Przejście na PID ze standardowego sterownika
Trociu
  • Odpowiedzi 1,2k
Kurczę i dziś znowu mi sterownik piszczał i zgłaszał błąd że temp, nie rośnie - mimo że ma ustawione 60 min czasu braku reakcji . Aż dziwne że przez 60 min piec nie podniósł temp o chociażby 0,5 stopnia - to musi być jakiś bug w oprogramowaniu. Najpierw przydarzyło mu się to dziś o 8 rano a potem o 15. Choć jestem bardzo zadowolony bo piec zaczął oszczędzać to wyłączanie z powodu braku przyrostu temp. jest wkurzające - aż się boję teraz zostawić dziewczyny same bo sobie nie poradzą , @Jarecki tym razem zgłaszam oficjalnie zasygnalizuj problem programistą. Ustawienia pieca z początku miałem identyczne jak przed programowaniem a wtedy było ok - więc warunki się nie zmieniły .
Ja mam pytanko co do RT09 i jego współpracy ze sterownikami pokojowymi przy wykorzystaniu sterf CO.
Obecnie nie wykorzystywałem stref grzania CO, bo za regulację temp. i czasów pracy pieca odpowiadał mój poczciwy Euroster.
Ale wczoraj odpaliłem kominek i w zasadzie w pobliżu sterownika pokojowego może być o wiele cieplej aniżeli na piętrze. Więc zacząłem się zastanawiać, jak RT09 radzi sobie w sytuacji, gdy ma podłączony sterownik pokojowy i załączone sterfy czasowe dla grzania CO.
Co będzie gdy:
- sterownik pokojowy mówi "nie grzać" ale strefa czasowa mówi "grzać"
- sterownik pokojowy mówi "grzać" ale strefa czasowa mówi "nie grzać"
znaczy się termostat ma wyższy?
jeżeli tak, to kicha
Jak termostat pokojowy poda sygnał,że jest nagrzane, to sterownik zejdzie na temp. przy pracy termostatu, która ustawiłeś (ja ją daję na 45st.C) i pompa c.o. pracuje cyklicznie, czyli co 4minuty na 30sekund jak pamiętam fabryczne nastawy
Natomiast strefy w sterowaniu odnoszą się do temp. wody na kotle w zadanych godzinach. Np. od 6:00 do 8:00 jak zadasz 50st.C a zadziała termostat, to temp. obniży się do 45st.C i pompa będzie pracowac cyklicznie.....
Witam masz rt09 - to nie jest błąd w oprogr to jest złe ustawienie parametrów -napisz jak masz ustawione to ci pomoge i wielu innym pozdr
Berdnard - wygasł ( brzęczy że koniec pracy auto bo temp. nie rośnie) mi dziś rano , wczoraj i przedwczoraj - dzieje się to zawsze rano wychodzi na to , że piec ma problemy z wyjściem ze stanu gdy nie grzeje ( mam termostat pokojowy). W poprzedniej wersji softu taka sytuacja nigdy nie miała miejsce. A teraz góra palnika zawalona jest popiołem jak pogrzebać pogrzebaczem to pod spodem jest nawet żar - bo pieca nie rozpalam - zwalam z góry popiół ( trochę jest szlaki ) i włączam auto na nowo i piec rusza. Ustawienia mam teraz już fabryczne ( te z książeczki ) i dalej jest problem. Jeszcze w sobotę przeczyszczę palnik bo nie czyściłem cały sezon letni może coś to da .
Pawelo_pl
z tego co piszesz to może za nisko schodzi strefa zaru podczas postoju kotła i zaczyna przygasać- może trzeba jakieś korekty zrobić- nie wiem jak to jest w rt09 ale musisz cos ze stanem podtrzymania zrobić. kociołek przygasa na tyle że przez czas zadany w sterowniku nie jest w stanie się podnieść- ręcznie jak ruszysz pogrzebaczem to potem daje radę -czyli częściej może jakiś przedmuch dla podtrzymania większego żaru????, ewentualnie wydłużyć czas do alarmu jeśli się da i sprawdzić czy danie mu większej ilości czasu na pobudkę da zamierzony efekt???
Dziwne że piec przez 60 min ( tyle ma nastawione ) nie potrafi podnieść temp nawet o 0,5 stopnia . Mam nastawioną na piecu temp pracy 52 stopnie a on "zdycha" przy 48 i przez godzinę naparza węglem i nie potrafi się rozgrzać - mimo że ma pod spodem żar. Muszę poobserwować ekrany diagnostyczne. @Berdnard odezwę się do Ciebie po południu jak będę przy piecu - bo z pracy nie podam parametrów. Acha podaję jakby co węgiel co 7 s.
Pawelo ten mechanizm jest od softu 5.14, nie wiem, dlaczego u ciebie tak wywala błędy
Wyczyść może palnik, uszczelinij palenisko.
Bardziej szczegółowe info doślę Ci na priva
No właśnie a ja poprzednio miałem 5.12 i dlatego nigdy mi się to nie zdarzyło. Przeczyszczę i uszczelnię palnik - zobaczymy czy coś da. Zmienię też różnicę w temp. gdy sterownik ma stop z termostatu jest teraz 3 stopnie + delta i piec się nie wyrabia w tych 60 min by podnieść o 2 stopnie.
To i ja dorzucę coś do tematu. Dzisiaj rano też mój rt09 wywalił błąd. Co ciekawe byłem już gotowy na ponowne odpalenie paleniska, ale ku mojemu zdziwieniu retorta była pełna żaru. Ponowne odpalenie sterownika w tryb auto i wszystko ruszyło i działa do teraz. Czary czy jaki czort??
@Trociu witaj w klubie mam dokładnie to samo - dziś skontaktowałem się z @berdnard który nie ukrywam wywalił moje myślenie o paleniu i zaproponował inne ustawienia od fabrycznych. Zobaczę jak się te nowe nastawy sprawdzą i weekend dam znać - bo piec już co dziennie rano się wywala - choć ma pełno żaru i wystarczy na nowo puścić auto. Z kolei od @Jarecki79 wiem że ten algorytm jest tak pomyślany że jeżeli przez czas nastawiony na wygaszenie ( u mnie jest 60 min) temp pieca nie podskoczy o 2 stopnie to piec stwierdza że temp. nie rośnie i wywala alarm . W/g mnie wystarczyłoby stwierdzić że temp. wzrosła o 0,5 stopnia i by pewnie było dobrze.
pawelo_pl - ja na szczęście miałem alarm tylko raz od momentu aktualizacji a to już chwila czasu minęła. Co ciekawe pojawił się on nie w ciągu nocy albo dziennej przerwy w grzaniu, ale jakąś godzinkę po porannej strefie grzania.
Zobaczymy jak pójdą Twoje testy i porównam wtedy swoje ustawienia do Twoich.
Tylko co będzie, jak na podajnik trafi "nowy" opał z tegorocznej dostawy... na ile te nastawienia będą ok?
Witam Szanownych forumowiczów .Dzisiaj około południa odpaliłem swój kociołek skamp p premium z sterownikiem RT 09.mam problem z ustawieniem parametrów ,eko groszek w palenisku szybko się wypala (zapada),Piec ustawiony na 55 st, dochodzi do 58 . po wychłodzeni załancza się dmuchawa,a podajnik znacznie rzadziej,dodam że eko się żużluje .Może któryś z bardziej doświadczonych kolegów podpowie mi jak ustawić to cudo
