawiam się jak będzie cieplej czy sie odstawiać nie zacznie???
