  • Odpowiedzi 1,2k
Hejka
No właśnie śpieszę donieść jak tam mi się sprawuje.
Co prawda na temat samego spalania na dzień się nie wypowiem, bo ja pracuję na całych zasypach, więc jeszcze z 2-3 tygodnie chyba trzeba będzie poczekać.
Ale odczucia w temacie jakości używania są jak najbardziej na tak. Mam gorącą wodę z rana i wieczora gdy potrzebuję. I jak wieczorem idzie córa do mycia, to za chwilę mam cały bojler już ciepły na swoją kąpiel, bo nie muszę czekać, aż piec się rozbuja.
W ciągu dnia mogę spokojniej myć naczynia nie martwiąc się, że zaraz mi piec będzie próbował dogrzewać wodę, z któej de facto za chwilę korzystać nie będę.
A mi któregoś dnia piec znowu zgasł . Musiałem jednak podkręcić obroty wentylatora w czasie pauzy ( parametr 22a) do 10 % ( poprzednio miałem ustawione na 3%) bo zaobserwowałem , że rzeczywiście piec nie ciągnął temperatury do góry bo w przestoju wygasał.
Ja aktualnie u siebie pracuję na Irydzie pid.
Tytułem wstępu, jest to sterownik, gdzie włożyłem sporo swojej pracy, powstał rok temu i w spokoju i zaciszu był rozwijany, nikt nie gonił, nie naciskał, bo nikt o nim nie wiedział.
Pracuje od roku na Skam-P 25kW z ekoenergią w siedzibie producenta sterowania oraz na kilku innych kotłach testowych.
U siebie próby rozpocząłem jakiś czas temu.
Krótko napiszę dlaczego:
Instalacje są mocniej rozbudowane, trzeba obsługi większej ilości pomp, potrzebna była obsługa mieszacza.
Obsługę mieszacza oferuje Cobra z alligatorem, chciałem to jednak w jednym urządzeniu i z większą opcją korekty.
Jest tutaj część rzeczy, które mi pasowały w RT09pid, jest to, o co walczę u Włodka, czyli pogodowe sterowanie obiegiem mieszacza, mieszacz może być też ze strefami tygodniowymi lub sterowany pilotem. U siebie steruję pilotem.
Chciałem, aby była szeroka obsługa różnych kombinacji obiegów, stąd pompa cyrkulacyjna spełnia trzy tryby pracy. Albo jest typową cyrkulacją CWU, albo może pracować na stałe w krótkim obiegu jak kocioł podłączony przez wymiennik płytowy albo może ogrzewać dodatkowo niewielkie zakłady np. mechaniki pojazdowej w wybranych godzinach z jednego kotła, jak jest to blisko domu.....
Wstawiam fotki z pracy na moim kotle
No ładnie - fajnie że robisz coś nowego . A moja niebieska bestia dziś rano ponownie wygasła ( to już chyba 5 raz na tym sofcie ) a sterownik piszczy co nie miara . Mam nadzieję że tak się dzieje tylko przy trybie lato - bo jak się tak będzie robiło w normalnym trybie w zimie - to ja dziękuję za te usprawnienia.
Na Twoim sofcie też pracowałem i mam ten sterownik u siebie do dalszych testów.
Musi to jednak pracować na kilku obiektach, aby ewentualnie jeszcze coś wyłapać.
Zawsze przy RT09 idzie wrócić do wcześniej wersji softu, oficjalna, normalnie sprzedawana to v5.15.
teoretycznie nie powinien Ci wygasać
nie wiem jak jest z ustawieniami w twoim sterowniku ale jeśli masz możliwość korekty mocy minimalnej to spróbuj ją podnieść odrobinę.
teraz jestem w fabryce i nie mogę pobrać dtr do Twojego sterownika ale najprościej jesli wygasa dać mu odrobinę więcej lub częściej
Witam mój mercedes rt 09 pid ma soft v5.14 od trzech lat i nigdy mnie nie zawiód ja go tak nazywam bo jest wart tej marki jestem mega zadowolony z tej skrzyneczki za 450 zł od JARECKIEGO I CHWAŁA MU ZA DORADE ale jam mam mój patent-czujnik temp i praca dwóch dmuchawek co przyczyniło się do takiego poprawnego werdyktu wiem doskonale ze jest trudnym sterownikiem w zmianach parametrów ale tego sie często nie zmienia -na początku zmiany węgla i nic więcej a to to że ci wygasa to jest wina operatora -musisz skrucic czas podczymania albo skrucic czas minimalnej mocy u mnie pracuje średnio na minus 2 do plus 2 mocy i korzystam tylko i wyłacznie z jednej pompy do co i cwu ustawiam zawór trzy drożny 2 razy w roku w lato i na zima- praca dwóch pomp destabilizuje prace kotła w kazdym sterowaniu i wiecej piec pali a cwu starcza mi na 7 domowników plus zmywarka i jeszcze nigdy jej nie zabrakło jak by ktoś byl zainteresowany jak działa to może se zobaczyc na ekranie komputera pozdr
Ponieważ w lato grzałem CWU z innego źródła to moje załączenie nowego softu do Cobry odbyło się dzisiaj o 10 rano
całość na przerobionym palniku Brucera (o czym na moim wątku)
zaprogramowałem wszystko od zera łącznie z nowymi strefami CWU oraz zmieniłem moc maksymalną i zakres pracy dmuchawy.
muszę teraz poczekać i wprowadzić ewentualne korekty jeśli będzie tego wymagać sytuacja.
To spróbuj się przełączyć na tryb zimy ale odłączyć pompę CO i dać blokadę grzania CO. Będziesz wiedział czy tryb LATO jest problemem.
Ja po różnych walkach z ustawieniami LATO już chyba 2 lata temu zdecydowałem się, że nie będę w ten tryb zmieniał ustawień wiosną. Jedyne co robię, to odłączam pompę CO od sterownika (bo czasami z jakiś względów sterowniki ruszają tą pompą), zamykam zawór na obieg CO, aby grawitacyjnie nie wyciągał oraz na sterowniku pokojowym obniżam temp. aby zawsze dawał sygnał o braku konieczności grzania.
Już wiem, czego może brakować - możliwości łatwej czasowej deaktywacji sterfy czasowej. Bo dopracowane sterfy mogą być ok w normalnym trybie życia, ale czasami zdarzy się wyjątek jak na przykład większa wizyta w domu gości z noclegiem, gdy kąpiele będą dłuższe i w innych terminach niż normalnie. No i sterfy się rozjadą a woda przestanie się grzać mimo, że będzie potrzebna.
Wysand1
Wejdź w menu instalator - kod 99
wybierz kocioł ślimakowy nr10
Wejdą nastawy wyjściowe dla ekoenergii z dmuchawą, jaką posiadasz
też mam podłączony zawór i też mam pilota, u mnie pod układem zaworu
Przełącz tak, sprawdź jak idzie a później ewentualnie podam swoje korekcje
Ja na takie wypadki + lato mam dodatkową grzałkę w bojlerze - która załatwia sprawę . A co do gaśnięcia - thnx za podpowiedzi ale zrobiło się chłodnawo więc piec idzie już normalnie .
Hmmm ale więcej wyglada mi to na monitorowanie tatarka niż na pracę ecoala...ale chyba jednak nie... ster idzie na ustawieniach bez żadnego odchyłu, bez ustawień obniżających temp czy histerezy..dlatego wykres tak wyglądą.. Edytowane przez Piotrek42
on co, zioło uprawia?
po co mu 26C wewnątrz?
hmmm niektórzy lubią ciepło.... może z alsaki wrócił i musi się dogrzać?? albo z ciepłych krajów i musi temp wyrównać:) albo poprostu ma czujnik nie ustawiony poprawnie :D i mu temp przekłamuje ;)
Wysand1
Dzięki za podpowiedź. Jak przyjadę do domu w czwartek to wprowadzę zmiany i zobaczę co i jak.
