zyzolek 03.11.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Zastanawiam się nad zakupem IRYD PID FL.Mam kocioł klimosza ling combi 35 kw ślimak i zwykła retorta, ze standardowym sterowaniem dwustanowym recalart economic 3000. Trochę brakuje mi stref czasowych oraz denerwują ciągłe korekty mocy. Mam zawór 4d z siłownikiem i regulatorem Auraton 2005, cyrkulację, grzejniki i podłogówkę. Ogrzewana powierzchnia to 350m2. Czy ten sterownik się u mnie sprawdzi? Ewentualnie jakiś inny w podobnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 Zastanawiam się nad zakupem IRYD PID FL. Mam kocioł klimosza ling combi 35 kw ślimak i zwykła retorta, ze standardowym sterowaniem dwustanowym recalart economic 3000. Trochę brakuje mi stref czasowych oraz denerwują ciągłe korekty mocy. Mam zawór 4d z siłownikiem i regulatorem Auraton 2005, cyrkulację, grzejniki i podłogówkę. Ogrzewana powierzchnia to 350m2. Czy ten sterownik się u mnie sprawdzi? Ewentualnie jakiś inny w podobnej cenie? aktualnie na nim praqcuję obsługuje: - pompe c.o - pompe ladujaca cwu - pompe cyrkulacyjna - zawor mieszajacy i pompe za zaworem jako ochrona powrotu lub grzejniki lub podłogówka - idzie podlaczyc 2panele, jeden na c.o a drugi na uklad za zaworem - do wszystkich pomp programatory tygodniowe - jest tez pogodowka na kociol i uklad za zaworem z forum ma go tez kolega kloska i go poznaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.11.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 A gdzie go można kupić z pewnej ręki? Czy montaż jest trudny i wykonalny we własnym zakresie, czy trzeba wzywać do tego serwis? Jak z gwarancją, jeżeli samemu zamontuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.11.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 A gdzie go można kupić z pewnej ręki? Czy montaż jest trudny i wykonalny we własnym zakresie, czy trzeba wzywać do tego serwis? Jak z gwarancją, jeżeli samemu zamontuje? Wejdź na moja stronę, ładnie Ci go wyjściowo mogę ustawic, natomiast aktywację stref i układów zrobisz juz w/g własnej instalacji. Parametry spalania wpiszę. Montaż prosty, dmuchawa, podajnik, pompy to typowe gniazda komputerowe, zawór podłączasz wewnątrz sterownika po odkręceniu 3śrubek, 2 z boku, 1 z tyłu, przekładasz kabelek przez dławice i tyle. Gwarancja obowiązuje, dane serwisu będą także na samym sterowniku. Zawsze możemy też wymieniac się doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.11.2012 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Myślę, że dam radę z montażem;)Jarecki79 odbierz priv Edytowane 4 Listopada 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.11.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Odebrałem i odpisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 04.11.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Dzięki już odpisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.11.2012 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Wróciłem dzisiaj z wyjazdu "weekendowego" i po wjeździe do garażu przywitał mnie znajomy pisk i wyłączony piec.Coraz bardziej mnie to denerwuje, bo za chwilę zaczną się mrozy i będę uziemniony, bo pewności co do tej wersji 5.20 nie mam. Zmniejszyłem nastawę parametru 32 i 32a o kolejne 60s na 480 sek i zobaczymy co dalej z tym będzie. Jarecki - ta wersja softu z możliwością wyłącznia tego dodatkowego sprawdzania już jest dostępna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.11.2012 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Jeszcze jedno. Chyba niedawno ten temat poruszaliśmy, ale jakoś nie mogłem go znaleźć. Chodzi mi o załączanie pompki CO mimo sygnału ze sterownika pokojowego, aby nie grzać. Instrukcja mówi o parametrze 41, że co jakiś czas zdefiniowany, ma się ona załączyć na 30sek. Dzisiaj idąc do kotłowni pomajstrować z parametrem 32 zauważyłem, że sterownik załączył pompkę CO. Pokojówka daje sygnał nie grzać (bo grzeje mi kominek dość ładnie), ale co tam - pamiętam, że ma być to 30sek. Stoję i patrzę, a to się nie wyłącza. Poszedłem więc po telefon, wróciłem, znalazłem stoper i odliczyłem jeszcze 2 minuty. Czyli swobodnie przez 5 minut była załączona pompka CO mimo, że w zasadzie nie powinna. I o co kaman tym razem?A nie jest to pierwszy raz, jak to zaobserwowałem. p.s. chyba się wrócę do wersji 5.12 bo z nią nie było problemów..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 05.11.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Jarecki - ta wersja softu z możliwością wyłącznia tego dodatkowego sprawdzania już jest dostępna? Jarecki mi na PW pisał że jest nawet 5.21 . Ja z racji że muszę wyjechać a dzieciaki jakoś muszą w domu funkcjonować odeślę sterownik do przeprogramowania po powrocie. Na razie doraźnie zamówiłem panel domowy do RT09 będzie przynajmniej piszczało w domu i zawsze ktoś szybciej zareaguje. A te zwiechy są tak przypadkowe że ciężko je ogarnąć. Np poprawnie piec pracuje przez 3 dni , i bach alarm. Mi w piątek alarmował dwa razy z tym że za drugim razem już nie wstał i wygasł całkowicie. Jedyna logika w tym jest taka że jest to zawsze rano . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 05.11.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 (edytowane) Na razie doraźnie zamówiłem panel domowy do RT09 będzie przynajmniej piszczało w domu i zawsze ktoś szybciej zareaguje. Hmm - szkoda, że już zamówiłeś bo mam taki prawie nie używany do sprzedania [sterownik sprzedałem bez niego i mi został]. Jakby ktoś był chętny to za stówkę + przesyłka sprzedam [czyli za pół ceny nowego]. Edytowane 5 Listopada 2012 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.11.2012 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Hmm - szkoda, że już zamówiłeś bo mam taki prawie nie używany do sprzedania [sterownik sprzedałem bez niego i mi został]. Jakby ktoś był chętny to za stówkę + przesyłka sprzedam [czyli za pół ceny nowego].A po jakim kablu się go podpina? Bo zostało mi kilka kabelków ze skrętki, którą mam sterownik pokojowy połączony z piecem. Jakby co to rezerwuję na kilka dni ofertę i jak się spotkamy na dostawę węgla, to pogadamy i o tym. Oj chyba trzeba będzie cały wieczór zarezerwować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 06.11.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Z instrukcji wynika że potrzebujesz 4 przewodów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 06.11.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 A po jakim kablu się go podpina? Bo zostało mi kilka kabelków ze skrętki, którą mam sterownik pokojowy połączony z piecem. Jakby co to rezerwuję na kilka dni ofertę i jak się spotkamy na dostawę węgla, to pogadamy i o tym. Oj chyba trzeba będzie cały wieczór zarezerwować. Hmm ja mam do sprzedania właśnie sterownik pokojowy - taki: http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=SP1&kat=u&podkat=u1 Czy to nie taki masz obecnie ? Są jeszcze inne panele domowe do tych sterowników ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.11.2012 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ja mam sterownik Euroster, ktory wykorzystuję od początku, czyli jak jeszcze używałem ST-37 na piecu. Poczytałem o tym panelu i w zasadzie mi się nie przyda. Myślałem, że jest to jakby przedłużenie panelu dostępnego w samym sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 08.11.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Ja też mam Eurostera , ale zamontowałem panel w domu by przynajmniej było słychać że piec piszczy bo coś się znowu dzieje i trzeba zareagować nim wygaśnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 09.11.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 W takim razie oferta jest aktualna i jeśli jest chętny na panel pokojowy za pół ceny [100 zł] niech pisze na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 09.11.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 W takim razie oferta jest aktualna i jeśli jest chętny na panel pokojowy za pół ceny [100 zł] niech pisze na priv. tez mam takowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.11.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Poczytałem o tym panelu i w zasadzie mi się nie przyda. Myślałem, że jest to jakby przedłużenie panelu dostępnego w samym sterowniku. Tutaj może słowo wyjaśnienia. Z panelu do RT09pid oprócz typowych funkcji jak w eurosterze, czyli stref na temp. powietrza... - jest praca z podglądem na temp. na kotle i można temp. na kotle zmienić bez chodzenia do kotłowni - jest podgląd na temp. cwu, ale jej akurat zmienić nie idzie - są stany alarmowe Skoro chłopakom zostały panele, to jak ktoś zainteresowany - można do nich pisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.11.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 ponieważ ostatnio aura łaskawa a coś przetestować w sterowniku trzeba więc przestawiłem Cobrę na tryb dwustanowy- ale żeby było weselej- zrobiłem to pozostawiając moc maksymalną bez zmiany. kociołek jedzie na ustawieniach podawanie 3sek przerwa 12sek nadmuch 100% moc minimalna 1%- kopiec nie schodzi zbyt nisko w podtrzymaniu cykl praca+ podtrzymanie trwa około godzinki- wygląda to przyzwoicie chociaż obawiałem się mocniejszego przeciągania- jest tylko przy wieczornym grzaniu CWU ale to mi snu z powiek nie spędza:sleep: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
