Jarecki79 20.02.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Jarecki ! Jakie zmiany są w sofcie 5.20 w stosunku do .5.14. Dodano strefy czasowe na CWU z funkcja STOP. Można wybrac pory dnia, w których rezygnujemy z dogrzewania zasobnika CWU, co może przynieść dodatkowe oszczędności w paliwie. Ten soft nie jest jeszcze oferowany, jest testowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.02.2012 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Dodano strefy czasowe na CWU z funkcja STOP. Można wybrac pory dnia, w których rezygnujemy z dogrzewania zasobnika CWU, co może przynieść dodatkowe oszczędności w paliwie. Ten soft nie jest jeszcze oferowany, jest testowy.Daj proszę znać jak już będzie dostępny dla użykowników końcowych. Wtedy wreszcie zaktualizuję swój sterownik, bo od nowości śmiga na tym co miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniuh 20.02.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 To zaczniemy od początku.... Dzieki bardzo za obszerne wyjasnienia.Teraz już wiem o co w tym wszystkim biega. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego nowego softu 5.20 który teraz testujesz.Piszesz , że chodzi w nim o to by można było wyłaczać bojler , żeby go nie ogrzewać w okreslonych strefach czasowych.A czy w związku z tym nie bedzie piec spalał wiecej w momencie kiedy zacznie ładowanie cwu? Jesli sterownik ustawiony jest na prio to naładuje zasobnik i rozłącza cwu.Więc nie ładuje go stale , a tylko dogrzewa. A jesli bedzie wymiennik wyłączany to w tym czasie spadnie w nim temp. i kiedy włączy sie znowu ładowanie cwu bedzie to dłużej trwało ,żeby dogrzać do zadanej temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.02.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Średnie straty postojowe bojlera to ok.1st.C/1hMożna dogrzac wodę z rana, ok południa i na wieczór. Stałe dogrzewanie wody po spadku o histerezę to jakby nie było większe straty, pompa zaczyna stałą pracę, więc częściowo wychładza, dobieramy większą moc, aby bojler dogrzać. W zależności od bojlera średni czas dogrzania CWU po spadku o poziom histerezy wynosi ok.20minut. Chłopcy próbowali już zabawy ze strefami i trybem STOP na Cobrze oraz eCoalu i Brulim i ma to jak najbardziej sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.02.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 dzisiaj na tapecie ekogroszek Bobrek:bash: zobaczymy czy ogarnęna razie za radą Jareckiego korekty mocy maksymalnej i nadmuchu. zmieniłem tez podawanie na krótsze zatem nastawy z poziomu 8/44/70% wylądowały na poziomie 4/28/60% i zobaczymy co z tego wyjdzieale jeśli ma tak spiekac to chyba wolę swój eko "no name" z zakładu przetwórczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.02.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Jak jest mega spiekający, to ratunkiem jest przejście w tryb dwustanowy, dochodzenie do temp. zadanej przy rozpalaniu całego złoża i stopniowe, samowolne wypalanie węgla w podtrzymaniu, wówczas lepiej. Może byc wysokokaloryczny ale jednoczesnie spiekający i albo go wymieszasz z czyms o małej spiekalności, albo trzeba znaleźć lepszy chwyt na niego a sterowanie kilka chwytów umożliwia wprawnym operatorom, nie trzeba polegac tylko na automacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 20.02.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 wziąłem na szczęscie tylko 55kg na próbę i dobrze.będę szukał innego na końcówkę sezonu a to jakoś spalę- doświadczenie dodatkowe będzie jakieś i nauka nie pójdzie w las że trzeba sprawdzać nim się kupi większą ilość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniuh 20.02.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Skoro tak twierdzisz, to tak jest . W końcu jesteś specem od tego.Więc czekamy na owoce testów na tatarku..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek038 20.02.2012 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Dodano strefy czasowe na CWU z funkcja STOP. Można wybrac pory dnia, w których rezygnujemy z dogrzewania zasobnika CWU, co może przynieść dodatkowe oszczędności w paliwie. Ten soft nie jest jeszcze oferowany, jest testowy. Miejmy nadzieję, że do wiosny będzie dostępny, jak wyłączymy CO i będziemy grzać same CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.02.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Miejmy nadzieję, że do wiosny będzie dostępny, jak wyłączymy CO i będziemy grzać same CWU. Jak mi się uda przerobić swoja instalację domową etc. i go sprawdzić na zywo a nie tylko na obiekcie inercyjnym, to pewnie TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 21.02.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 no i jakoś się pali ten "bobrek" ale na ustawieniach wyjściowych 3/23/58% a i tak trochę przesypuje niedopalonego eko- jutro dostawa z mojego starego źródła. wolę mieć średnią jakość ale w miarę pewną niż zagadkę czy to co sprawdziłem to będzie to samo co przywiozą i czy nie będę musiał reszty zimy w kotłowni spędzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.02.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 na temat spalania bobrka jeszcze słów parę udało się go jakoś w atmosferę wykopać ale było ciężko- to nie na moje nerwy opał jest- trzeba go delikatnie traktować i do pracy ciągłej się nie nadaje jak dla mnie. ustawienia mialem 3/23/58% i nadal były niedopalone kawały w popielniku co do reakcji sterownika to zastanowiła mnie rzecz jedna przy takich ustawieniach jakie mam czyli co 50 oraz wieczorne CWU 54 kociołek powinien sobie zbudować zapas i nim dogrzać CWU a potem zejść do zadanej. niestety po godzinie od momentu kiedy powinien grzać z 45 do 54st CWU kocioł nadal oscylował w okolicy 50st i nie podbijał wyżej temperatury. Myślałem że powinien sobie podnieść moc tak by zgromadzić zapas ciepła a on pracował ciągle w okolicy 48-50% i nie miał zamiaru zwiększyć mocy by podnieść temperaturę dopiero moja ingerencja w nastawę nadmuchu zmieniła ten stan- zwiększenie maksymalnych obrotów do poziomu 65% sprawiło że kocioł zaczął się rozpędzać i dociągnął do 56st żeby zagrzać CWU ale nie zrobił tego jednym rzutem tylko skokowo. Może to wina opału ale zastanawia mnie ta bezczynność na jednym poziomie mocy- skoro nie mógł na takiej mocy zrobić zapasu powinien ją sam podnieść a on twardo stał w okolicy 50% kiepsko widać na fotce więc powtórzę na dole opis momentu rozpoczęcia dogrzewania z 45 do 54st na górze moment podbicia nadmuchu i widoczne dalej wzrosty i spadki temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 22.02.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Oj, Timon, chyba musisz się zaprzyjaźnić z nieco lepszymi programami do edycji grafiki, niż Paint Polecam The GIMP - jest darmowy do zast. komercyjnych także (open source). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.02.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 nie potrzebujęzupełnie niepotrzebnie zmieniłem rozmiar pliku przed wrzuceniem, w oryginale było widać lepiej.Głupi się nie pozna mądry powie że tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 dzisiaj przed południem zasypałem mój stary opał i wróciłem do poprzednich ustawień, jeszcze jednak nie wypchnął bobrka całego bo popiół nie taki jak zawsze. poczekam więc do jutra z oceną pracy, jest coraz cieplej więc chyba obniże jeszcze moc maksymalną żeby sterownik mógł się jeszcze wykazywać czy daje radę. ciekawe jak nisko dam radę z mocą zejść zanim Cobra się podda???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 24.02.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 dzisiaj przed południem zasypałem mój stary opał i wróciłem do poprzednich ustawień, jeszcze jednak nie wypchnął bobrka całego bo popiół nie taki jak zawsze. poczekam więc do jutra z oceną pracy, jest coraz cieplej więc chyba obniże jeszcze moc maksymalną żeby sterownik mógł się jeszcze wykazywać czy daje radę. ciekawe jak nisko dam radę z mocą zejść zanim Cobra się podda???? Hej Timon, Cobra się poddała czy dalej wychodzi zwycięsko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 nie miałem czasu jej przastawić, obniżyłem tylko nadmuch delikatniedzisiaj wrzucę fotki z pracy i myślę że zrobię jakąś korektę mocy w dół żeby przez weekend móc obserwować jak się zachowuje zastanawia mnie ten jej przestój czy to przypadek czy wina węgla czy sterownika. liczyłem że może Włodek_Pid coś powie w temacie ale pewnie zapracowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 dobradotarłem do domu więc pora pomęczyć węża trochęzmieniłem o 13:25 ustawienia z 8/44/68% na 8/48/60%ma zatem już dosyć nisko moc maksymalną i zobaczymy jak teraz się będzie zachowywać.wykresy wrzucę wieczorem to będzie od razu może widać moment zmiany ustawień- a może przejdzie bez zgrzytów???przed zmianą było ADC +33% i temperatura spalin 90st różnica między zasilaniem a powrotem w okolicy 4-5stC - 50/45 dłuższa relacja zatem wieczorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miniuh 24.02.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam, mam pytanie do kolegi Jareckiego. Czy to prawda , że zamontowanie pokojowego regulatora temperatury daje oszczedności.Jesli tak to dlaczego i czy do tatarka mozna podłączyć bezprzewodowego auratona 2005 TX Plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 obiecane wykresy jak widać na foto- zaznaczone miejsce to czas zmiany ustawień- kociołek nie zauważył różnicy, również praca w ciągu ostatniej doby jest rewelacyjna moim zdaniem. bardzo niewielkie wychylenia w górę i w dół prakycznie w amplitudzie 2stC poza okresami grzania CWU ale i tutaj mimo lekkiego przeciągnięcia spadki nie są zbyt drastyczne. jednak nie miałem okazji przy bestii posiedzieć żeby zaobserwować zakres mocy w jakim pracuje oraz poziom temperatury spalin ADC+10% CO 50st powrót 47st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
